De juiste ademhalings techniek
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 05 jan 2011 21:00
Het gaat er om, dat een muzikant niet kan ademhalen op elk gewenst moment.
Maar goed, laat ik er maar over ophouden: als je denkt dat het nuttig is, vooral doen. Ik ga wel gewoon fietsen.
divino2
divino2 05 jan 2011 22:16
Ademhaling kan zeker bijdragen aan een betere prestatie tijdens het fietsen, maar dan op een heel andere wijze dan waar jullie het nu over hebben. Ik ben zelf 1,5 jaar geleden begonnen met ademhalingsoefeningen. Dit heb ik toen gedaan via Koen de Jong van Harderfietsen.nl
In eerste instantie was dit om beter en sneller te herstellen. Toen ik daar voor de eerste keer kwam had ik 17 ademhalingen in rust. Door deze oefeningen breng je dit aantal aanzienlijk naar beneden. In eerste instantie doe je dit voordat je naar bed gaat en direct naar de training. Hierdoor leer je je lichaam dat het in rust kan gaan. Het duurt even voordat je het trucje onder de knie hebt (bij mij duurde dit ruim 3 maanden) maar toen zakte mijn ademhaling in rust naar 8 tot 10 per minuut. Nu zit ik gemiddeld op 6 tot 8 ademhalingen in rust. Als je dit trucje eenmaal onder de knie hebt gaat het lichaam het op een gegeven moment zelf doen, en hoef je er niet meer toe aan te zetten. Als je dit eenmaal gebruikt hebt kan je dit ook op de fiets gebruiken.
Ik rij zelf wedstrijden, en als ik bijvoorbeeld even heel hoog in mijn hartslag zit (rondom of boven omslagpunt) en je hebt de mogelijkheid om heel even in wiel rust te pakken (een paar seconden is genoeg) pas je dit trucje toe en binnen 10 seconden zakt mijn hartslag met 10 tot 15 slagen!!! In een gelijkmatig tempo met hoge inspanning (bijvoorbeeld klimmen) kan je hierdoor je hartslag zo een aantal slagen lager houden, of als je te hoog dreigt te raken weer naar beneden brengen.
Een voorbeeld van een renner bij de profs die hier ook heel erg mee werkt is Armstrong. Je moet hier maar eens op letten tijdens de klimmen in de eerste jaren dat hij de tour won. Let dan vooral ook op de andere renners die bij hem rijden in de laatste kilometers van de klim (vooral Ullrich)
Het kan dus wel degelijk helpen, bij mij heeft het zeker geholpen. Kijk anders ook eens naar dit filmpje:
Verademing
"Natuurlijk lopen koeien en paarden mee met wielrenners, die kennen ze van bij de veearts!"
michael2757
michael2757 06 jan 2011 00:05
@Corniel. Met ademnood,bedoel ik dat er geen balans meer is tussen inademen en uitademen, en met name de uitademing!
Met een goede ademhaling blijf het(mijn) lichaam in balans, kan de ingeademde o2 opnemen en bij uitademen de co2 afvoeren.
Ga toch fietsen...
jsparie
jsparie 06 jan 2011 00:15
[quote="Michael2757"]@Corniel. Met ademnood,bedoel ik dat er geen balans meer is tussen inademen en uitademen, en met name de uitademing!
Met een goede ademhaling blijf het(mijn) lichaam in balans, kan de ingeademde o2 opnemen en bij uitademen de co2 afvoeren.[/quote]
Volgens mij kan een comfortabele ademhaling wel helpen om je prettiger te voelen en wellicht help dit de prestatie wat. Maar zolang je lichaam c.q. je longen en spieren de beter of extra ingeademde co2 niet meer kan opnemen houdt het toch echt op. Zoals al gememoreerd gaat het niet om de hoeveelheid die je in kunt ademen, maar kan je lichaam het op en gegeven moment gewoon niet meer goed verwerken. Hoe goed je ook ademt. Of is er onderzoek dat het tegendeel bewijst ?
michael2757
michael2757 06 jan 2011 00:57
@jsparie.Er zijn grenzen,en dan houd het op no doubt! De manier om het te onderzoeken is het zelf te doen.
Wat ik probeer aan te geven is dat je door ademalingstechnieken je meer uit je lichaam kunt halen dan je denkt, de benadering is onconventioneel en je moet er ook open voor staan, anders werkt het ook niet.
"I love it when a plan come.s together"
Ga toch fietsen...
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 jan 2011 01:35
Waar hoorde we dat nog meer:
Onder andere bij een armbandje, een leuk hangertje, enz...
michael2757
michael2757 06 jan 2011 13:51
@ Amclassic fan.
Ik heb ook het niet over armbandjes en leuke hangertjes.
Maar je cynische is duidelijk.
Ga toch fietsen...
tati
tati 06 jan 2011 18:50
[quote="divino2"]Ik rij zelf wedstrijden, en als ik bijvoorbeeld even heel hoog in mijn hartslag zit (rondom of boven omslagpunt) en je hebt de mogelijkheid om heel even in wiel rust te pakken (een paar seconden is genoeg) pas je dit trucje toe en binnen 10 seconden zakt mijn hartslag met 10 tot 15 slagen!!! [/quote]
Da's toch heel normaal dat na een paar seconden rust je hartslag 10-15 slagen zakt. Toont alleen maar aan dat je conditie goed is.
