Goede montagesteun
6:13freak
6:13freak 24 apr 2006 15:08
Ik heb ooit een fm eens een balhoofd zien vervangen in zo'n frameklem en ik moet zeggen dat ik blij was dat het niet mijn fiets was. Hij staat in de Tacx in ieder geval een heel stuk steviger.
vinylly
vinylly 24 apr 2006 19:57
Ik heb vandaag de Tacx Cyclespider Team bij Futurumshop besteld voor 119 euro. Heb alle online dealers even op een rijtje gezet en prijzen zaten niet ver van mekaar af. Ben benieuwd hoe de standaard in gebruik is. Iedereen bedankt voor zijn advies.
No1: Pina (behalve de lak :-D)<br>
No2: the rest
vinylly
vinylly 24 apr 2006 20:58
Quoten: Origineel geplaatst door amnesiac op 24 April 2006
Laat zeker even weten hoe deze bevalt ik ben namelijk ook van plan om deze aan te schaffen.
Zal ik doen, verwacht deze woensdag of donderdag te ontvangen.
No2: the rest
vinylly
vinylly 28 apr 2006 20:50
Ik heb inmiddels de Tacs Cyclespider Team binnen maar zit alleen met de vraag hoe ik de fiets op bij de bracket vast zet. Ik heb het voorwiel eruit en de vork vastgeklemd met de smalle snelspanner. (ik hou een brede klem/snelspanner over) Aan de achterkant heb ik de sleuf met daarachter het plastic klemmetje/moer. Hoe zet ik hier het frame klem. Moet je het achterwiel kunnen draaien?
No2: the rest
6:13freak
6:13freak 01 mei 2006 11:07
Quoten: Origineel geplaatst door Vinylly op 28 April 2006
Echt 'vast' zet je hem niet aan de achterkant. Het klemmetje achter het bracket schuif je omhoog zodat het bracket een beetje geklemd zit en je frame niet heen en weer schuift. Je hoeft dit maar 1 x te doen. De volgende keer als je je fiets erin zet schuif je het frame eerst tegen het klemmetje aan en dan valt je voorvork precies op de juiste plek voor de snelspanner.
Het is mogelijk om het klemmetje zo hoog schuiven dat je achterwiel vast staat, maar normaal moet je achterwiel moet natuurlijk kunnen draaien om de boel af te stellen.
redhot
redhot 01 mei 2006 14:53
Zit er standaard bij die steun ook deze spullen? Dus om wielen te richten?
Gebruikersavatar daniel1975 01 mei 2006 15:11
De wielrichter zit er niet bij, de rest wel.
Prima steun, gebruik hem zelf al 2 jaar met veel plezier.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
vinylly
vinylly 01 mei 2006 17:06
De steun is prima, fiets staat er stabiel op en vindt de driepoot erg praktisch. Daarnaast weegt de steun relatief weinig en is het praktisch dat je de fiets 360gr kan draaien. Als onderdeel zat er ook een soort van kunstof kokertje bij welke je over de snelspanner schuift. Waar is deze voor nodig, voor het richten van je wiel oid?
No2: the rest
antoni
Gebruikersavatar antoni 01 mei 2006 19:30
Quoten: Origineel geplaatst door Vinylly op 01 Mei 2006
Deze is om je ketting over te laten lopen als je achtewiel vastzet.
Specialized Tarmac SL6 Disc
Jan Janssen Vector
vinylly
vinylly 01 mei 2006 21:01
Hmmm kijk alles puzzelstukjes vallen in 1. Ben ik de enige die deze steun heeft gekocht waar geen instructieboekje/gebruiksaanwijzing bij zit? Of wordt er verwacht dat je dit wel weet? :-s
No2: the rest
flyertje
flyertje 23 mei 2006 14:24
k Ga mij ook een standaard kopen?
Ik twijfel nog tussen de cycle motion stand en de cyclespider team.
Kan er iemand aub eens de hoogte meten van bottembracket tot op de grond bij de cyclemotion?
