met alzijdig bedoel ik dat de lucht in je band even hard omhoog als naar beneden duwt. Het feit dat de druk hoger is maakt niet dat die lucht zwaarder is, het zou zelfs zo moeten zijn dat, door de grotere kinetische energie van de moleculen, die lucht lichter is. Maar nu ben ik zeer semi-wetenschappelijk bezig...
bij het berekenen van het gewicht telt voor sommige mensen iedere gram, ik herinner me nog dat o.a. helium werd gebruikt ipv lucht omdat het lichter is...
Excel met gewichten
- de zwarten
©®Ik was niet duidelijk genoeg. Ik snap dat de druk alzijdig werkt, maar ik snapte de context met het wegen van de fiets niet.de zwarten schreef:met alzijdig bedoel ik dat de lucht in je band even hard omhoog als naar beneden duwt. Het feit dat de druk hoger is maakt niet dat die lucht zwaarder is, het zou zelfs zo moeten zijn dat, door de grotere kinetische energie van de moleculen, die lucht lichter is. Maar nu ben ik zeer semi-wetenschappelijk bezig...
Maar naar mijn idee zit je nog steeds fout. Het feit dat er ca. 8 bar in de bandjes zit, maakt wel dat er 'meer' lucht in zit. De moleculen zitten dichter op elkaar. De dichtheid is groter. De lucht die jij en ik inademen weegt zo'n 1,3kg per kubieke meter. De lucht in het opgepompte bandje meer en dat kun je dus uitrekenen, zoals Bommie schijnbaar heeft gedaan.
- de zwarten
okay... ik ben er denk ik achter gekomen dat lucht dus wel wat weegt, en niet zomaar zweeft. Daarom ook is de luchtdruk op zeeniveau grootst, de lucht wil naar beneden. Het is dus ook zoals je zegt, Litespeed, hoe meer lucht in een band, hoe zwaarder.
Dus hoe harder je banden, hoe zwaarder je wielen en je fiets! Als je er iets indoet dat minder weegt dan lucht, dan geeft dat nog altijd extra gewicht! Het is enkel zo dat in aanraking met de zwaardere lucht, lichtere gassen (zoals helium), naar boven willen drijven op de lucht (en daarom van de aarde wegbewegen, tegen de zwaartekracht in. Maar mocht de lucht er niet zijn, dan blijft helium gewoon aan de grond. In een fietsband weegt het dus ook. (ik heb teveel whisky gedronken gisteravond, dus correct me if I'm wrong). Het is net zoals je in water zwemt (en blijft drijven), of je in alcohol zwemt en zinkt.
©®- amclassic-fan
