Tips voor banden opleggen
hans
hans 08 apr 2006 20:33
Ik snap om de lieve god niet wat het soort velglint met het omleggen van een buitenband van doen heeft....??
Uitleg, please?
Ciao,
Klopt, met een dunner velglint heeft de band meer ruimte in de velg waardoor de band er makkelijker op gaan. Ik heb dit zelf een keer ondervonden toen mijn FM velglint meegaf dat net ff te breed was. Het gevolg hiervan was dat met geen mogelijkheid was de band er op te krijgen (en dat terwijl ik vrij moeilijke combi's aan kan).
Mijn hulp bij moeilijk oplegbare bandjes in een plastic bandenlichter (simpson).
Als je de band er voor zover mogelijk opgelegd en daarna de bandenlichter met de opstaande kant naar benedenwijzend tussen velg en band steekt kun je de hefboom van je lichter gebruiken op de band er op te leggen. Uiteraard is het wel belangrijk om te zorgen dat er niets klem komt te zitten.
Niemand zegt dat het moet,<br>
maar toch, of juist daarom wil je het beleven.
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 08 apr 2006 20:58
gister nieuwe bandjes gelegd, vittoria DIAMANTE PRO op 'n DT SWISS RR 1450 wiel... beide monteurs zo'n btje hun vingers kapot, enorm moeilijk drop te krijge.. wordt vast wel wat soepeler, laten we 't hopen in ieder geval anders hoop ik niet lek te rijden
fdegrove
fdegrove 09 apr 2006 02:29
Quoten: Origineel geplaatst door Hans op 08 April 2006
Uitleg, please?
Ciao,
Hoi,
Bedankt Hans maar in dat geval gaat het over de breedte van het vleglint, niet de dikte.
Voor elk type wiel bestaat een minimum en maximum breedte velglint, als je FM verkeerdelijk een ATB velglint meegeeft dan kan je inderdaad moiete ondervinden om een buitenband te monteren.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
colnagofreak
colnagofreak 09 apr 2006 11:56
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 09 April 2006
Uitleg, please?
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Voor de dikte geldt hetzelfde ik heb dit zelf ervaren, je krijgt net wat meer ruimte!!
jeek
jeek 10 apr 2006 16:05
Dat was inderdaad wat mijn FM ook gedaan heeft, dunner velglint..
heb nu in USA toch maar een setje Pedros banden"hulpjes" gescoord voor onderweg..
Experiment with your bike to get the best biking experience!
riherm1
riherm1 12 apr 2006 11:01
nog een tip die ik kreeg van een vlaming boven op de koppenberg:
zorg ervoor dat dat het laatste stukje buitenband dat je op de velg moet leggen tegenover het ventiel zit.
(ik kan het niet beredeneren, maar het hielp wel)
jsparie
jsparie 15 apr 2006 22:17
Schwalbe heeft een speciaal spulletje dat na montage weer vervliegt. Easy fit heet het geloof ik. Schijnt heel goed te werken en is makkelijk mee te nemen.
Zelf heb ik ook problemen banden om mijn proton wielen te krijgen. Die wielen vallen blijkbaar erg groot. Vredestein Fortezza's zijn tot nu toe de enige banden die ik er normaal om heb gekregen. Ik kreeg nog van iemand een tip je banden voor eerste montage even in de droger te doen zodat ze opwarmen en wat soepeler zijn. Zelf niet geprobeerd overigens. Als je er eenmaal een tijdje mee gereden hebt lukt de montage bij een lekke band meestal wel.
colnagofreak
colnagofreak 16 apr 2006 20:59
Wordt je ook erg sterk van trainen met een droger op je rug
jsparie
jsparie 17 apr 2006 02:12
Quoten: Origineel geplaatst door colnagofreak op 16 April 2006
Denk het wel. Zou het gewoon proberen als ik jou was.
beukje
beukje 19 apr 2006 13:09
Ik kreeg de Conti GP3000 ook niet om de Shimano WH-540 velg. Ik ben toen overgestapt op Michelin Pro 2 banden die er wel gemakkelijk op gingen. Bij Rose Versand heb ik een Reifenheber (art nr 493262-1) gekocht voor Euro 7,50 waarmee je met gemak ieder bandje oplegt. Het is ook gemakkelijk mee te nemen op de fiets.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
koekiemonster76
koekiemonster76 20 apr 2006 15:20
Quote: Origineel geplaatst door riherm1 op 12 April 2006
nog een tip die ik kreeg van een vlaming boven op de koppenberg:zorg ervoor dat dat het laatste stukje buitenband dat je op de velg moet leggen tegenover het ventiel zit.(ik kan het niet beredeneren, maar het hielp wel)
De logica die ik hier in kan ontdekken, is dat je binnenband een verdikking heeft bij het ventiel. Daarom zal het omleggen op die plek moeilijker gaan. Waarom precies tegenover het ventiel zie ik ook niet.
ps: Koppenberg fietsend opgekomen? Ik zag de volgende dag dat ik in goed -lopend- gezelschap verkeerde :-)
fdegrove
fdegrove 24 apr 2006 00:38
Quoten: Origineel geplaatst door Koekiemonster76 op 20 April 2006
De logica die ik hier in kan ontdekken, is dat je binnenband een verdikking heeft bij het ventiel. Daarom zal het omleggen op die plek moeilijker gaan. Waarom precies tegenover het ventiel zie ik ook niet.ps: Koppenberg fietsend opgekomen? Ik zag de volgende dag dat ik in goed -lopend- gezelschap verkeerde :-)
Hoi,
Euh.........Hoeveel stukjes zijn er aan een buitenband?
Ciao,
