Het maakt ook nog een groot verschil waar voor je een fiets ga gebruiken, ga je criteriums rijden is het vaak wat prettiger om wat korter en dieper op de fiets zitten.
Ga je de fiets gebruiken voor recreatief gebruik, en lange toertochten waarbij je meer dan 6 uur in het zadel zit, is wat langer zitten meestal prettiger en rechterop zitten ontlast op deze manier de nek- en schouderspieren.
Te gestrekt zitten geeft meestal weer lage rugklachten, te kort zitten uit zich meestal in nek en schouderklachten.
Ik vind het volgende altijd een duidelijk verhaal, en kan mij daar wil in vinden.
http://www.competitivecyclist.com/html/ ... iding.html
nieuw frame, advies gevraagd!
colnagofreak
Dario schreef:Maat-advies geven vanop afstand is nogal moeilijk hoor... (welke maat is je huidige 1885 eigenlijk? een 57?)
Op het moment een 53sloping, moet gelijk zijn aan een 57.. maar een 57center - top blijkt nu dus en dus te klein.
Ik lees zo de rest eens door, eerst even eten
Train ze!
colnagofreak
Evers schreef:Dario schreef:Maat-advies geven vanop afstand is nogal moeilijk hoor... (welke maat is je huidige 1885 eigenlijk? een 57?)
Maat van de staande buis is niet zo balangrijk, bovenbuis en balhoofdbuis zijn doorslaggevend voor je uiteindelijk houding op je fiets.
Helaas wordt nog vaak de fout gemaakt de fiets alleen te kiezen afgaande op de maat van de zitbuis!
colnagofreak schreef:Evers schreef:Dario schreef:Maat-advies geven vanop afstand is nogal moeilijk hoor... (welke maat is je huidige 1885 eigenlijk? een 57?)
klopt, heb ik voorheen ook gedaan, nu ga ik dat dus niet meer doen
Train ze!
Amclassic-fan schreef:maurice schreef:Als je 1,84 bent, heb je mijnsinziens een 60 cm frame nodig. Minimaal 59 cm en/of een Large frame.
Sorry, maar dat klopt echt niet. Iemand met een kort bovenlichaam van 1m84 ga je niet op een frame met een 58 cm bovenbuis zetten. Post eens een foto van hoe je nu op je fiets zit, het liefst van opzij. Dat is de enige manier om er van afstand wat zinnigs over te kunnen zeggen.
Heb ik het gehad over de lengte van de bovenbuis?
Zitbuis center-top en je komt een heel eind hoor.
Enfin, Evers, ga na een goede specialzaak en laat je vakkundig opmeten en op de fiets zetten.
Want ieder mens is anders en heeft daardoor een andere zit op de fiets. Korte of lange zit, voor de één een must voor de ander een last.
Niets is wat het lijkt..
Hoi Evers,
Ik lees dat je in Eindhoven woont en je op zoek bent naar een nieuw frame. Ik heb mijn fiets gekocht bij Bladebikes.nl in Tilburg.
Mijn ervaring bij deze zaak is goed en er wordt nog de tijd voor je genomen om je te voorzien van een goed advies en je te helpen om je goed op een fiets te krijgen.
Succes met het maken van de goede keus fiets. Laat je vooral goed adviseren
colnagofreak
maurice schreef:Amclassic-fan schreef:maurice schreef:Als je 1,84 bent, heb je mijnsinziens een 60 cm frame nodig. Minimaal 59 cm en/of een Large frame.
Wat is vakkundig opmeten?
Belangrijk is ook dat degene die de meting verricht verstand van zaken heeft, te vaak wordt er bij een meting ook nog uitgegaan van de zitbuis en wordt er een gewoon een framemaat geadviseerd van een bepaalde maat C-C en C-T.
Waarna er niet meer gekeken wordt na de algehele geometrie van de fiets.
Sharkman heeft het hier ook al zo vaak verkondigd kijk eerst of de fiets bij jou past en probeer niet de fiets aan jou aan te passen! Mits de fiets past binnen het toereikende, van spacertorens, lange- of te korte stuurpennen e.d. want dit komt de rijeigenschappen van de fiets niet ten goede.
maurice schreef: Heb ik het gehad over de lengte van de bovenbuis?
Als de zitbuis 60 cm CT is dan is de bovenbuis bij een gemiddelde frame 58 cm. De meeste klassieke frames hebben die Italiaanse geometrie, bij fietsen met Amerikaanse geometrie is de bovenbuis bijna even lang als de zitbuis.
Maar goed je zegt het nu zelf al, iedereen is anders. Dus een maat roepen heeft weinig zin. Je goed op de fiets laten zetten is nog niet zo makkelijk. Zoveel FM's zijn er niet waar je vrij gegarandeerd goed op je fiets gezet wordt.
