Hét Niet-ronde kettingbladen-topic (Q-ring, O'symmetric,etc)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 okt 2011 16:49
mda1 schreef: Maar nou zit ik nog te denken (vraag aan de specialisten): Bij een ovaal tandwiel grijpt het tandwiel de ketting niet helemaal op het hoogste punt. Bij de lange as iets eerder dan het hoogste punt, bij de korte iets later. En het krachtigste deel van mijn slag loopt van (om de klok te gebruiken) 1:30 tot 4:30 toch? Moet de lange as van tandwiel dan echt 90 graden gedraaid zijn tov mijn crankarm? en niet iets minder?
Daar weet niemand het antwoord op. Ik heb een hele tijd geleden al eens geroepen dat de mogelijke minimale winst die je haalt met een ovaal blad wel eens verloren zou kunnen gaan in wrijvingsverliezen in je derailleur, die natuurlijk gaat oscilleren bij een ovaal blad.
baanfiets kopen?
Trainslim.nu
Gebruikersavatar Trainslim.nu 05 okt 2011 17:15
53x11 schreef: Ik heb een hele tijd geleden al eens geroepen dat de mogelijke minimale winst die je haalt met een ovaal blad wel eens verloren zou kunnen gaan in wrijvingsverliezen in je derailleur, die natuurlijk gaat oscilleren bij een ovaal blad.
Klopt, en misschien gaan we het binnenkort ook daadwerkelijk aantonen! ;) Wil natuurlijk niet zeggen dat dat dan het einde van het ovale kettingblad inleidt. Misschien is er een hele simpele oplossing voor de [toch-al-best-oude-] derailleur?
Bewegingswetenschapper, inspanningsfysioloog maar vooral: liefhebber! :)
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 okt 2011 18:41
Waar dacht je aan, ovale cassette? ;)
Vroeg 't me elders ook al af. Maar hoe wil je 't verlies gaan meten? Ik zie weinig andere mogelijkheden dan een opstelling met 2 zeer nauwkeurige torque sensoren.
stillekracht
stillekracht 05 okt 2011 19:03
Trainslim.nu schreef:
stillekracht schreef:Doelstelling lijkt mij is om het dode punt beter door te komen.
Ik zou het effect wel eens willen zien met de SpinScan functie van de Computrainer.
@trainslim.nu: als jij een fiets met dergelijk kettingblad weet te organiseren, mag je bij mij op de Computrainer komen testen.
Doelstelling bij een niet-rond kettingblad is eigenlijk om meer de periode te benutten waar je kracht kunt zetten en sneller door de punten heen te komen waar je dat niet kan. Kort gezegd: efficiënter je energie benutten.
@stillekracht: ik heb geen ervaring met een Computrainer? Wat houdt de SpinScan-functie in?
http://www.racermateinc.com/spinscan.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Ook youtube heeft flink wat hits.
Je kan hiermee realtime per been in beeld brengen hoe je krachtverdeling is per omwenteling. Daarnaast kan je de Average Toque Angle zien. E.e.a. Wordt zowel grafisch als met getallen weergegeven.
Je kan een protocol definieren en daarna onder verschillende condities het effect op je vermogen of hartslag bepalen. Het verschil in conditie kan daarbij dus de verdraaiing van je Q ring zijn.
vw
vw 05 okt 2011 19:31
mda1 schreef:Euh. Nee dus. zeker bij 1/52ste slag niet waar. Bij een ovaal is 1/52 slag bij de korte as van de ovaal iets minder dan 1 tand, en bij de lange as iets meer dan 1 tand. De spacing tussen 2 tanden blijft altijd gelijk, dus als de as korter wordt, passen er minder tanden in 1/52ste slag...
Ik heb het getekend en inderdaad in de kwart omtrek op het hoogste punt heeft meer tandjes. Dan draait het achterwiel ook niet altijd even ver bij een kwartslag. Zijn de genoemde 50 en 54 berekend of alleen maar om het duidelijk te maken?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 okt 2011 20:01
Om duidelijk te maken.
@amclassic/trainslimmer: je zou kunnen kijken naar de amplitude van de oscillaties en vervolgens op een slimme manier achter de veer en vooral dempingskarakteristieken zien te komen van het derailleur. Alternatief: gebruik maken van SRM en Powertap (of vergelijkbaar) en met conventioneel en ovaal kettingblad kijken naar de verschillen. Moeten beide apparaten wel betrouwbaar genoeg zijn.
baanfiets kopen?
vw
vw 05 okt 2011 21:07
Dat zal toch wel zijn berekend hoeveel je feitelijk zwaarder/lichter trapt op een bepaald blad? Diezelfde verschillen zou je op de achteras moeten meten. Bij een rond tandwiel zou je precies het gemiddelde van de uitersten moeten meten (als je direct de trapas aandrijft, wat het dode punt van een fietser opheft). Als het hoger ligt heb je bij de ovale tandwielen configuratie meer energieverlies.
Trainslim.nu
Gebruikersavatar Trainslim.nu 06 okt 2011 10:42
53x11 schreef:..... Alternatief: gebruik maken van SRM en Powertap (of vergelijkbaar) en met conventioneel en ovaal kettingblad kijken naar de verschillen. Moeten beide apparaten wel betrouwbaar genoeg zijn.
