Schrijfrem-racer tussen 2500 en 3500
IWC
IWC 13 jan 2015 06:57
daniel1975 schreef:
IWC schreef:
daniel1975 schreef:Drukpunt is instelbaar en op een stilstaande fiets gewoon niet beoordeelbaar.
waar het drukpunt zich bevindt, ja, niet hoe 'hard' het is
Misschien zit ik er naast, maar volgens mij heb je nog niet met veel verschillende schijfremmen gereden en je bij de modellen verdiept in de afstellingen.
Een sponzig drukpunt kan al komen door een klein luchtbelletje bijvoorbeeld. Ik heb niks tegen shimano schijfjes (zweer erbij op de atb) maar jouw 'test' raakt kant noch wal.
en ik niks tegen sram maar zelf als drie verschillende, splinternieuwe, en zorgvuldig geassambleerde cannondale's het zelfde zachte drukpunt te zien geven zal het toch wel iets met het koncept van doen hebben
zelf al eens geprobeerd ?
zoals eerder gezegd, remmen doen ze waarschijnlijk gewoon goed, maar ik prefereer een harder drukpunt
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 13 jan 2015 07:56
IWC schreef:zoals eerder gezegd, remmen doen ze waarschijnlijk gewoon goed, maar ik prefereer een harder drukpunt
Je hebt er niet mee gereden maar je vindt het op voorhand niks? :o
IWC
IWC 13 jan 2015 08:02
inderdaad, een zacht drukpunt vindt ik niks
53x11
Gebruikersavatar 53x11 13 jan 2015 08:25
Mijn velgremmen remmen exact zo hard ik wil, wanneer ik dat wil. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid heb ik een tekort aan remkracht. De keren dat dit wel het geval is komt dat doordat ik te hard in mijn achterrem knijp, waardoor het wiel gaat blokkeren. Daar gaan schijfremmen niet bij helpen; het contactoppervlak van band met weg is bij racefietsen simpelweg te klein om de maximale remkracht van de schijven te benutten.
Kortom, ik begrijp de keuze voor schijven totaal niet, ze zijn zwaarder, duurder en voegen slechts in uitzonderlijke situaties iets toe aan velgremmen (carbon velgen in een bochtige steile afdaling in de regen is het enige dat ik kan verzinnen)
(Bij voorbaat excuus voor het eventueel oprakelen van een welles/nietes schijven discussie :twisted: )
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar daniel1975 13 jan 2015 12:10
Door niet inhoudelijk te reageren op mijn eerste deel vd reactie mbt ervaringen bevestig je dat ik gelijk heb. Zonder er mee te rijden en goed af te stellen KUN JE NIET OORDELEN!
Hoe moeilijk is het om dat gewoon toe te geven?
En verder helemaal eens met 53x11: schijven op racer = marketingonzin.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
wasbeer2006 13 jan 2015 12:20
Een schrijfrem is wel wat beter dosseerbaar dan een velgrem, kan door bv een hele kleine slag of iest anders ook net ff wat sneller vastslaan. Met een schijf is die kans veel kleiner. Daarnaast hoef je zelf veel minder kracht te zetten waardoor het ook weer beter te controleren is.
Ik vind velgremmen prima volstaan op een racer mits het droog is ook in de bergen, maar zodra er ruimere keuze is in schijven stap ik over omdat een schijf namelijk ook totaal geen nadelen heeft behalve 300 gram gewicht en juist in die uitzonderlijke situatie kan je het je leven redden.
wat ik hier wel mis, in elk bandenontplof topic hoor ik dat mensen beter moeten leren remmen om de tempratuur in de velg laag te houden, dat grote nadeel ben je ook kwijt, dus ook weer veiliger voor de slechte remmers onder ons
over hoe iets remt kan je in een winkel niets zeggen je weet daar namelijk nooit hoe hard het remt als je met die specifieke kracht rijdend remt. Al moet ik er wel bij aangeven dat de Avid/sram remmen gewoon niet consistent in remmen en aanvoelen zijn al rijdend in dit geval
Tom-s
Tom-s 13 jan 2015 12:43
Kunnen we niet beter een schijfrem vs velgrem discussie topic starten? Omdat er wel behoefte aan lijkt te zijn?
Gebruikersavatar daniel1975 13 jan 2015 14:20
Die discussie is al zo vaak gevoerd. Grofweg mijn conclusie: enige echte voordeel wat men kan bedenken is remkracht bij regen in de bergen. De rest is (imho) marketingpraat en non-argumenten.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 13 jan 2015 14:41
Niet zozeer een voordeel.., maar estetisch:
- met schijfremmen blijft je remrand mooi (stel zwarte velgen, zwart blijft zwart ;-)).
- schijfremmen zien er tof / hip / modern uit (wat voor de producenten marketing is) --> is smaak natuurlijk.
Beiden zijn natuurlijk argumenten voor een individu om voor schijfremmen te kiezen. Terwijl het technisch verder niet echt voordelen biedt.
jorisb
jorisb 13 jan 2015 16:26
Is de Giant Defy Advanced Pro misschien ook een optie?
Wat betreft ontploffende banden met velgremmen, ik denk als je slecht remt dat je dan met schijfremmen ook problemen krijgt, te hete olie etc...
gazelle79
Gebruikersavatar gazelle79 13 jan 2015 17:26
Als comfort ook een wens is, moet je zeker eens op de (Tumblr) site van Wind! Cycle Works kijken...
Met het beschikbare budget dat je hebt kan Bart ongetwijfeld een lichte stalen racer voor je maken die aan al je criteria voldoet. Het leuke is dat het maatwerk betreft en je het zo gek kan maken als je zelf wil!
Bart rijdt zelf op een racer met 28mm banden en schijfremmen dus kan je goed adviseren.
Succes met je keuze in ieder geval!
Mvg, Paul
IWC
IWC 13 jan 2015 17:53
of je nu bergop, bergaf, tegen een muur op rijdt of stilstaat, een drukpunt is een drukpunt
en dat van sram is zacht en dat geeft mij geen goed gevoel
gereden met mechanische en hydraulische schijfremmen MTB en Crosser...
en gemonteerd en afgesteld ook
en gereden met velgremmen op alu, carbon, exalith, ceramic ook
het voorlopig enige voordeel wat ik zie bij schijfremmen op een racer, is dat bij nat weer niet overall dat grijs remslijpsel zit
