Trek Madone 5.2 (2011) ervaringen
Standaard zit er een op van Cane Creek.
Eens samen met je andere vragen naar de FM gaan. Die zal er wel meer van weten hé.
Mvg, TrekShack
Mvg, TrekShack
Trek Madone 5.2 2011, Shimano Ultegra
Trek Madone 6.5 pro 2009 (paintjob), Sram Force
wildromance
Goeie degelijke fiets,ik ben alleen geen fan van Bontrager.
Het ziet er zo lomp uit.
Als je wint heb je vrienden
misternochain
En hoe zit het met het comfort van deze fiets? Ik heb eens met een 5.2 gereden maar dat was een 2010 en dus nog met OCLV. Kleine schokjes filterde die echt goed weg. Vanaf nu is de 5.2 met dat TCT carbon en ik heb toen ook met een 4 serie gereden, en die was toch wat harder was mijn indruk.
Kan dit kloppen dat de OCLV beter schokken opvangt dan de TCT?
Stevens SLC Team Ultegra SL
Composite schreef:Elke fiets zwabbert alle kanten op in een Tacx...Dat is normaal, alleen omdat het in een Tacx echt goed zichtbaar is schrikt men soms daarvan.
De Madone 5-series wordt dan nu wel in Azie gemaakt (TCT) maar dat zegt echt niets over de kwaliteit van het frame.
Het proces is vergelijkbaar met het OCLV proces zoals Trek dat in de US gebruikt/toepast.
Het grootste verschil is de hoeveelheid losse delen waarmee er een compleet frame wordt samengesteld. Bij de TCT 5-series zijn dat geen 5 of 6 delen (zoals bij de OCLV frames het geval is). Het is echter geen monocoque frame, en is qua stijfheid vergelijkbaar met een 6-series Madone.
Sterker nog: in het verleden was het altijd zo dat de OCLV black frames (5-series dus) stijver waren (zo'n 5-10%) dan OCLV Red frames (6-series).
Nu is dat niet meer zozeer het geval, het grootste verschil tussen de 5 en 6-series is het gewicht..
Wat is het verschil tussen de 5 en 4 series? (frame/carbon)
"Trappen moet je toch"
lijkt me een prima aankoop. is de balhoofdbuislengte (h2/h3) voor jou nu goed? had gezien de spacers die nu gemonteerd zijn, nog wel wat langer gekund, of niet?
ik vraag me wel af waarom de ingang van de kabel voor de achterrem nog steeds aan de rechterkant van de bovenbuis zit. er zijn (ook in US volgens mij) toch maar weinig mensen die de achterrem met links bedienen? nu is de kabelloop (zeker als je stuurpen laag op balhoofdbuis staat) erg slecht.
volgens mij lopen de derailleurkabels wel gekruisd door het frame, dwz voorderrailleurkabel aan rechterzijde erin en achter links
skimons schreef:lijkt me een prima aankoop. is de balhoofdbuislengte (h2/h3) voor jou nu goed? had gezien de spacers die nu gemonteerd zijn, nog wel wat langer gekund, of niet?
Het is een H2 frame, en de hoogte van de balhoofdbuis lijkt me ok te zijn. Ik heb wel voorlopig nog maar korte ritten gedaan. Ik denk dat dit de standaard hoogte is...
Ik zie niet echt een probleem met het feit dat de achterremkabel er vanvoor aan de rechterkant ingaat. Ik denk dat de bocht van de kabelloop niet te klein is hoor. Zal ongeveer hetzelfde zijn als de kabelloop van de achterderailleur, zelfs iets groter...
De derailleurkabels kruisen elkaar niet volgens mij. De kabel van de achterderailleur loopt iets verder naar achter dan die van de voorderailleur. Ze blijven ongeveer parallel lopen tot achter de trapas denk ik, daar maakt de kabel van de achterderailleur volgens mij een bocht om zo naar de derailleur te gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik hoop dat ik nu geen domme dingen zeg.
misternochain
Tommymang schreef:De derailleurkabels kruisen elkaar niet volgens mij. De kabel van de achterderailleur loopt iets verder naar achter dan die van de voorderailleur. Ze blijven ongeveer parallel lopen tot achter de trapas denk ik, daar maakt de kabel van de achterderailleur volgens mij een bocht om zo naar de derailleur te gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik hoop dat ik nu geen domme dingen zeg.
Ze kruisen wel hoor. De kabel van de achterderailleur gaat er langs de linkse kant in en komt onderaan de trapas langs rechts te liggen omdat die uiteraard door moet naar de achterderailleur