Dit is wat we gaan doen: onder verschillende omstandigheden (blad, trapfrequentie, vermogen) de verschillen meten in geleverd vermogen op de crank. Uit het eerder onderzoeke lijkt hier een meetbaar verschil in te trappen vermogen uit te komen. Het lijkt er ook op dat een grotere ovaliteit van het kettingblad, een groter verschil in wattage geeft. Dat is ook de reden waarom we rond, Q-ring & O'symmetric willen testen (ovaliteit van: 1, 1.10 & 1.21).
De O'symmetric is inmiddels gelukt om te pakken te krijgen, rond ook, alleen de Q-ring is nog niet voor handen. Dus nog steeds de oproep: Wie heeft er een Q-ring 52 blad te leen voor maximaal 4 dagen??
Trainslim.nu
Gebruikersavatar Trainslim.nu 06 okt 2011 10:54
amclassic-fan schreef:Waar dacht je aan, ovale cassette? ;)
Gek genoeg is dat misschien wel een van de oplossingen! ;) Zie dit maar eens!
Jammer is alleen dat alles al gepatenteerd is en de theoretische onderbouwing van deze "uitvinder" een beetje rammelt... :roll:
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 okt 2011 17:27
Dat gaat nooit werken. De verliezen in een goed lopende ketting aandrijving zijn max een aantal procent (maar volgens mij onder de procent). Dit kan je wel terug vinden in literatuur, er is wel eens onderzoek gedaan naar wat efficienter is groot-groot of klein-klein rijden. Aan de hand van dat onderzoek kan je een idee krijgen van krachten en vermogens waar over 't gaat. Als je 't niet kan vinden kan ik 't wel terug zoeken, moet 't ergens opgeslagen hebben staan.
Punt is dat een SRM een nauwkeurigheid heeft van +-2%, Dat is meermaals bewezen, ook in wetenschappelijk onderzoek. Van een Powertap heb ik echter nog nooit bewijs gezien van de nauwkeurigheid. Als je files bekijkt van mensen die tegelijk met een Powertap en een SRM hebben gereden is ook duidelijk te zien dat er een behoorlijk verschil tussen beide is. Dit verschil is alles behalve constant. Het probleem is dat je kracht*snelheid doet voor vermogen. Een SRM weet hoe snel jij je beentje rond draait en middelt de kracht over een omwenteling, de Powertap middelt echter de kracht uit over tijd en vermenigvuldigd dit met de snelheid. Dus de ene keer heb je 2x de downstroke en de andere keer bijv maar 1 keer.
En dan tot slot, SRM is gevalideerd voor ronde bladen. Ovale bladen geven een verschil in de meting.
mda1
mda1 06 okt 2011 23:33
Als niet-specialist van SRM en Powertap, maar als specialist van het goed opzetten van proefjes lijkt het me de meest zinvolle meting eentje waarin gedurende de pedaalslag gekeken wordt naar de kracht / koppel variatie met ovale en ronde bladen (zoals eerder al voorgesteld met de SpinScan functie). Als je daar een meetbaar verschil ziet, waarbij de integraal over de volle slag bij ovaal significant groter is dat bij rond, dan pas kun je met een SRM oid gaan meten.
Trouwens AM-fan: het verlies in de kettinglijn maakt niet uit voor deze proef. Als deze gelijk is, dan kun je dat bij beide methodes aftrekken. Als het extra verlies (derailleur) exact het voordeel van de ovale balden opheft, dan heb je ook een goede conclusie. En als je ondanks dat met een ovaal blad beduidend meer watts wegtrapt, dan is je conclusie ook duidelijk. Het probleem van de nauwkeurigheid van SRM en Powertap is wel een (mogelijk) probleem. Als de te verwachten winst beduidend kleiner is dan de genoemde 2%, dan zijn de SRM en Powertap niet geschikt om deze meting te doen. Daarbij kun je natuurlijk de nauwkerigheid vergroten door lang te middelen (vele, vele omwentellingen).
Ik ben benieuwd.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 07 okt 2011 00:13
Excuus voor de tech-talk:
@mda1: Ik begrijp niet helemaal wat je de integraal van kracht (over tijd? =impuls, over afstand? =arbeid) extra gaat leren dan wat een SRM je ook kan vertellen (SRM blijkt volgens de literatuur een vailde en betrouwbaar apparaat). Wat je van te voren al wel zeker weet is dat bij gelijke hoeksnelheid van de cranks het moment bij een rond tandwiel constant zal zijn en bij een ovaal blad zal fluctueren. Of de totale arbeid per omwenteling ook gelijk is hangt een beetje af van de manier waarop je weerstand op gaat leggen (het voert een beetje te ver om daar hier op in te gaan)
Misschien is het een goed idee om de hoeksnelheid op te leggen (met een servomotor bijvoorbeeld) als het je alleen om mogelijke energieverliezen in de aandrijflijn te doen. is.
Als je iets weet over de ruis op de metingen van SRM en powertap, en je weet ook van welke orde grootte het verwachtte verschil tussen beide tandwielen is, dan kun je uitrekenen hoeveel samples je nodig hebt om een significant verschil uit te rekenen. Zeker als de aandrijving met een servo gaat is het natuurlijk geen probleem om lang te meten.
@amclassic: dat de powertap niet middelt over crankomwentelingen (waarom niet eigenlijk, is toch een koud kunstje om te combineren met trapfreq sensor zou je zeggen?) is lastig, maar maakt in steady state over genoeg omwentelingen niet meer uit natuurlijk.
Een ovale cassette snap ik dan weer niet, die heeft toch steeds een andere orientatie bij dezelfde crankstand?
baanfiets kopen?
