Montage van een balhoofd
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 okt 2006 02:32
Tja een Parktool kopen is net iets makkelijker dan even zelf in elkaar zetten. Maar je moet wel een heel hoog uurloon hebben wil dat je geld besparen . Parktool pers kost maar 180 euro (die is wel mooier dan die van mij ja)
speric
speric 20 okt 2006 14:43
Daarbij zijn er ook frezen in de handel op het een beetje op te ruimen zodat je niet met alle geweld je cups, of lagers er in hoeft te persen.Wel de juiste maat gebruiken natuurlijk, anders zit je lager/ cup met speling in het huis... Dat is weer het andere uiterste ...
rombaft
rombaft 24 okt 2006 02:46
Quoten: Origineel geplaatst door koers op 20 Oktober 2006
nee hoor
die tip van sharkman is overigens wel goed maar bij mij in de praktijk wordt het lager niet zoveel kleiner dat je hem er zo in kan leggen...
en een zelfgemaakte pers scheelt weer $$
je zou er nog van verschieten hoeveel metalen krimpen door koude.
hier op men werk moet ik af en toe lagers vervangen (niet van fietsen) en met de pers ging het af en toe slecht nmet die lager (barsten)  , nu gooien we die lagers gewoon in stikstof, wachten even tot stikstof niet meer kookt (dan heeft lager temp van stikstof) , en die lager moet je dan er maar gewoon opleggen tikje met hamer en hij zit erin .
speric
speric 24 okt 2006 19:18
Quoten: Origineel geplaatst door rombaft op 24 Oktober 2006
nee hoor
das dan ook wat anders dan de keukenvrieskast ... hè
ilko
ilko 24 okt 2006 23:00
Hoezo? Koel jij je pizza's niet met stikstof dan?
wezep
Gebruikersavatar wezep 27 okt 2006 16:49
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 15 Oktober 2006
De ring moet enkel op het onderste lager passen. Je hebt een paar verschillende maten lagers. De lagers verschillen niet in diameter, maar in hellingshoek. Ik kan zo gauw geen tekening of foto vinden die het goed duidelijk maakt
Heb nu m'n voorvork verwijderd om vervolgens de nieuwe te gaan plaatsen,De ring die vastzit op de voorvork krijg ik met geen mogelijkheid los.Weet iemand zo waar je deze ringen (van CaneCreek S2) los kunt krijgen?
En misschien kan iemand uitleggen hoe ik de volgende maten in vergelijking moet zien tot welke hellingshoek: 36x45
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ilko
ilko 27 okt 2006 22:17
Quote: Origineel geplaatst door wezep op 27 Oktober 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 15 Oktober 2006 De ring moet enkel op het onderste lager passen. Je hebt een paar verschillende maten lagers. De lagers verschillen niet in diameter, maar in hellingshoek. Ik kan zo gauw geen tekening of foto vinden die het goed duidelijk maakt Heb nu m'n voorvork verwijderd om vervolgens de nieuwe te gaan plaatsen,
Weet iemand zo waar je deze ringen (van CaneCreek S2) los kunt krijgen?En misschien kan iemand uitleggen hoe ik de volgende maten in vergelijking moet zien tot welke hellingshoek: 36x45
Die ring kun je er (voorzichtig!!) met een hamer en een wig ertussen (bijv schroevedraaier) eraf slaan. Zet je vork goed klem en hou een doek onder je wig. Dan rustig gelijkmatig rond tikken en dan moet hij er wel afkomen.
ilko
ilko 27 okt 2006 22:20
Oh ja, 36x45 zijn de hoeken van de lagers. 36x45 is de Cane Creek standaard. Andere veelgebruikte standaarden zijn Campagnolo (45x45) en TH (36x36).
gene
gene 26 dec 2006 17:52
Wie kan me helpen?
Fiets = Kuota Kharma van 2006 met rechte full carbon vork. Ik heb het balhoofd gedemonteerd (reeds de 2de keer, 1ste keer ging zonder problemen) Nu krijg ik ze niet meer gemonteerd.
nderaan de carbon schacht zit er 2 cm aluminium (is iets dikker dan de carbon schacht. Ik moet de ring (met gleuf) ietsje opensperren om deze erover te schuiven.(gaat probleemloos) maar omdat de ring dan ietsje groter is, past de lager er niet meer op. Het is een Ritchey balhoofd.
Ik wilde er een foto bij zetten maar dat lukt me niet en ik vind er niets meer over terug in dit forum.
gene
gene 26 dec 2006 23:29
gene
gene 26 dec 2006 23:36
Ben er inmiddels achter gekomen hoe men een foto plaatst. Is echter wat groot uitgevallen. (carbonschacht is niet beschadigd, is een sticker die met flarden loskomt.) nder de ring zie je een aluminium verdikking. Als ik de ring daar over schuif, past het lager er niet meer op. Ik snap er niets meer van.
rene1
rene1 27 dec 2006 00:01
Volgens mij heeft de vork op bovenstaande foto al een (conus?) ring, zwart, waar het onderste lager op moet rusten en moet die metalen ring er helemaal niet tussen. Maar ik ben er niet zeker van. En die ring met dat sleufje moet volgens mij boven het bovenste lager.
