Alles over vet
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 06 Februari 2007
Quoten: Origineel geplaatst door six13 Freak op 05 Februari 2007
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 01 Februari 2007
Je kan het beter ook niet bij titanium gebruiken. Voor titaniumboutjes heb je weer ander spul nodig.
Kan kopervet overigens wel bij titanium worden gebruikt?
Mooie tip afkomstig van Sharkman: lijnolie als 'loctite' bij spaaknippels.
Hoi,
Jazeker. De Ti-Preps voor titanium zijn allemaal gebaseerd op kopervet. Als anti-seize is kopervet niet te kloppen, het voorkomt koudlas en blijft jarenlang stabiel werken.
Wel opletten met gelakte delen, het kan wel eens nare vlekken opleveren die je nooit meer weg krijgt.
Wat raadt men trouwens aan voor aluminium boutjes zoals voor drinkbushouders e.d.?
Ciao,
Locktite
Hoi,
Ciao,
Locktite
Quoten: Origineel geplaatst door Daf treks op 06 Februari 2007
Hoi,
Ciao,
Locktite
Ik hoop dat dat bedoeld was met een knipoog. Als je dat doet weet je wel zeker dat je met een tang later aan het werk moet en als het een beetje tegen zit met de boormachine.
Hoi,
Ciao,
Locktite
Ben ik heel ouderwets als ik maar drie soorten vet/olie gebruik?
1: Vaseline. Dat smeer ik op alles met een schroefdraad en de (alu) zadelpen.
2: Kogellagervet. Dat gebruik ik bij -het woord zegt het al- de draaiende delen.
3: Kettingvet: diverse merken.
edit: zou die vaseline-spray van Woutre iets zijn voor de zadelpen?
Maar weer even een oude topic omhoog halen..
-1. Welk vet gebruik ik om mijn (ritchey, geintegreerd balhoofd) lagercartridges in mijn frame te plaatsen, het lijkt me dat dit op zich niet draait t.o.v. het frame;
hieruit trek ik de conclusie dat ik montagepasta moet gebruiken, klopt dit?
Of is hier het risico te groot dat de vaste deeltjes van de pasta tussen de lagers komen met hevige slijtage als gevolg?
-2. Kan ik ook kopervet gebruiken als montagepasta in mijn aluminium frame, of reageren de koperdeeltjes met het aluminium?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
In een balhoofd "gewoon" vet gebruiken. Geen montagepasta. Je loopt hierbij inderdaad het risico dat er wat montangepasta in de lagers komt die hierdoor zwaar gaan draaien. Soort vet maakt niet zoveel uit. Wat dikker vet blijft beter zitten, dunner vet zal wat soepeler draaien.
Hoi,
Kopervet icm met aluminium en wat?
Enkele icm staal en alu kan kopervet al eens problemen geven.
Voorts gebruik je best anti-seize of ceramisch vet.
Ook Loctite 242 (medium hechting) werk prima als isolator op voorwaarde dat je de draad van de bout er dan ook helemaal mee insmeert.
Kopervet, ceramisch vet en anti-seize (vaak een mengeling van aluminium oxides enz) zorgen ervoor dat de ionen uitwisseling door de metaalparticules van het vet gebeuren tot de vragende partij verzadigd is.
Loctite (medium hechting gebruiken, 242 en consoorten) en dergelijke isoleren beide delen zodat er gewoon geen ionenuitwisseling plaatsvindt.
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Hoi,
Teflon (Dupont de Nemours' naam voor PTFE: polutetraflourethyleen) heeft een extreem lage wrijvingscoefficent vergelijkbaar met die van ijs.
Het wordt dus in allerlei vormen gebruikt om de wrijvingscoefficient te verlagen.
Als toevoegsel in de vorm van kleine particules in olien of vetten verlaagt het de wrijving.
Als anti-baklaag in kookpannen, als anti-hechtlaag itijdens de fabricage van composieten enz...
Kortom 1001 toepassingen waar lage wrijving belangrijk is.
Ciao,
Ciao,
