Dat komt omdat de lucht niet uit de band de slang in stroomt. Gewoon even het ventiel indrukken voordat je de kop erop zet. Meestal is dat genoeg om de lucht uit de band de slang in te sturen. Maar een slag met de pomp geeft meestal ook direct de heersende druk in de band weer.apexrider schreef:Zojuist ook even aan mijn zwager gevraagd, bij hem wordt de druk ook niet direct aangegeven. Hij heeft dezelfde kop als ik gebruik????
Sks Rennkompressor pomp vraag
Zwarte knopje aan de zijkant.Orlok schreef:Oké, ik wil n.l. met een bandenvulpomp![]()
mijn fietsbanden oppompen. Voor het oppompen werkt dat wel, maar om de druk daarmee af te lezen niet, ook niet om eventueel een teveel aan druk te laten ontsnappen, ajbwib.
"It never gets easier, you just go faster." ~ Greg LeMond
Dat klopt, maar dan moet de ventielkop wel een mogelijkheid hebben om - het moertje van - het presta ventiel in te drukken als je de kop erop plaatst, die losse kop van het SKS Renkompressor heeft dat dus niet.
Waarom is het zo belangrijk dat je precies weet wat de druk in de band is?
Zoals al eerder in dit topic aangegeven, als je de pomp een slag geeft dan kun je daarna gewoon de druk aflezen op de manometer.
Is misschien nog wel nauwkeuriger dan wanneer je het ventiel indrukt en de vulslang zich vult met lucht uit de band.
Hoezo, vind jij dat dan niet belangrijk?NicoNB schreef:Waarom is het zo belangrijk dat je precies weet wat de druk in de band is?
Als je goed mijn probleem hebt kunnen volgen had je moeten begrijpen dat het mij niet om de pomp gaat maar om de te gebruiken SKS ventielkop op een bandenvulpistool en wat dus niet gaat werken omdat er geen mechanisme inzit die het prestaventiel indrukt e.e.a. zoals dat ook bij een autoventiel werkt.NicoNB schreef:Zoals al eerder in dit topic aangegeven, als je de pomp een slag geeft dan kun je daarna gewoon de druk aflezen op de manometer.
- Supergrover
met ventielkop bedoel je zeker de pompkop want anders kan ik het ff niet volgen....Orlok schreef:Dat klopt, maar dan moet de ventielkop wel een mogelijkheid hebben om - het moertje van - het presta ventiel in te drukken als je de kop erop plaatst, die losse kop van het SKS Renkompressor heeft dat dus niet.
Wees blij dat dat er niet inzit.Orlok schreef:...dat het mij niet om de pomp gaat maar om de te gebruiken SKS ventielkop op een bandenvulpistool en wat dus niet gaat werken omdat er geen mechanisme inzit die het prestaventiel indrukt e.e.a. zoals dat ook bij een autoventiel werkt.
Als je deze kop loskoppelt van het ventiel verlies geen lucht uit de band. Als het ventiel wel ingedrukt word dan moet je heel snel zijn wil er niet meteen weer flinke slag lucht uit de band verdwijnen.
Wat ik bedoelde te zeggen is, ik vind het niet zo boeiend welke druk er in de band zit op het moment dat ik hem aansluit op een pomp. Ik sluit hem immers aan om de band op druk te brengen.
En als ik wil weten wat er bij benadering nog in zat dan let ik gewoon op de stand van de manometer op het moment dat ik het fietsventiel hoor opengaan. Al heb ik dat ventiel meestal al even ingedrukt omdat hij soms bij de eerste compressieslag pas bij 12 bar of meer opent als ik hem niet handmatig eerst ingedrukt heb.
Chapeau voor de service van SKS!
Een onderdeel van de handel sprong los (moer zat los) en rolde donkere garage in. Kan het gvd niet vinden. Nieuwe hendel vond ik ook weer zoiets, dus wie niet waagt wie niet wint, (eerlijk!) mailtje naar SKS. Drie dagen later nieuw onderdeel op de mat, met de groetjes van de servicedesk!
En dat terwijl het toch echt mijn eigen schuld was (had ik die moer maar moeten aandraaien en anders moet ik gewoon beter zoeken^^) en ze me ook hadden kunnen doorverwijzen naar een dealer om daar maar een compleet handvat aan te schaffen.
Bij zo'n:
ventielkop of pompkop (anders kan @Supergroover het niet volgen
) zit dit mechanisme in de ventielkop:
die het presta vantiel indrukt. Dit gebeurt zodra je de kop met de bevestigingshendel vast klemt waardoor je ook geen lucht verliest bij het koppelen aan het ventiel en heeft als voordeel dat je nu zowel lucht kan toevoegen als kan laten ontsnappen met een bandenvulpistool.
Ventielkop zit aan je ventiel (en dus band), pompkop zit aan je pomp. Wel degelijk verschillende dingen dusOrlok schreef:ventielkop of pompkop (anders kan @Supergroover het niet volgen)
- Supergrover
Duidelijk Orlok, deze pompkop kende ik nog niet, het verschil tussen ventielkop en pompkop wel...Orlok schreef:Bij zo'n:
ventielkop of pompkop (anders kan @Supergroover het niet volgen) zit dit mechanisme in de ventielkop:
Thnx voor je support RMB, dacht al dat ik niet meer spoorde...
