Quoten: Origineel geplaatst door Roel K op 28 Januari 2006
Welke punt van het stuur moet je nu eigenlijk "pakken". Niet de stuurpen want die loopt altijd een beetje schuim op. Ik heb net het middelpunt van het stuur genomen van het horizontaal gedeelte, dus het gedeelt waar je je hand oplegt als je met je handjes op het stuur rijdt. Is dit oke?
Hallo,
De vouwmeter gewoon plat op het stuur leggen, links of rechts van de stuurpen, maakt niet uit.
Waterpasje plat op de meter leggen en als je horizontaal staat markeer je waar je met die meter tegen de zadelpen komt.
Vervolgens met je de hoogte van de markering tot aan de rand van het zadel. Die afstand is dan het hoogte verschil tussen stuurbocht en zadel.
Als je voornamelijk met de handen op de shifters rijdt hou je je best niet aan die 10cm regel want naargelang de hellingsgraad van je stuurbocht, de plaatsing van de shifters en of het Shimanos of Campas zijn ga je met je rug helemaal anders komen te zitten.
M.a.w. met een enkele meting van A naar B ben je niks.
Je dient een resem verhoudingen te respecteren anders kom je er toch niet .
Uiteindelijk voel je mits wat experimenteren best zelf aan bij welke afstelling je het meest efficient bent wat niet wegneemt dat een goede basisafstelling door jezelf of een goede fietsenmaker in alle geval een stap in de goede richting zijn.
Tenslotte zijn we allemaal individuen en al die meetregeltjes zijn toch gebaseerd op wat voor jan en alleman gemiddeld goed zou moeten zijn.
Groetjes,
Stuurhoogte tov zadelhoogte
ik denk dat het heel persoonlijk allemaal is en hoe ver jij als renner bereid bent om te gaan met betrekking tot last van de rug en de edele delen om minder luchtweerstand te hebben.
Ik rij dan zelf geen wedstrijden maar fiets in de zomer als training voor het winterseizoen (schaatsen). Als ik dan kijk naar het hoogteverschil zadel-stuur dan is dat bij mij ongeveer gelijk aan dat van wat wedstrijdrenners waarmee ik samen train, ongeveer 10 cm, voor 1 gast 15 cm, maar die is dan ook ruim 2 meter lang, waarvan vooral de lengte in de benen zit en de armen zich normaal verhouden tot de totale lichaamslengte. Dus lange benen in verhouding met het bovenlichaam.
Maar de rug bollen helpt ook voor minder luchtweerstand, kijk naar de "kattenrug" van lance, een stuk beter voor het 'loslaten' van de lucht achter je, dan wanneer je een waterpas op je rug kan leggen.
fietslicht
Als je het over positie/ luchtweerstand hebt: Er staat een goed artikel in de 'Fiets' over luchtweerstand en positie en hoeveel dat scheelt. Staat in het nieuwste nummer. Nr 2 van 3 februari 2006.
Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren.
