Nieuwe fiets kopen, help? 1.500,- euro budget.
Op basis van de maten van de Trek ben ik ook geneigd om te zeggen dat de Ultimate in maat 58(L) daar het dichts bij komt. De bovenbuislengtes zijn bijna identiek terwijl de kortere balhoofdbuis van de Canyon in principe geschikter zou moeten zijn voor jouw (in verhouding tot jouw benen) langere bovenlijf. Dat de zadelbuis van de Canyon twee centimeters langer is dan die van de Trek hoeft op zich geen probleem te zijn lijkt me omdat de Trek op zich een hele korte zitbuis heeft. Tenzij jij extreem korte benen hebt zul je ook op de Canyon prima kunnen zitten omdat die frame ook sloping is (zij het, nogmaals, minder extreem dan de Trek).
Even een aantal vragen ter aanvulling:
Kun je vertellen wat de afstand is vanaf de bovenkant van de balhoofdbuis tot de onderkant van jouw stuurpen op jouw Trek?
En ook de lengte vanaf de onderkant van jouw stuurpen tot de bovenkant daarvan?
En als je die weet of kunt achterhalen, ook het aantal graden (rise) van jouw stuurpen (bv +/- 6 graden)?
Heb jij je weleens goed (=deskundig) laten opmeten? Wat zijn dan jouw lichaamsmaten?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
Hoi Jack,
Ik heb ook even navraag gedaan bij een fietsmeting instantie. Wel even per email. En zij gaven aan dat de Canyon moet lukken, daarna gewoon goed afstellen.
Is het eigenlijk ook niet zo dat bijna iedereen op elke fiets moet kunnen passen? Prof ploegen fietsen toch immers ook op dezelfde merken? Of zijn dit dan weer andere types?
Antwoorden:
Mijn balhoofdbuislengte op de Trek is 19 cm, er zitten nog wel twee ringen op.
Graden durf ik niet te zeggen...
Deskundig laten opmeten nog niet. Ik wilde dus eigenlijk eerst een fiets aanschaffen die goed moet passen en daarna een goede fietsmeting laten doen van +/- 150 euro (met video etc.)...
Antwoorden:
"it doesn get easier you just go faster"
"to compete to win that's all i live for"
Het ging mij er om of jij jezelf hebt laten opmeten, dus jouw binnenbeenlengte, romplengte, armlengte, totale lengte. Normaliter gebruik je deze maten als basis voor de aanschaf van een fiets. In jouw geval heb je al een fiets waar je - neem ik aan - goed op zit. Ik heb naar jouw lichaamsmaten gevraagd als een extra ondersteuning bij de aanschaf van een nieuwe fiets, naast de geometrie van de oude. Het lijkt mij echt niet nodig om 100+ euro uit te gaan geven voor een video meting.jkniep schreef:Hoi Jack,
Antwoorden:
Hoi Jack, het heeft even geduurd maar ik heb mezelf niet laten opmeten. Uiteraard wel zelf gedaan. Wel heb ik de maten van mijn oude fiets vergeleken met de nieuwe fietsen van Canyon en Rose. Dat komt redelijk goed overeen. Bovenbuis lengte is dan steeds gelijk als ik de L of 58 versie neem (ik ben 1m87 met een BB lengte van 84) dus extreem korte benen. Ik heb nu een Trek met een Balhoofdbuis van 195, de Rose en Canyon hebben een hoogte van 163 en 170 maar dit is denk ik wel op te vangen met wat ringen. Daarbij vind ik een diepere zit niet onprettig, de reach is iets meer bij deze fietsen dan bij mijn oude Trek. Maar ook dat is denk ik wel fijn met mijn lange bovenlichaam....
Ik twijfel nu nog steeds tussen de Canyon Ultimate AL 9.0 en de Rose Xeon RS - 3000 (of toch de Pro-SL 3000 RS die is wat goedkoper maar dan heb ik geld over voor later Fulcrum 3 wielen bijvoorbeeld ipv de Aksium die daaronder zitten)...
materialist
Je hebt geen extreem korte benen, je zit binnen normale spreiding net onder het gemiddelde.
Wanneer een diepe zit niet onprettig is zoals je zegt kan je ook een M nemen.
Meet je bbl nog eens.
Op blote voeten, in je onderbroek met je rug tegen de muur een atlas tussen je benen. Zo hard omhoog duwen tot het zeer doet.
Een goede lichaamsmeting is idd erg belangrijk. Wat je ook kunt doen is een bezoek brengen aan de Biketown van Rose (Bocholt, GER). Vanuit Utrecht is dat anderhalf uur rijden. Daar kun je alle Rose fietsen in echt zien en jezelf gelijk deskundig laten opmeten en adviseren. Je kunt er zelfs de fietsen testen. Dan heb je ook een beter idee of die ene danwel de andere maat beter bij je past. Maar ook als je daarna voor een andere fietsmerk kiest is een bezoek aan de Biketown de moeite waard vind ik. Echt een prachtige winkel.
Dat is misschien wel een ritje waard inderdaad. Goed idee! Dank je.
Ik heb net nog 3 keer mijn BBL opgemeten en kom op 84 cm. Bij het invullen op de website van Canyon krijg ik dan toch echt de volgende melding:
"De verhouding tussen lichaamslengte en binnenbeen lengte is boven het gemiddelde. In de regel zou hier sprake zijn van een binnenbeenlengte van 89 cm. Wilt u a.u.b. nogmaals nameten.
Een verhouding buiten deze gemiddelden kan natuurlijk ook voorkomen. Als je zeker bent van de meting, kunt je doorgaan met je bestelling. Bij twijfel nemen wij contact met je op."
materialist
Interessant, bij tour-magazine denken ze er anders over:
http://www.tour-magazin.de/technik/ratg ... 15819.html
ik heb wel vaker gelezen dat canyon een maat groter uit komt
Op zoon moment vragen we amclassic wat hij er van denkt
+1materialist schreef:[...]Op zoon moment vragen we amclassic wat hij er van denkt
Spannend! Die Rose is er trouwens in maat 57, dat lijkt dan weer precies tussen de M en L in te zitten. Hoewel dat per fiets natuurlijk kan schelen. Toch spreken die geometrie verhoudingen voor de Xeon RS me wel aan. Ik ga eens kijken of ik naar Bocholt kan afreizen...
De Ultimate AL zou ik in jouw geval zonder twijfel in maat L nemen. Ik ben zelf praktisch even lang, maar ik heb 6 cm langere benen (en dus een kortere rug), daarmee zou ik mezelf nog net op de M kunnen passen met een 130 of 140 mm stuurpen. Voor jouw gaat dat dus niet werken, want je rug is aanzienlijk langer.
Bij de M lijk je uit te komen op een hele lange stuurpen en dan moeten er ook nog behoorlijk wat spacers onder de stuurpen, die combi is niet bepaald fraai en in dit geval ook nergens voor nodig.
De Rose moet ook wel kunnen in maat 57. Als er daar getwijfeld moet worden is het tussen de 57 en 59. Maar als ik de beschrijving lees hoe je Trek afgemonteerd is neig ik dan naar de 57.
