Rammel in eurus velg
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 21 April 2007
Quoten: Origineel geplaatst door Marconi op 21 April 2007
Als het rammelt kan het gedeeltelijk nog vast of klem zitten. Als het helemaal los zit dan kan het toch vrijelijk rondrammelen in de velg tot het bij het ventielgat is? Misschien begrijp ik iets niet goed. Leg eens uit!
Hoi,
Als het losse stuk groter is dan het ventielgat krijg je het er ook niet uit, nee?
Het is ook mogelijk dat er kamers in de velg zijn waar het stuk niet doorheen komt maar dat weet ik niet met zekerheid.
Ciao,
Als ik het goed begrepen heb blijft dat "stuk" tegenover het ventielgat aan de andere zijde van de velg zitten. Of niet? Vandaar dat ik suggereerde om het naar het ventielgat te slepen met een dunne draad, derailleurkabel of snaar en dan wel dubbel zodat er een lus ontstaat.Als er "kamers "in de velg zitten dan lukt ook dat natuurlijk niet. Het was maar een suggestie.
Hoi,
Ciao,
Quoten: Origineel geplaatst door martijntijn op 22 April 2007
Quoten: Origineel geplaatst door j o r r i t op 19 April 2007
Heb deze wielen alleen overgekocht van een forumlid, welke dit gebrek voor mij verzwegen heeft. Recht op garantie is er dus sowieso niet bij. Is er niemand die een simpele oplossing op dit probleem heeft?
Eh....
wist ik dit toen al?
Tijdens de eerste rit met deze wielen begon de rammel al, dus ik neem aan dat jij er ook last van hebt gehad.
Het losse stuk zit inderdaad tegenover het ventielgat, bij de las van de velg. Het zit dus los (want het rammelt), maar het verplaatst zich niet door de velg. Heb al geprobeerd met een ijzerdraad door de velg om het stukje voor het ventielgat te krijgen, maar zodra ik bij de las aankom loopt het draad vast.
Eh....
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd...
- martijntijn
Ik heb eerlijk waar nog nooit een rammel in deze wielen gehoord. Als ik dit wel had gehoord had ik ze niet eens durven verkopen voor ik het eruit had!
Iets verkopen met een slecht geweten zit niet in mijn karakter. En past hier ook al helemaal niet op het forum. Ik zou niet eens durven.
Hoewel de kans niet groot is: het zou kunnen dat het een te magnetiseren metalen objectje is....
Dus je zou met een magneet kunnen proberen of je het voorwerpje kunt 'pakken'.
Uiteraard ligt het veel meer voor de hand dat het hier om alu of kunststof gaat, en dat wil niet erg lukken met een magneet.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
- alpdhuez53:15
- Contact
Kun je het ook niet losblazen met een compressor ofzo? Je kan ook proberen om een slang aan de hogedrukpomp te maken die je je velg in kan krigen. Je moet dan denk ik wel zorgen dat de lucht er ook weer ergens anders uit kan.
Het klinkt misschien vrij stom maar je weet maar nooit of het werkt!
Met de wielen op mijn hybride ook een dergelijk probleem gehad : het waren gewoon stukje alu, overschot van de gaatjes waar de nippels in vastzitten. Ik kreeg ze erook niet uit omdat ze dezelfde grootte hadden van die gaatjes. Had er alleen last van bij traag rijden omdat bij sneller rijden de middelpuntvliedende kracht die stukjes 'vast' zette. Inderdaad irritant.
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoi,
Waarschijnlijk alles al geprobeerd en niets gelukt, is dit misschien de oplossing.
Boor op de plaats waar je denkt dat de rammel zich voordoet een gat ter grootte van b.v. een ventielgat.(naruurlijk alléén maar in het velgbed!)
Nu zit je direct bij de boosdoener en kan je het vrijwel zeker verwijderen !
Het boren kan je best in een paar keer opbouwen d.w.z. met een dun boortje beginnen en stap voor stap iets groter, tot de gewenste diam.
Uiteraard alles met een traag draaiende boormachine.
Na het verwijderen van de rammelaar het gat afdekken met een stukje
Velox zelfklevende velglint.
Veel succes,
Groeten.
Veel succes,
Groeten.
- alpdhuez53:15
- Contact
dat is heiligschennis en dat doe je niet met een wiel met een adviesprijs van meer dan 400 euro!
Bedankt voor de tip, het is hetzelfde advies wat ik ook van een fietsenmaker kreeg, maar zomaar een gat boren in zo'n prijzig wieltje is ook weer wat heh.. Ik ga van de week eerst nog wel even een avondje rammelen met mn ijzerdraadje in de velg. Als ik echt helemaal gestoord wordt van die rammel zou een gat boren inderdaad een optie kunnen zijn.
Hoi Jorrit,
Begrijp best dat het aan je hart zou gaan om een gat te boren maar troost je, in de meeste wielen zitten voor elke spaak een gat geboord .
Dus dit doet in sterkte natuurlijk geen schade, en ik denk dat het ook de bedoeling niet is om deze wielen ooit als tubeless te gebruiken.
Maar ja het is wel zonde hè ?
Wat je beslissing ook mag zijn, veel succes toegewenst !
Groeten.
Groeten.
Omdat het voorwerpje bij de lasnaad van de velg zit vermoed ik dat het een residu van het lasproces is. Een korreltje gesmolten aluminium o.i.d. dat aanvankelijk vast heeft gezeten maar door het fietsen is losgeraakt. Krijg dát er maar eens uit! Als het niet met een dunne (derailleur)kabel kan dan kom je er op geen enkele andere manier bij vrees ik. Misschien kan je het ding met een lange dunne plastic buis vast "schuimen "met dat isolatiemateriaal uit zo'n spuitbus. Dat spul weegt 2x nix. Het probleem is of je een dunne plastic slang van voldoende lengte kan kopen. Of een klein gaatje ter plekke in de velg boren en vandaar het schuim erin spuiten.
Suc6 !
Suc6 !
