Welke wielset is aan te bevelen?
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 aug 2013 09:20
Volgens mij kruisen de spaken elkaar niet goed. Nadat een spaak over 2 spaken heen is gegaan, moet hij onder de 3e door.
ericpeters
ericpeters 13 aug 2013 12:14
Wellicht een poging om een G4 Spaak patroon te maken?
Ik vind het knap dat je het wiel überhaupt zo rond hebt gekregen want volgens is dit helemaal geen correct bruikbaar spaak patroon. Je hebt de spaak lengte berekend op 3x kruisen maar als ik het goed zie gebruik je combinaties van 2 x kruisen en 1 keer kruisen. Dat kun je alleen maar oplossen door opnieuw te beginnen, hier alvast een afbeelding hoe het patroon er uit moet zien>
OP deze bijbehorende site staat hoe je dan het wiel moet opbouwen: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
TTB1992
TTB1992 13 aug 2013 12:21
Als je niet zo visueel bent ingesteld en het plaatje hierboven voor meer verwarring dan duidelijkheid zorgt (my case):
http://www.youtube.com/watch?v=qTb3x5VO69Y
de serie van deze floepert is flauw, maar uitzonderlijk behulpzaam.
musicus
musicus 13 aug 2013 13:55
Allereerst dank voor alle reacties.
Voor het spaken van dit wiel heb ik gebruik gemaakt van het boek van Roger Musson en uiteraard heb ik verschillende video's bekeken. Oa deze: http://m.youtube.com/watch?feature=relmfu&v=OYl4NO5m16Q
Volgens mij heb ik de spaken wel degelijk 3 keer gekruist, de eerste kruising is moeilijk te zien op de foto omdat het een hoge naaf is. De kruising zit nog achter de flens.
Hierbij nieuwe foto's, op as-hoogte en in een iets groter formaat, wellicht dat dit wat duidelijkheid verschaft.
TTB1992
TTB1992 13 aug 2013 18:06
ik denk, en nu komt het:
Als je de eerste 8 spaken erin hebt, die aan de linker kant bijvoorbeeld.
en je gaat beginnen aan rechts.
dan pak je een spaak, en die steek je in een gaatje. als de spaak loodrecht naar beneden gaat, dan zul je zien dat deze aan de linkerkant uit komt op een stukje, precies tussen twee gaatjes in.
in een van deze twee gaatjes zit al een spaak. je hoort de rechter spaak ACHTER de spaak van de linkerkant te steken. vervolgens gaat de spaak in de velg ook ACHTER die van de andere kant.
ik denk dat jij je spaak VOOR de andere hebt gestoken, maar ACHTER de andere hebt vastgenippelt
(is geen woord, maar klinkt leuk :))
dit verklaard de verschillende hoeken die je spaken hebben ten opzichte van de as.
uitendelijk hoeft de ene spaak ook minder afstand te overbruggen dan de ander.
Ja. eigenlijk precies waar jij last van hebt nu. ;)
als er overigens mensen zijn die dit duidelijker kunnen formuleren, please be my guest, voor mij klinkt het logisch, maar het komt niet altijd duidelijk over.
EDIT:
ik kijk nu naar je plaatje, en dat is gewoon EXACT je probleem.
ericpeters
ericpeters 13 aug 2013 19:11
Als je het boek van Musson exact had gevolgd dan had je niet probleem gehad, volgens mij heb je ergens een stap overgeslagen of verkeerd geïnterpreteerd. De afstand van naafgat tot nippelgat moet voor elke spaak hetzelfde zijn (kan wel links en rechts verschillen) en dat is duidelijk niet het geval. En dat krijg je niet goed zonder opnieuw te beginnen.
musicus
musicus 13 aug 2013 21:49
Poging 3. Ik heb extra goed opgelet na de eerste 8 spaken.
Daarna alles afgemaakt, over over onder. Het ziet er nu zo uit:
Helaas kom ik nog steeds niet waar ik wezen wil. Ik heb de nippels nu opgedraaid tot er nog 1 schroefdraad zichtbaar is. Maar er zit nog compleet geen spanning in. Doe ik weer iets verkeerd of zouden het toch ook de spaken zijn?
Woon in Nijmegen maar zit veel op de weg. Iemand in de buurt die er eens een blik op kan werpen?
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 13 aug 2013 21:53
Het is lastig te zien maar het lijkt erop dat er spaakparen zijn die over 3 kruisen en spaakparen die slechts over 2 kruisen. Dat lijken de spaken te zijn die je nu niet op spanning krijgt.
musicus
musicus 13 aug 2013 22:14
Alles kruist echt 3 keer. Alleen zie je de eerste keer niet goed omdat deze gedeeltelijk onder de naaf valt.
De foto die je gebruikt is van de oude opzet. Deze is inmiddels aangepast.
Nicosch, rijd je toevallig de Leijetocht zondag? Dan zou je misschien een blik kunnen werpen?
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 13 aug 2013 22:28
HEb je geen hogere resolutie afbeelding.
De afbeelding die je gebruikt ontbreekt het aan pixels en aan contrast.
Kun je morgen bij daglicht een paar foto's maken bijvoorbeeld met een witte achtergrond zodat de spaken goed naar voren komen?
Bijgevoegd, een 32 spaaks voorwiel met een wit stuk papier tussen de spaken om het patroon zichtbaar te maken. Let met name op de hoek van de spaken, net geen 180 graden.
ericpeters
ericpeters 13 aug 2013 22:35
Na de eerste 8 spaken zie je al dat het fout is. De spaken gaan van dezelfde postie aan beide flenskanten dezelfde kant uit maar in de velg heb je niet 2 gaten op de zelfde plaats zitten. Dat kan dus nooit omdat de afstand van naafgat naar velg gat gewoon anders is terwijl het vlechtwerk zo moet zijn dat die afstand altijd hetzelfde is.
Als dus de gaten in de naaf links en rechts op dezelfde plaats zitten dan moeten de spaken aan de ene kant naar voor en aan de andere kant naar achter. Bij het volgende gatenpaar in de naaf doe je dat dan net anders om.
Wat je ook kan doen bij de eerste 8 spaken is gewoon op de naaf links en rechts niet hetzelfde gat gebruiken. Maar als je op de velg één gat verder moet uitkomen dan moet je op de naaf ook één gat verder starten.
musicus
musicus 13 aug 2013 23:07
ericpeters schreef:Na de eerste 8 spaken zie je al dat het fout is. De spaken gaan van dezelfde postie aan beide flenskanten dezelfde kant uit maar in de velg heb je niet 2 gaten op de zelfde plaats zitten. Dat kan dus nooit omdat de afstand van naafgat naar velg gat gewoon anders is terwijl het vlechtwerk zo moet zijn dat die afstand altijd hetzelfde is.
Uiteraard zitten de gaten in de naaf nooit op dezelfde plek. Ik doe precies zoals beschreven; eerste 8 zitten erin, aan de andere kant pak je het gat waarbij de spaak net ná de eerste set valt en deze gaat naar het eerste gat op de velg net ná deze spaak.
Als het goed is krijg je dan dit patroon. Zie je het misschien anders door de foto?
Ik ben echt niet onhandig, maar begin me wel stom te voelen...
