Vredestein Fortezza Tricomp 23 of 25mm?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 08 apr 2014 21:42
Als het om deze cijfers gaat, weet ik nooit waar ik mijn wielen moet plaatsen (qua breedte). Ik heb Zonda's van 2013 en een set met Mavic CXP33 velgen. Zijn die nou smal of breed qua velgmaat...?
kees0251
kees0251 08 apr 2014 21:59
Smal, 15C waarschijnlijk. CXP 33 is al een vrij oud model, die kan zomaar 13 C zijn
17C of meer systreemwielen zijn er nog maar weinig , maar er komen er steeds meer.
Edit: CXP 33 is 14,5 mm breed inwendig, dus een 15C
Laatst gewijzigd door kees0251 op 08 apr 2014 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 08 apr 2014 22:21
kees0251 schreef:Smal, 15C waarschijnlijk. CXP 33 is al een vrij oud model, die kan zomaar 13 C zijn
Okay, dank. Als ik het goed begrijp levert dat bij 25mm (vergeleken met 23mm) iets meer comfort, maar ook een minder stabiele wegligging op? (Nb. Weeg momenteel 81 á 82kg).
kees0251
kees0251 08 apr 2014 22:28
Alleen als je die 25 mm ook met passende , dus lagere druk wil rijden.
25 mm op dezelfde druk als 23 mm rijdt wat stuiteriger is mijn bevinding, maar wel stabiel genoeg in de bochten, maar dan levert die 25 mm je dus geen voordeel.
Het zijn allemaal parameters die op een vrij subtiele manier samenhangen.
We zien dat de velgbreedte eigenlijk een jaar of 10 achterloopt bij de bandbreedte.
De aloude 13C velgen waren eigenlijk bedoeld voor 20 mm bandjes.
Die moest je knijterhard rijden om geen snakebites te krijgen zodat de bandenfabrikanten
daarop gingen inspelen door 23 mm te gaan maken die nog gewoon op de "normale"13C velgen werden gereden.
Het heeft uiteindelijk nog lang geduurd voordat enkele velg en wielfabrikanten het aandurfden om 23 mm op breder dan 15C te gaan propageren.
Het is deels natuurlijk marketing (nieuw!!! en veel beter) maar het zijn IMO subtiele maar reeele verbeteringen.
Past ook mooi in de zucht naar comfort door de vele niet wedstrijdrijders....
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 08 apr 2014 23:08
Okay, dank voor de les!
Lomax
Lomax 02 mei 2014 12:19
Zouden 25 mm bandjes ook op een mavic cxp 33 velg passen? Deze velg is heeft als ik het goed zeg een 19mm binnenbreedte.
Heb gelezen dat 25 mm bandjes comfortabeler zijn, minder rolweerstand hebben(leek me eerst gek, maar heb na het lezen van de achterliggende theorie het aangenomen) etc. Klopt het dan dus ook dat de bandjes meer schokken opvangen zodat de kans op een slag kleiner wordt? Eigenlijk in mijn geval meer voordelen dan nadelen lijkt me. Ik ben namelijk een zwaardere fietser van 100 kg. Ik pomp mijn bandjes nu op 8 bar omdat ik anders het idee te hebben op hele zachte banden te rijden. Of kan ik beter een andere druk in mn wielen pompen? Heb 4000s bandjes op mn simpele easton wieltjes liggen.
ps. Kwam net in een oud berichtje ergens tegen dat iemand zei dat 25 mm juist beter pas in een smalle velg, maar lijkt mij juist onwaarschijnlijk. Dan heb je juist in de bochten het gevoel dat je over de band heen wilt glijden lijkt me. (vergelijk t als een soort lage bandenspanning bij een auto) of heb ik het mis. Lijk me dat een 25 mm band beter in een bredere velg past.
Suntoro
Suntoro 02 mei 2014 20:27
Je hebt gelijk dat 25mm bandjes beter zitten in een bredere velg, maar ik ondervind met 25mm bandjes geen problemen met mijn smalle velgen. En hoef ze even goed niet te hard op te pompen...
Bij mountainbikes is het heel normaal dat banden een stuk breder vallen dan de velg en dat gaat prima. Toch is daar nu ook de trend dat de velgen breder worden, soms te extreem in mijn opzicht.
Maar bredere bandjes bieden in sowieso meer comfort, wat met name komt door het grotere volume in de band.
blom0344
blom0344 08 mei 2014 16:54
Fiets heeft in een ver verleden wel eens de relatie tussen rolweerstand en bandmaat uitgezocht. Het optimum lag bij 28mm bandjes. Niet direct een logische keuze voor de racefiets. In een meer recent artikel werd de verklaring gezocht in de vorm van het contactoppervlak met de weg. Bij een korter, breder contactprofiel rolt een band makkelijker 'over zichzelf' heen en dus minder rolweerstand. Het verschil tussen 20/22/25 mm vindt ik vooral merkbaar bij een stukje onverhard, dan is een 25 mm band zeer welkom
