Fiets aanschaffen
Paul-Chris
Gebruikersavatar Paul-Chris 13 sep 2014 18:01
Er is behalve marketing technisch geen verschil tussen B'twin en het (vroegere) fietslabel Decathlon.
B'twin is namelijk een eigen merk van Decathlon, en niet een merk wat ze elders inkopen en in de winkel verkopen. Dat is het concept van Decathlon: alles is eigen merk, maar per discipline/ sport voeren ze een andere merknaam: Quechua voor kamperen, Tribord voor watersporten, Btwin voor sportfietsen etc.
Volgens mij wordt Decathlon als merk voor fietsen niet meer gevoerd. Vroeger wel, dit is nu allemaal omgezet naar B'twin.
Natuurlijk is er wel kwaliteitsverschil tussen de verschillende modellen. Maar de Triban/Fit 500 heeft volgens mij een ijzersterke reputatie.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 sep 2014 18:10
zlyrinx schreef:
klimmer schreef:De raceremmen en de vorken van de Fit 500 zullen niet veel meer dan 25mm banden verdragen.
Al is B:twin een merk van het Decathlon-concern, dat wil nog niet zeggen dat er geen kwaliteitsverschil is. Mijn opmerking dat Decathlon een te vermijden merk is, moet dus letterlijk genomen worden.
Waarop baseer je dit? Denk dat dit onzin is namelijk en je prima 25 of 28 banden zou kunnen monteren (als je dat al zou willen). Zelf ervaring met Decathlon fietsen?
Dual pivot remmen met short reach en de vork daarvoor, waar we het hier over hebben, laten 25mm toe en niet veel meer. Dus 28mm zou kunnen. Dit is mijn inschatting op basis van materiaalkennis. Daar heb ik geen ervaring met alle mogelijke merken voor nodig, ook niet Decathlon. Aangezien TS die dunne bandjes maar niks vindt, is dit een belangrijk opletpunt voor hem. Dat en niet anders is de functie van mijn kanttekening.
MikeInTosh
Gebruikersavatar MikeInTosh 13 sep 2014 18:37
Een voordeel voor de btwin zou wel zijn dat als er iets aan de fiets is deze binnengestoken kan worden. Is maar een 5 tal km van huis. De arinos moet van 200 km ver komen :P
Maar ik weet het even niet voor de welke ik moet gaan :oops:
Had een mailtje gestuurd voor wat meer informatie i.v.m de banden, en maat voor mij (50cm of 55cm), maar veel info kreeg ik niet.. Dit stuurde de persoon terug:
Hallo
Het is niet raadzaam om via internet de fiets te kopen als je niet in staat bent om voorbij te komen,omdat je zoveel vragen hebt
Gr
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 13 sep 2014 18:48
Niks mis met die mail. Een deskundige kan zaken beter uitleggen als je ter plekke bent, dan ellenlange mails te schrijven over en weer. Ook een framemaat is dan makkelijk te bepalen in plaats van op basis van wat iemand denkt te meten.
MikeInTosh
Gebruikersavatar MikeInTosh 13 sep 2014 18:52
Klopt, en dat snap ik ook, maar als de winkel 200km ver is dan kan ik niet zomaar effe heen en weer.
De maten van de banden kon die mij toch perfect geven? En ik ben vrij overtuigt dat de kleinste maat mij zal passen (50cm). Ik heb gewoon graag wat bevestiging. Ookal is dat per mail.
MikeInTosh
Gebruikersavatar MikeInTosh 13 sep 2014 21:14
Ik heb intussen wat zoekwerk gedaan, en de banden zijn "40-622 (28 x 1.50, 700x38C) Schwalbe CX Comp" dus 28mm? Verder ken ik er niet veel van.
