rammelen kabel IN bovenbuis
wasbeer2006 22 jul 2013 19:23
boswielrenner schreef:Purschuim in frame is een onnozel idee imho. Het euvel is heel makkelijk op te lossen. Neem een zwarte liner (nokon)en schuif deze over de binnenkabel. Vervolgens schuif je over de liner rubberen donuts die je ook vaak ziet bij binnenkabels die vlak langs een framebuis lopen. Vervolgens schuif je de binnenkabel met liner en donuts door he frame en kan je met een oude spaak de kabel aan de andere kant weer naar buiten trekken. Dit is even een priegelen en wat geduld hebben, maar doordat een spaak een haakje heeft, pik je de kabel wel op. Vervolgens kabel weer monteren aan rem of derailleur en als het goed is heb je nu geen gerammel meer.
Punt is dat dit dus geen oplossing is gezien het om de buitenkabel gaat.
r.geurts
r.geurts 23 jul 2013 08:44
Er zijn dunne PU sleeves die gebruikt worden in de airco en stoom techniek, deze kun je om de buitenkabel heen schuiven en dan op tacktische plekken schuiven. De sleeves zijn niet deelbaar zoals bij een CV buisisolatie maar het principe is hetzelfde
Er moet dan wel een opening bij de zadelpen en/of het balhoofd zijn om de sleeve over de kabel te kunnen schuiven en de buitenkabel daarna nog via de normale uitgang uit het frame te kunnen laten komen.
Toch nog PUR :-)
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 27 jul 2013 11:56
Hierbij een risicoloze, snelle en effectieve oplossing!
1. Koop een stuk verwarmingsbuisisolatie bij de bouwmarkt voor ca. 40cent. Dit is lichtgewicht en bestaat uit zacht foam.
2. Knip er een strookje af, voldoende lang en breed zodat het effect heeft, maar klein genoeg om in je bovenbuis te stoppen, en het er ook nog een keer uit te halen bij het vervangen van je kabels.
3. Verwijder je buiten en binnenkabel uit het frame. Uiteraard kan hij bij het stuurlint blijven zitten.
4. Rijg nu je binnenkabel door de isolatie heen zoals op de foto. Bedenk vooraf waar je het foam wilt positioneren en meet dit uit. Dit kan voor, achter of in het midden van je buis zijn.
5. Gebruik een druppel secondelijm om de isolatie op zijn plek te houden in het frame. Doe dit op de plek waar de binnenkabel tegen het isolatie aan komt.
6. Stop nu voorzichtig de kabel terug in het frame en frommel het stukje isolatie naar binnen.
7. Monteer je kabelset en je kunt weer fietsen zonder geklapper!
Het kan zijn dat je op meerdere plekken een stukje isolatie moet gebruiken, of simpelweg een langere strook moet knippen. Uiteraard geniet de voorkeur zo weinig mogelijk foam te gebruiken. Dit is een kwestie van proberen...
hng
hng 16 mar 2014 15:05
Ik heb/had last van rammelende kabels in een Koga. De buitenkabel die door het frame loopt is nogal hard en tikt telkens tegen de buis. Heel vervelend. Ik heb het opgelost door bij een modelbouwwinkel siliconenslang met een inwendige diameter van 5 mm. te kopen. Ik heb deze slang over de buitenkabel heen geschoven en in het frame geschoven. Sinsdien geen last meer. O ja de winkel is in Bloemendaal en verkoopt ook gewoon via internet. www. modelbouwbloemendaal.nl Kost ca. 4 euro.
