Zadelpen vet of montagepasta
Ik heb afgelopen weekend m'n zadelpen uit het frame genomen om eens te inspecteren: er zat witte montagepasta op. Is dat Shimano pasta?
Ik heb dat er vervolgens afgeveegd, de zadelpen ontvet en er Tacx carbon montagepasta op gesmeerd. Het was welgeteld 50km kraakvrij fietsen, daarna begon het gelazer opnieuw.
Voor mijn gevoel werd alle pasta eraf 'gestroopt' toen ik de pen - voorzichtig zigzaggend - in het frame schoof. Iemand tips om dit beter te doen?
EDIT: voor de duidelijkheid, deze pasta dus:
[img=http://www.bikesport.be/data/images/sho ... a%2080.jpg]
t.a.f.k.a.e.h.
Misschien moet ik de binnenzijde van de zadelbuis ook licht insmeren? Ik zat aan een dergelijk borsteltje te denken (ben even de naam kwijt):
[img=http://www.vonkvrijgereedschap.nl/conte ... orstel.jpg]
t.a.f.k.a.e.h.
Dat lijkt me niet nodig, het gaat alleen om het contactoppervlak en dat haal je ook prima als je enkel de pen insmeert (of hij moet er heeel lastig in gaan).
Weet je zeker dat het van de pen komt? Als hij niet naar beneden zakt valt er weinig te kraken denk ik, laat staan door (een gebrek aan) pasta?
Check ook eens wat Syntace hierover te melden heeft:
Dus geen montagepasta maar siliconenspray?!
Zie ook: http://www.syntace.com/fileserver/synta ... _09194.pdfInstallation of seatpost
TIP: for carbon-fiber seatposts
- Do not use grease for installation. Remove grease from seat tube if necessary. Special friction pastes abrade the finish after a while.
- Spray a little silicon spray into seat tube. And plaease assure that it dos not accidently reach your brake rotors (watch the wind direction!).
- Carefully insert seatpost into seat tube with height markers pointing forward. If too much force is needed, the seat tube may require reaming.
t.a.f.k.a.e.h.
Ik heb mijn alu zadelpen twee keer met een verfspuitbus bewerkt zodat hij een tikje dikker is geworden, nu geen problemen meer. Zwarte verf op zwarte pen is geen probleem anders blanke lak gebruiken. Zou ook goed op carbon moeten kunnen lijkt mij.
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
evilhomer schreef:Check ook eens wat Syntace hierover te melden heeft:
Dit kwam ik ook tegen. Ik heb nl. een P6 carbon die ik wil monteren in mijn alu frame. Dacht dit te doen met mijn Dynamic montagepasta (met 'micropearls', geschikt voor carbon).
Verder heb ik geen momentsleutel, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet teveel kracht gebruik bij het vastzetten? Klein imbusje en dan met één vinger aandraaien? En moet de zadelpenklem nog omgedraaid worden?
- stampertje
LVGH schreef: Verder heb ik geen momentsleutel, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet teveel kracht gebruik bij het vastzetten? Klein imbusje en dan met één vinger aandraaien? En moet de zadelpenklem nog omgedraaid worden?
Je kunt een aandraai moment inschatten door op een inbussleutel op een afgemeten afstand vanaf het draaipunt een kracht uit te oefenen die het juiste moment produceert op de bout.
Hierbij geldt: moment = kracht x arm
Dus wil je een aandraaimoment van bv 3 Nm opwekken, dan zul je op een arm van 10 cm een kracht van 30 Newton moeten opwekken. Hang bijvoorbeeld 3 kg aan de inbussleutel (sleutel in horizontale positie) op 10 cm van de as van de aan te draaien bout.
Een gewicht aan een horizontale sleutel hangen is niet praktisch bij fietsmontage: moeilijke hoeken, geen vrije ruimte om de gewichten te laten hangen (ik gebruikte altijd colaflessen). Al snel ben ik over gestapt naar: gewicht aan je vinger hangen om de kracht in te schatten. Daarna met die vinger dezelfde kracht op de inbussleutel uitoefenen.
Nu gebruik ik een momentsleutel.
joeptimmermans
Gisteren voor het eerst op mijn TT-fiets gereden. Alu frame met carbon zadelpen, gemonteerd met gewoon montagevet. Geen succes, de zadelpen zakt dus naar beneden. Wat is nu het advies? Carbon montagepasta of siliconenspray?
svensation
Wat gebeurt er eigenlijk als je geen montagepasta gebruikt?
Svensation schreef:Wat gebeurt er eigenlijk als je geen montagepasta gebruikt?
In sommige handleidingen wordt dat aangeraden, maar je zult niet de eerste zijn met een vastgekoekte pen.
Mijn advies is gewoon carbonmontagepasta te gebruiken en om de zoveel maanden even opnieuw te monteren.
