Linker knie meer naar binnen
joddi
joddi 29 apr 2007 20:56
Kijk wanneer is het geiriteerd?
Ik voel me knieen wel als ik stilzit tijdje in dezelfde houding maar het doet geen pijn.
en met fietsen voel ik er niks meer van? ik ben namlijk bang dat ik er misschien een blesure van krijg wat is verstandig om te doen?
Cube Agree GTC
gillio
gillio 03 mei 2007 18:12
Quoten: Origineel geplaatst door Cas* op 29 April 2007
Quoten: Origineel geplaatst door gillio op 26 April 2007
Het probleem van de knie is geirriteerd kraakbeen, dit komt doordat de knieschijf teveel naar een kant trekt en dus op een klein oppervlak loopt. Dat het met fietsen overgaat klopt ook, je polijst als het ware het oppervlak van je kraakbeen en dat is ook goed (weer een reden om meer te fietsen )
Als je rekt wordt de spier langer, met als gevolg dat je knieschijf over een andere plaats gaat lopen en de irritatie is over (hiep hoi) veel rekken dus!!
Hoe kom je hierbij? Wat mij betreft is dit complete onzin.  Naar mijn, en mijn fysio's, idee is de gedachte dat je je kraakbeen op deze manier polijst je reinste onzin. Door met een verkeerd lopende knieschijf door te fietsen blijf je het juist meer irriteren en uiteindelijk kan je het zelfs gaan beschadigen.In mijn geval werkt meer fietsen in ieder geval averechts. En door rekken gaat het, na ruim een jaar, helaas ook al niet over... :(
Het blijkt dat hij als hij fietst geen last heeft, ik heb ook geen last als ik fiets. Dit komt omdat de knieschijf dan niet over het geirriteerde gedeelte loopt! In rust stand is dit wel zo en dat moet niet. Om dit op te lossen zouden de spieren aan de binnenkant van het been sterker moeten zijn en als dit zo is dan trekken ze de knieschijf iets meer naar binnen. (Ik ben geen fysio maar heb begrepen dat het zo ongeveer werkt  )
@cas ik begrijp dat jij verstand hebt van fysio?? Ik noem het polijsten maar volgens mij is het officieel zo dat als je beweegt dat je kraakbeen aanmaakt oid. Jij zou ons daar dan meer over moeten kunnen vertellen.
blaffy10
blaffy10 05 mei 2007 11:23
Een kleine update.
Na van de week specialized schoenen te hebben gekocht was ik iets wijzer. Het probleem van de knie komt uit pedalen/schoenen. Gister heb ik op aanraden van havana een soort Lemond wedge onder mijn campa plaatje na gemaakt en dat reed goed! KNie bleef stabiel en na een kleine 100k vandaag geen last. Vandaag zelfde principe eens op mijn speedplays proberen als ik naar sharkie ga.
Alstublaft.
cas_
cas_ 07 mei 2007 16:31
Verstand verstand....Ik loop al (te) lang bij een fysio en heb al behoorlijk wat erover gelezen en gehoord maar ben zelf zeker geen fysio.Voor zover ik weet wordt kraakbeen aangemaakt vanuit je bot (botvlies), dit gebeurt echter zeer langzaam en weinig. Kraakbeen is niet doorbloed, het krijgt dus geen voedingstoffen dmv bloed maar haalt dat uit het gewrichtsvocht. Door gewrichten te bewegen wordt het gewrichtsvocht "rondgepompt" door het gewricht en zijn er prikkels om het aan te maken. Het vocht is ook nodig om je gewricht soepel te laten bewegen.
"hooghartig als van adel, deint de perzik boven het zadel" G. Cox
gillio
gillio 11 mei 2007 14:32
Conclusie: Veel op de goede manier bewegen en het gaat over!?
Dit denk ik n.l. wel.
Ik denk ook wel dat plaatjes helpen, je zet je knie dan recht en beweegt dan recht en dat is goed. Maar het is niet de oplossing van het probleem van de verkeerde spiersterkte vehouding. Mijn menig bij mijzelf is dat het zonder plaatjes ook moet lukken om er van af te komen. Tot nu toe gaat het goed als ik mijn oefeningen doe en netjes fiets.
Allen zeer veel succes in uw strijd tegen dit ongenoegen! Ik hou ermee op in dit topic!
henkv
henkv 11 mei 2007 15:26
gillio, dat is wellicht het kip en het ei probleem. Ik had nooit last tot ik echt veel ging doen. Op dat moment werd het juiste materiaal veel belangrijker.
Ik ben inmiddels van m'n probleem af. Nieuwe schoenen en een betere afstelling van de plaatjes + 7 dagen rust hebben ervoor gezorgd dat de blessure steeds minder werd. Het was wel even opletten na die nieuwe schoenen want de spieren worden een tikkeltje anders gebruikt door de correctie. Maar dat gaat snel.
Overigens rijd ik ook ATB en heb daar laatst nog een tocht van 70 km hier in de alpen op gereden. Dit met m'n oude schoenen.. nou ik heb het geweten... flinke overbelasting weer. Dus ik laat die fiets even staan tot ik ook daar betere schoentjes heb. Afgelopen zaterdag 300 km pijnloos op de racefiets en morgen 400km voor een audax brevet.
Sterkte allemaal!
gillio
gillio 11 mei 2007 17:35
Quoten: Origineel geplaatst door HenkV op 11 Mei 2007
Yes I think so
