Fiets trekt naar rechts
diogenes
diogenes 20 sep 2010 16:41
Heel eenvoudig. Je controleert eerst de speling , door staande naast je fiets met 1 hand aan het balhoofd te voelen of het verschuift, terwijl je met je andere hand de voorrem intrekt en terwijl je met je bovenlichaam op het zadel hangt trek je dan je fiets heen en weer met de rem ingeknepen.
Met een Engelse sleutel kom je vaak een heel eind.
Zie vanaf 2'.30" :
http://bicycletutor.com/overhaul-threaded-headset/
Maar ja, als het gefreesd moet worden, heb je toch echt speciaal (duur) gereedschap nodig.
Velgenfluisteraar
Florezido
rubke
rubke 20 sep 2010 16:48
Super, dankjewel! Dat zal ik straks even controleren. Echter, stel dat het balhoofd te los of te vast staat, zou dat de oorzaak kunnen zijn van mijn oorspronkelijke probleem (het trekken van de fiets)?
diogenes
diogenes 20 sep 2010 16:53
Ik *denk* het niet. Maar eerlijk gezegd heb ik nog nooit met een los balhoofd gereden :-)
Als het balhoofd echt los zit, hoor je het "klokken" als je de fiets heen en weer beweegt. Als het te vast zit, loopt het korrelig als je je voorwiel optilt en het stuur om laat valllen.
Ik gok op het frame.
Velgenfluisteraar
Florezido
superrose
Gebruikersavatar superrose 20 sep 2010 16:58
Bij mijn racer was het inbusje bovenop te strak en als ik reed leek hij steeds een beetje naar links te willen. Dat was over toen die bovenop wat losser was.
twitter: @wijsporten
rubke
rubke 20 sep 2010 17:04
superrose schreef:Bij mijn racer was het inbusje bovenop te strak en als ik reed leek hij steeds een beetje naar links te willen. Dat was over toen die bovenop wat losser was.
Volgens mij gaat dat in mijn geval niet op. Jij hebt waarschijnlijk een ahead systeem, waarbij op mijn fiets een conventioneel balhoofd zit. Door daar de inbus aan te draaien veranker je alleen het stuur, en verander je niks aan het balhoofd. Bij jou gebeurt dat wel door te draaien aan de inbus. Het principe erachter kan wel kloppen: dat mijn balhoofd fout is afgesteld.
Echter, ik zal straks alle dingen even langslopen die hier vandaag langs zijn gekomen, en hopelijk zo iets achterhalen. Ik hoop dat het een kabel is die tegen mijn stuur duwt, al ben ik bang dat dat het niet zal zijn...
diogenes
diogenes 20 sep 2010 17:13
Daarmee zet je bij het ahead systeem het balhoofd losser of strakker (meer of minder speling).
Velgenfluisteraar
Florezido
rubke
rubke 20 sep 2010 17:18
Diogenes schreef:>Door daar de inbus aan te draaien veranker je alleen het stuur, en verander je niks aan het balhoofd.
Precies, maar bij mijn fiets met een conventioneel systeem veranker je (mijn inziens) alleen het stuur. Toch? En dat zou dus geen effect hebben op het balhoofd...
kees0251
kees0251 20 sep 2010 19:41
Dat klopt.
Mijn mening:
De achtervork of de stand van het achterwiel heeft geen merkbare invloed op het naar 1 kant trekken.
Ook al zou het balhoofd te strak afgesteld staan, dan zou de fiets soms naar de ene , soms naar de andere kant willen vallen.
De enige verklaring is dat ofwel de balhoofdbuis niet in lijn is met de rest van het frame, ofwel de geometrie van de voorvork niet 100% correct is.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
diogenes
diogenes 20 sep 2010 20:07
Of een combinatie van al het bovengenoemde....
Velgenfluisteraar
Florezido
rubke
rubke 21 sep 2010 11:41
Update: ik heb gister even snel de test met de plas water uitgevoerd, en hieruit bleek dat de wielen niet in lijn lopen. Het voorwiel staat iets rechts tov het achterwiel. Tijdens mijn fietstocht gisteravond en vanochtend leek het over mijn stuur heen kijkend of de voorvork inderdaad iets scheef staat, en wel naar rechts. Echter lijkt het wiel in principe wel vrij recht tov het frame te zitten. Na wat proberen kwam ik erachter dat tijdens het fietsen met losse handen de fiets wel gewoon recht blijft fietsen als ik met een vinger tegen de zijkant van mijn linkerhandvat duw (dus aan de buitenkant van mijn linkerhandvat, in principe naar rechts kracht uitoefenen). Ik weet niet of voorgaande informatie het een of ander bevestigd, maar voor mijn gevoel is er iets mis met de voorvork. Iemand een idee?
rubke
rubke 21 sep 2010 22:13
Update 2: Als ik over mijn stuur heen hang, en recht omlaag kijk naar het midden van mijn band lijkt het alsof aan de rechterkant van de band de spaken veel meer naar buiten steken dan aan de linkerkant. Dus alsof de band niet in het midden tov de naaf zit... Kan dit zorgen dat de fiets naar rechts trekt?
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 21 sep 2010 23:04
of je voorvork is scheef
