Cranckarm wéér los
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 25 aug 2014 13:12
Loctite is geen superglue. Dat krijg je nog wel los.
Afbeelding©®
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 25 aug 2014 13:20
ga ik proberen! :( :) :D
jansen2.0
jansen2.0 25 aug 2014 15:08
de zwarten schreef:Loctite is geen superglue. Dat krijg je nog wel los.
Let wel op welke je neemt. Er is bijvoorbeeld ook een Loctite voor permanente verbindingen. Raadpleeg de Loctite-site voor een geschikte versie. Je dient een geschikte versie te vinden voor de draadmaat (M10, M8 et cetera) én geschikte losbreeksterkte (Nm).
Previous name Jansen01
Gebruikersavatar Lcsmet 25 aug 2014 15:43
Loctite 243 Medium Strength moet je hebben.
Schroefdraad goed ontvetten, een beetje van de blauwe vloeistof op de schroefdraad doen en vastzetten.
Klaar.
Kan je, als dat nodig moest zijn, om lagers te smeren bvb, gewoon terug los draaien.
Hier de link naar de technische fiche
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 25 aug 2014 16:23
@Hans,
Let wel even op. Volgens mij heb je gewoon nog garantie op je fiets en de onderdelen. Als je met locktite gaat werken loop je het risico dat je die verspeelt. Ik weet niet hoe ver je van Salden af zit, maar ik zou gewoon vragen het probleem op te lossen, als je dat zelf niet kunt met de adviezen.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 25 aug 2014 16:38
Hans komt uit Almere. Zie zijn profiel. Beetje ver voor zo'n klein iets.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Trappe
Trappe 25 aug 2014 16:40
ponsteen schreef:+1 voor de loctite. Bij broerlief bleef de cranckbout loskomen (en soms afbreken), ook bij een juist aandraaimoment. Ontwerpfout van FSA. Loctite heeft uiteindelijk geholpen (en hij gebruikt de fiets nog maar weinig; ook dat zal geholpen hebben :) ).
FSA heeft ook een bepaalde serie terug geroepen omdat de bout mogelijk kon afbreken.
Ik zet hem zelf altijd met 50Nm vast, en herhaal dat na 100km nog eens.
Trappe doe je met je benen.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 25 aug 2014 18:15
ori53 schreef:
Hans Verstegen schreef:Dank voor je uitleg Grimpeur. Voor de zekerheid een foto van mijn fiets: de ring achter de cranckarm moet met 4 Nm vastgezet worden en de cranckarm zelf met ca. 40 Nm. Klopt dat?
Nee, das niet wat Grimpeur bedoelt; hij bedoelt de ring die aan de buitenkant zit met de letters LH en die zes kleine putjes/gaatjes.
Inderdaad, dat bedoel ik. De ring achter de crank is van het lager zelf, daar moet je verder afblijven, tenzij je het lager gaat vervangen ;). En dat lager moet ook met een groter aanhaalmoment dan 4 Nm vastgezet worden. Het juiste moment daarvoor heb ik niet paraat, maar dat zal waarschijnlijk in de buurt van 35 Nm liggen.
60 x Ventoux
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 25 aug 2014 18:20
Het is me zo langzaam glashelder. Hartelijk dank voor de uitleg!
Jac
Jac 29 jan 2017 11:13
Lcsmet schreef:Loctite 243 Medium Strength moet je hebben.
Klaar.
Even een oud topic naar boven halen .
Kan ik deze loctite ook gebruiken voor de retaining nut ? Ik heb daar nu wat speling op . Ik bedoel de ring met 4 gaatjes. Afbeelding
Gebruikersavatar havana 29 jan 2017 11:17
Speling ga je niet oplossen met loctite. Loctite is voor bouten die steeds loslopen.
Da's overigens een SRAM kranken, en 48 Nm is simpelweg veel te veel. Je krijgt 'm alleen met een gigantische moersleutel weer los. Het is mijn ervaring dat 30 Nm al meer dan genoeg is.
Jac
Jac 29 jan 2017 11:42
Ik heb nooit een probleem dat de cranck los loopt , draai hem ook nooit met een momentsleutel vast
meer dan 30 nm zal dat met de hand niet zijn .
De speling van de ring krijg ik er niet meer uit dus ?