Ik heb zelf wat opzoekwerk gedaan over de Arinos:
Op een duitse site staat er meer informatie welk model shimano materiaal er gebruikt wordt:
http://shop.schwab.de/de/a-420379/Cross ... LTD-Arinos
De prijs is hier ook wel erg hoog :shock:
Gebruikersavatar Ernie C. 13 sep 2014 23:49
Nope, 40 (mm) is de breedte, 28 velgdiameter (kom er maar in Klimmer ;) )
MikeInTosh schreef:
p.s: hoe weet je dat allemaal van die functies en dat gewicht? Staat nergens bij vermeld op de website. Kan je er achterkomen hoeveel de Arinos eig. weegt? Thx
http://www.srsuntour-cycling.com/nl/bik ... -3891.html
Die vork weegt 2450 gram, een eenvoudige carbon vork 500 en een aluminium vork een ons of 7 denk ik. Sowieso zijn de vorken van Suntour over het algemeen degelijk gebouwd, beter dan die van RST b.v.
Het totaalgewicht van de Arinos weet ik niet.
Jammer dat ze bij Fietssportief niet meer uitleg willen geven. Misschien krijg je een meer welwillende medewerker te spreken als je het nog eens probeert en goed uitlegt dat je van ver moet komen. Misschien is het ook mogelijk dat ze beide maten voor je klaar zetten zodat je even kunt passen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 sep 2014 05:26
Vooruit dan @Ernie :)
Mike met de Mac let op: bij bandenmaten hanteren we sinds 1980 metrische maten: 40-622 zijn banden van 40mm breed/hoog voor velgen van 622 mm diameter. Zolang de breedte niet al te sterk afwijkt passen op 622mm velgen de meeste banden met die maat. De diameter wordt gemeten daar waar de band op rust: de schouder van de velg. Die maten kun je nameten. Die inchmaten uit een ver verleden niet.
622 is een van de/de meest voorkomende maat die vroeger met 28 inch (28") werd aangeduid. Ook de wielen die met de marketing kreet twentyniner of 29" worden aangeduid gebruiken 622 velgen.
MikeInTosh
Gebruikersavatar MikeInTosh 14 sep 2014 10:57
Bedankt voor de uitleg over de vork en banden.
Vinden jullie dit echt een van de beste opties(fiets) voor mij?
, voor die prijs enzo..?
Ik vind het alvast een erg aantrekkelijke fiets! Zal er wel een spatbord en ander zadel hoogst waarschijnlijk in de toekomst opzetten.
Gebruikersavatar Ernie C. 14 sep 2014 11:19
Een van de betere opties zeker maar of je last of plezier van de verende vork gaat krijgen kan ik niet voor jou bepalen. Wel kan ik op de foto's op die Duitse site zien dat er voldoende ruimte is om nog breder banden (eventueel zonder noppen) te monteren.
Of het zadel voor jou comfortabel is weet ik natuurlijk ook niet dus het kan zijn dat je nog op zoek moet naar het juiste zadel en de juiste fietsbroek.
MikeInTosh
Gebruikersavatar MikeInTosh 14 sep 2014 12:40
De banden zou ik op deze niet vervangen, ze zijn breed genoeg denk ik. Tenzij die banden meer gemaakt zijn voor op zand ofzo, daar heb ik geen idee over. Is het zo dat hoe lager het "profiel" van de band hoe beter voor op harde wegen ( gewoon op straat )? Dus zonder die rechthoekige profieletjes.
Ik denk dat die vork geen probleem zal zijn voor mij. En het ziet er nog eens cool uit ook :P
Kwa zadel weet ik het ook niet, ik hoop dat het vrij comfy is, want had al eens gekeken en ik zie prijzen van 100-160 euro voor een ander deftig zadel :shock:
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 sep 2014 13:08
De CX Comp serie is bedoeld als een trainingsband voor cyclocross. Met jouw gewicht zul je de band beslist tot het maximum (4,5 bar=keihard) moeten pompen. Een wegband heeft eigenlijk geen profiel nodig, maar de consument denkt dat je dan in een bocht onderuit gaat. De grip van een band wordt echter bepaald door het rubbermengsel. Vandaar dat gewone straatbanden een laag profiel hebben of iets meer rubber voor het onplatbaar maken. De eerder genoemde Big Apples hebben van alle Schwalbe banden de laagste rolweerstand. In alle testen is de band met de laagste rolweerstand de Vittoria Voyager Hyper Folding 37-622 (3% minder dan de BA) en toch nog redelijk lekvrij.
De vork kun je blokkeren tijdens wegritten.
Een goed zadel hoeft niet meer dan €40-60 te kosten.
