niet weer de zadelhoogte
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 11 mar 2008 19:28
havana schreef:
De klassieke theorie geeft aan dat er een loodrechte lijn door de knie en de pedaalas moet gaan als je gewoon op de fiets zit met de cranks horizontaal. Deze vuistregel is geen wet voor een nauwkeurige afstelling van de zadelterugstand, maar kan wel dienen als uitgangspunt. De ervaring heeft mij geleerd dat de gewichtsverdelingen de plaats van het zwaartepunt belangrijker zijn.
Zonder Havana af te willen vallen (hij geeft duidelijk de betrekkelijkheid van 1 en ander aan), is met dit soort kwalificaties het uitgangspunt reeds arbitrair. Je leest op internet over de voorkant van de knie, net achter de knieschijf en nog 'dieper'. Ik zou zelf net achter de knieschijf meten en indien nodig kleine aanpassingen (orde van grootte van enkele mm's) doen.
turbodiesel2
turbodiesel2 12 mar 2008 03:53
een hoge zadelstand went toch snel want ik had nu weer het idee dat ik te laag zat tijdens de training met de bijbehorende vermoeide benen.
bij de tweede training hetzelfde en halverwege het zadel weer op 80 cm gezet waarna ik de klinkers weer uit het wegdek fiets en de vermoeide benen weg zijn.
misschien kan het toch geen kwaad om af en toe eens wat anders te proberen en was ik daar zonder die meting nooit aan begonnen.
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 12 mar 2008 10:17
turbodiesel2 schreef:een hoge zadelstand went toch snel want ik had nu weer het idee dat ik te laag zat tijdens de training met de bijbehorende vermoeide benen.
maw jij bevestigt hiermee de degelijkheid van de fit calculator van Competitive Cyclist, right ?
want persoonlijk heb ik hierdoor ook mijn fietshouding tamelijk drastisch gewijzigd én met positief resultaat (geen vermoeide benen, volle bak in de bocht).
mijn vader klaagt trouwens ook over zijn fietshouding en heb daarom besloten om ook voor hem hetzelfde te proberen.
dex
dex 18 mar 2008 00:12
metalfan schreef:ik heb nog maar onlangs beroep gedaan op de fit calculator van http://www.competitivecyclist.com/ en tot mijn verbazing moest mijn zadel hoger maar vooral meer naar voor.
concreet: bbl = 84 (zonder schoenen gemeten), zadelhoogte = 77.5 (vroeger 76), setback = 5 (vroeger 8).
ik ben echter wel tevreden met het resultaat: heb minstens het gevoel dat ik efficienter mijn kracht in snelheid omzet maar er zijn ook feiten: ik ga een stuk sneller door de bocht, benen worden minder snel 'moe' tijdens grotere inspanningen (tegenwind, bergop, ...).
Ook mijn bbl is 84cm, en rijd nu met een hoogte van 74cm. (cranklengte 17,5). Ik zou volgens de fit calculator naar een hoogte van 78cm moeten gaan! Dus ook 4cm omhoog, terwijl me dit wel heel erg veel lijkt. Volgens de regel 1.09xbbl (hoogte zadel-hart pedaal) staat mijn zadel wel goed
turbodiesel2
turbodiesel2 18 mar 2008 01:08
pas wel op met het meten van je binnenbeen lengte.
het verschil met een dun of een dik boek tussen de benen of de mate waarin je hem in het kruis omhoog drukt, daar kan zo maar 2 a 3 cm verschil in zitten.
dus als je meet neem dan een dik boek en schuif het losjes tegen het kruis aan en herhaal het een paar keer, dit geeft volgens mij de beste meting.
de meting van http://www.competitivecyclist.com heeft mij geholpen om veel harder te rijden met minder energie verbruik dan voorheen.
als je ontspannen wil fietsen zou ik de mercx meting aanhouden
dex
dex 18 mar 2008 01:19
Maar....4 cm is toch belachelijk veel? Maar goed......ik kan het eens met stapjes van 1 cm gaan proberen. (Overigens heb ik ook nog eens een zacht zadel(Fizik Pace CP3). Maar nu het volgende: ook wordt een "setback zadelpen" geadviseerd. Kan iemand mij vertellen waarom? Mijn "terugstand" van het zadel klopt volgens het advies......
erwin01
erwin01 27 mar 2008 10:45
@dex,
In het boek complete medical guide for cyclists door Andrew Pruitt
staat alle benodigde info.
Deze man heeft een aantal toppers op de fiets gezet en is de man achter het BG systeem van specialized.
isbn-13 => 978-1-931382-80-9
te bestellen bij Bol.com
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 mar 2008 10:49
Erwin01 schreef:complete medical guide for cyclists door Andrew Pruitt
... en bedankt, nou kan ik weer 24 euro uit gaan geven :( :D ;)
Op weightweenies is ook nog een best aardige discussie gaande over de zitpositie van de profs trouwens :)
rhalff
rhalff 14 aug 2009 00:57
roboxl schreef:Naast de hakmethode is er nog een manier om te beginnen met het afstellen van je zadelhoogte.
Dit d.m.v. van je bbl te vermenigvuldigen met de faktor 0,885.
Dit zou bij "Turbodiesel2" dus uitkomen op 87x 0,885= 77 cm.
Deze manier gebruikt menige FM als uitgangspunt.
Via de calculator op competitive cyclist kom ik, bij een binnenbeen lengte van 90cm, op een BB-Saddle Position van 86.8 - 88.8 wat volgens mij veel te hoog is. En het is nogal een verschil met 90 * 0.885 = 79.65cm
Momenteel staat ie op 82.5 centimeter, nadat ik wat aan het schuiven ben geweest.
Ik vind het moeilijk te bepalen wat nou een optimale positie is.
Wat is ongeveer een normale positie rond deze binnenbeenlengte ?
rhalff
rhalff 14 aug 2009 01:13
Patrickh schreef:Is dat niet op het hart van het pedaal gemeten
Ook niet echt denk ik, dan kom je weer veel te laag uit 88.8 - 17.5 = 71.3
En ze hebben het over BB, Bottom Bracket.
