Hey bedankt voor je reactie,
Ik bedoel stuurlint. Dat heb ik pas vervangen met Lizardskin stuurlint. Het is inderdaad veel dikker en geeft betere grip. Nooit geweten dat mijn stuur anders was dan andere. Ik merk wel dat ik soms pijn in mijn schouder krijg, maar ik dacht dat dit was omdat hij gewoon verkeerd ingesteld is.
Ik heb zojuist banden binnen gekregen (Vittoria Rubino Pro)
Ik heb enkel totaal geen ervaring met de banden vervangen dus ik moet iemand even vinden die het me voor kan doen. Ik denk wel dat ik die hier in het gebouw kan vinden daar er meerdere een renfiets hebben.
vragen van een beginner
Braintail schreef: Ik heb zojuist banden binnen gekregen (Vittoria Rubino Pro)
Hoi,
Waaaat? Kom op zeg. Zelf doen. Hoe ga je het anders doen als je lek komt te staan?
Heb je zelf uberhaupt geprobeerd om die banden te vervangen? Eerst proberen anders leer je het nooit.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Ja dat snap ik, maar het leek me ook handig als iemand erbij is die dan zegt hoe het moet zodat ik het meteen goed leer. Zelf proberen ga ik natuurlijk ook wel doen, maar ben telkens bang dat ik iets fout doe waardoor ik het alleen maar erger maak
Zo ik heb eindelijk mijn banden vervangen, nu het weer steeds minder wordt kan ik tenminste toch nog wat met mijn fiets doen.
Ik heb nu echter een onderdeel in mijn hand, maar heb geen idee waar ik die vandaan heb gehaald, en die zou ergens bij mijn achterwiel moeten zitten (daar dat het laatste is wat ik heb vervangen)
Iemand die even kan zeggen waar dit dingetje moet? :$
Braintail schreef:Zo ik heb eindelijk mijn banden vervangen, nu het weer steeds minder wordt kan ik tenminste toch nog wat met mijn fiets doen.
Fotootje helpt...
Kees0251 schreef:pfff schreef:Hoe kun je dat nou zomaar zeggen? .kees0251 schreef: Niet door af laten schrikken.
Ik stam uit de tijd dat er alleen tubes waren voor racefietsen en het stelt eigenlijk weinig voor.
Hoezo zomaar?
Wat dacht je van 15 jaar alleen maar op tubes rijden?
Inderdaad een redelijk ondoordachte uitspraak van je Kees.
Heb je die tubes van jou om clincher velgen gelegd 15 jaar lang?
Heeft TS ergens gezegd dat hij tube velgen heeft voor je met je opmerking kwam dat hij zich er niet door af moest laten schrikken?
"Zomaar zeggen" is helemaal geen gekke opmerking.
On topic.....werkelijk geen idee wat dat dingetje is.
Maar het ziet er aardig versleten en afgebroken uit.
