http://www.rose.nl/artikel/icetoolz-afn ... plate=true
Klik je zo op je momentsleutel.
invreten shimano body 10/11 speed te voorkomen?
- arnoudrace
@groenewold
Het is echt niet zo ingewikkeld. Ik heb dit setje voor de cassette
Van links naar rechts
Shimano tool, net als degene die Apexrider linked
Twee adapters: 1 van 1/2' naar inbus en 1 van 1/2' naar 3/8'
Die laatste past op mijn momentsleutels
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
- Wiliertoerist
Goed gereedschap is het halve werk, jammer dat de momentsleutels die 40Nm aankunnen zo schreeuwend duur zijn....
groenewold
@apexrider, arnoudrace, dit wilde ik graag weten. Erg bedankt!!
Naar aanleiding van bovenstaande toevallig even wat beter naar de Tacx handsleutel gekeken waarmee de cassette schroef moet worden aangedraaid......Er zit een moer op de achterkant waar je 14mm dopsleutel op kan zetten en daar weer je momentsleutel in kunt stoppen.....net geprobeerd en werkt goed (wel voorzichtig doen want die moer is maar een mm of 2 dik). bovenstaand hulpstuk werkt natuurlijk fijner.
Ik ben benieuwd of er een stalen body bestaat voor de Kuiper wielen. Ik heb het probleem van invreten ook gehad met mn Acc50, maar Kuiper zelf heeft alleen vervangende alu body's. Ook de 11speed body is van alu, ben benieuwd hoe dat invreten zal gaan...
Shimano is tussen de 30-50Nm. Vuistregel die ik daarbij al meermalen heb gehoord is zo strak als je zelf kan. Voor een fietser met fietsers armpjes (ja die heb ik) is 40Nm wel zo ongeveerd volledige kracht met een normale lockring-tool.
Een langere unit zal uiteraard een hoger koppel mogelijkmaken.
