Tips en advies nieuwe fiets.
thomwittendorp
thomwittendorp 22 okt 2013 14:22
remco1b schreef:Nog een vraagje met betrekking tot de maat:
Wat denken jullie welke maat ik nodig heb voor dit model? http://www.cube.eu/en/bikes/road-race/l ... r-hpc-pro/
Ter info en de eigenlijke vraag is een 62 ok of moet ik dit echt niet doen??
64 en 60 zijn niet meer beschikbaar.
De cube maat 62 heeft een top tube van 56,4 cm, met de giant die je nu hebt zit je al met een top tube van 60 cm en dan ook nog eens met een stuurpen van 12 cm. Volgens mij gaat dat dus nooit passen.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 22 okt 2013 19:19
Wel goed opletten hè, de toptube van de Cube is 58cm. Je hebt per ongeluk naar de schuine maat gekeken wlke niet relevant is.
thomwittendorp
thomwittendorp 22 okt 2013 19:34
Dat kan kloppen, ik wist niet welke relevant was :oops:
Altijd de horizontale dus?
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 22 okt 2013 19:39
remco1b schreef:Niemand een advies?
Ik denk dat jij op een 62 goed weg kunt als je met onderstaande fiets rijdt in maat XL:
Cube:
Verder is de stack op een paar mm hetzelfde, de reach wijkt iets af wat te maken heeft met de specifieke geo. Zoals je ziet zijn ook de boven en vorkbuis kloppend, én hebben ze dezelfde wielbasis wat voor jou een voorspelbaar weggedrag oplevert.
Als je een mooie deal kan sluiten.....
Gebruikersavatar Ernie C. 22 okt 2013 20:29
Vreemd dat je 9mm een groot verschil vindt en dat 15mm niet veel uit maakt...
Ik denk trouwens dat die Giant in XL met 120mm stuurpen erg groot is voor iemand van 1.93m. Dat zou best het een maatje kleiner mogen. In dat licht bezien zou de Cube wel passen, vooral omdat de stack nauwelijks afwijkt en je dus niet dieper komt te zitten.
Maar het is natuurlijk niet aan mij om te bepalen hoe goed je op je huidige fiets zit...
materialist
materialist 22 okt 2013 20:33
Ik kan nergens de lengte en bbl vinden.
Kan het ook zonder tegenwoordig?
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 22 okt 2013 20:50
Ernie C. schreef:Vreemd dat je 9mm een groot verschil vindt en dat 15mm niet veel uit.
Je opmerking snap ik, echter gaat het hier om een complete match en een afwijkende geo. Met andere woorden die fiets wijkt in deze casus alleen af o.b.v. reach, dus de maat van deze cube is voor de topicstarter ok als hij er een wil die matcht met zijn Giant. Bij de andere discussie ging het over een maat verschil.
Maar goed, jij blijft gelukkig ook wakker en scherp. ;)
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 22 okt 2013 20:53
materialist schreef:Ik kan nergens de lengte en bbl vinden.
+1
We gaan nu geheel uit van het feit dat de TS goed zit op zijn huidige Giant en dat deze 'klopt'.
Gebruikersavatar Ernie C. 22 okt 2013 21:13
Het zijn juist de stack en reach die bepalend zijn voor de uiteindelijke framemaat. De reach is de horizontale afstand bracket-bovenkant balhoofd en de enige ruimte om hiermee te spelen is een andere stuurpen. Een andere geo (zitbuishoek) veranderd de lengte van de bovenbuis maar niets aan de maat van het frame omdat de terugstand van het zadel ook t.o.v. het bracket/pedaalas gemeten moet worden.
Op zich zijn de maten van ts niet relevant als hij er 100% van overtuigd is dat hij een fiets wil die zoveel mogelijk met zijn huidige overeenkomt maar het kan natuurlijk nooit kwaad om de "experts " ;) van wat aanvullende informatie te voorzien.
remco1b
remco1b 23 okt 2013 10:09
Allen ik ben 193 bbl 93 en arm lengte is 78.
Hopende jullie hier wat meer info mee te geven?
Bedankt voor alle reacties btw.
Ter info de giant maakt gebruik van een 11 cm stuurpen.
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
http://www.strava.com/athletes/1001097
remco1b
remco1b 23 okt 2013 10:17
Heb net even alles ingevuld bij wrench science uitslag:
WS Recommended Road Sizes
Frame Size center-to-center: 60 cm
Frame Size center-to-top: 62 cm
Overall Reach: 71.50 cm
Saddle Height: 82.12 cm
Handlebar Width: 44 cm
Allen hier hebben ze het weer over een overal reach wat is dat nou weer dan?
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
Gebruikersavatar Ernie C. 23 okt 2013 11:46
Ik denk dat die overal reach uitgaat van de afstand zadel-stuur. Om hier iets mee te kunnen moet je ook de huidige terugstand van het zadel t.o.v. het bracket weten.
Je bent dus lang met in verhouding wat kortere benen. mijn bbl is hetzelfde maar ik ben 7cm korter. Je bent dus zeker gebaat bij een lang frame. Vandaar ook de grote framemaat en geen zgh comfort geometrie.
Aangezien je nu aangeeft met een 11cm stuurpen te rijden i.p.v. de eerder aangegeven 12cm kun je op de Cube wel een nagenoeg identieke zit creëren als op jouw Giant.
