body campagnolo zonda
gaisdergerman
gaisdergerman 04 mei 2012 12:35
Ik ben net bij mijn fm geweest en heb wat foto s gemaakt. Kan ze nu alleen nog niet uploaden.
gaisdergerman
gaisdergerman 04 mei 2012 14:54
De lager lijkt niet te passen omdat het schroefdraad steeds smaller word. Het eerste gedeelte lukt wel maar daarna gaat het knap lastig worden. De foto is zo gemaakt dat de kant met de palletjes naar beneden wijzen.
foto zonder lager
met de lager erin gelegd.
gaisdergerman
gaisdergerman 04 mei 2012 23:51
Is de foto niet duidelijk?
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 mei 2012 10:31
Neu niet echt, ik kan hier weinig op zien. Op een foto onder een hoek zou meer te zien zijn. Al heb ik wel 't idee dat ik nog de buitenkant van het oude lager zie zitten.
lvgh
lvgh 05 mei 2012 10:47
Lijkt mij ook alsof je gewoon de dubbele ring van het oude lager ziet waar de seal en kogels uit gesloopt zijn oid maar ik weet het niet zeker.
gaisdergerman
gaisdergerman 05 mei 2012 14:52
Wiel weer opgehaald en wederom een foto. De fietsenmaker verklaard me langzaam voor gek maar we gaan gewoon door :-)
Het probleem is vooral dat na de schroefdraad de body smaller word. Als ik het lager er in wil duwen dan komt hij dat het gedeelte waar de sluitring eindigt. Je ziet ook op de foto dat de schroefdraad naar binnen loopt (trechter).
gaisdergerman
gaisdergerman 05 mei 2012 20:25
Nog steeds niet goed te zien? Ik heb geprobeerd om er wat uit te lepelen echter is dat niet gelukt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 mei 2012 21:20
Volgens mij worden de vermoedens van mij en andere bevestigd, de FM heeft het lager er gewoon niet volledig uitgehaald.
gaisdergerman
gaisdergerman 05 mei 2012 21:34
Welk ding moet er dan precies uit? Precies na de schroefdraad of de bus die wat helemaal achteraan zit?
lvgh
lvgh 05 mei 2012 23:09
Dat ding dat er net zo uit ziet als het lager dat je erin moet stoppen ;) Helemaal achteraan is gewoon onderdeel van de body, daar kan niks aan draaien itt een lager. Alleen het buitenste lager is eruit gehaald, er zitten er twee in met een aluminium bus ertussen, hopelijk heb je dat busje nog. Ik heb mijn identieke body er even bij gepakt (net op de kop getikt op Ebay), op het buitenste lager zie ik inderdaad 6803-2RS staan dus dat moet passen. Maar als het binnenste lager ook kapot is moet je die er natuurlijk wel uithalen en ook vervangen.
De body is type KX-10 trouwens, de specifieke 10sp body die een campa sluitring nodig heeft i.t.t. de body's KX-2 en KX-890.
Edit: nog een toevoeging: weet je waar dat kogeltje vandaan kwam? Uit het buitenste of binnenste lager? Want volgens mij heeft dat binnenste lager aan de 'buitenkant' (dus de kant van het andere lager) geen seal. Als alle kogels daar nog in zitten en het lager loopt soepel zou ik er wat vet bij proppen en het buitenste lager monteren met de koel/warm methode zoals beschreven en dan ben je ook klaar.
gaisdergerman
gaisdergerman 06 mei 2012 17:56
Ik zie verder in de body geen lager meer zitten.
Alle kogeltjes zaten los in de body, het binnenste lager was volgens mij kapot.
lvgh
lvgh 06 mei 2012 18:40
Of het binnenste lager kapot is voel je zo als je je vinger erin steekt en de body ronddraait. Zo'n industrielager heeft ook kogels die ingeklemd zitten, met sloopwerk kun je die er wel uit krijgen of de losse kogels waren afkomstig van het buitenste lager. Op jouw foto zit het omhulsel van het binnenste lager er in elk geval nog in, al dan niet met kogels. Aan de cassettekant heeft dat lager geen seal (6803-RS = eenzijdige Rubber Seal, 6803-2RS is tweezijdig geseald). Kijk even naar deze uitleg.