Of je dan nu op je ademhaling let of gewoon een paar keer dieper door ademt.
Rust = rust en dan zal je hartslag vanzelf dalen.
A bad day on the bike is better than a good day at work.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 07 jan 2011 00:18
Ik heb ook wel eens gehoord 'tijd uitademen' twee keer zo lang als 'tijd inademen'. Is dit bij iemand bekend?
deslok
deslok 07 jan 2011 11:39
Antwoord topicstarter:
Door het door je neus inademen vergroot je de anatomisch dode ruimte oftewel je moet meer inademen om dezelfde hoeveelheid lucht in je long te verversen dit duurt langer, daar tegenoverstaat dat de lucht beter wordt bevochtigt. wat de kans op uitdroging longblaasjes verkleint. Een uitgedroogd longblaasje werkt niet.
conclusie:
is het warm en weinig vocht in de lucht is kun je beter door je neus kan ademen. Is er hogere lucht vochtigheid lekker door de mond heen!
uitademen maakt niet uit als je maar diep genoeg uitademt.
Ademhalingsoefeningen kunnen helpen, Het doel is om zoveel mogelijk zuurstof naar binnen te krijgen! Echter denk ik dat elke geoefende sporter niet zijn ademhaling de schuld kan geven, maar hier een beetje de theorie!
Voordat zuurstof in je bloed zit moet deze de longblaasjes bereiken, hiervoor moet eerst een groot gedeelte van de long geventileerd worden die geen functie heeft voor de zuurstof opname, dit noemt men de anatomisch dode ruimte.
Daarnaast heeft de long de eigenschap om bovenin slechter doorbloed te zijn terwijl die wel goed wordt geventileerd(van lucht voorzien) en de onderkant van de long goed doorbloed en slecht geventileerd.
door buikademing wordt de onderkant beter geventileerd. En Astma Copd patiënten krijgen dan ook vaak ademhalingsoefeningen om de onderkant van de long beter te gebruiken.
Wanneer je moe bent ga je sneller en hoger ademhalen, oftewel je bent meer bezig met de anatomische dode ruimte met lucht te verversen en het slecht doorbloedde deel van de long!
Waar je op moet letten is vooral niet te hoog te ademen dit is te herkennen wanneer schouders gaan mee bewegen met de ademhaling.
wil je weten wat de gevolgen zijn van een tekort aan zuurstof voor je prestatie, adem is een aantal minuten door een rietje terwijl je wandelt. Weet je ook wat een COPD patient meemaakt.
bert01
bert01 07 jan 2011 12:12
[quote="Plantagenet"]Ik heb ook wel eens gehoord 'tijd uitademen' twee keer zo lang als 'tijd inademen'. Is dit bij iemand bekend?[/quote]
Klopt, inademen is actief: spieren van oa ribben en diafragma spannen zich aan waardoor druk verschil ontstaat en de luchtstroom naar binnen ontstaat richting longen.
Door de spieren te ontspannen ontstaat er in de longen weer een hogere druk en gaat de luchtstroom weer uit de longen.
Dit gaat niet voor iedereen op (met name bij mensen bij longaandoeningen) maar gezien de sport die hier uitgeoefend word dat het hier wel kloppen.
Bovenstaande gaat met name op in rust, bij inspanning kun je geforseerd uitademen waardoor de verhouding niet meer 1:2 is. (google maar eens i:e ratio)
@deslok,
Je bent de anatomisch en fysiologische dode ruimtes aardig door elkaar aan het halen. Daarnaast maakt het qua dode ruimte weinig uit of je via mong of neus ademt, in beide gevallen is dit circa 150ml anatomische dode ruimte.
Toename van dode ruimte ontstaat zoals boven deels omschreven doordat de longtoppen slechtere perfusie(bloedtoevoer) van de longen heeft. Naarmate je ' lager' in de longen zit is er verhoudingsgewijs betere perfusie dan ventilatie. (google: ventilatie perfusie verhouding longen)
Het hoger ademhalen ben ik totaal niet met je eens, bij vermoeidheid adem je minder effectief en dus vaak minder grote teugen lucht, daardoor komt het niet onderin je long, het is niet dat je meer bovenin je long ademt... Buikademhaling en het gebruik van je schouders zijn hulp ademhalingsspieren/oefeningen, en ja daarmee verbeterd het resultaat van je ademhaling oftewel grotere teugen oftewel meer lucht richting de delen van de longen met goede perfusie.
divino2
divino2 07 jan 2011 23:22
De verhouding van in en uitademen moet dichter bij 1op 3 dan 1 op 2 liggen. Inademen kost energie, uitademen ontspant. Als je met een hartslagmeter je ademhaling in de gaten gaat houden, zie je (als rustig genoeg ademt) dat het verschil als snel 3 tot 5 slagen is.
Hoe verder de verhouding uit elkaar ligt des te groter het verschil.
