Afdalen
reason
reason 26 mei 2008 23:16
Naast recht op zitten, de knieen en ellebogen naar buiten. Geeft net een beetje extra luchtweerstand.
Kijk op rechte stukken af en toe op de teller. Als je stukken van 70-80km/h daalt, dan lijkt 45-50km/h ineens easy en traag, maar voor bepaalde bochten is dat nog teveel.
Gebruikersavatar amclassic-fan 26 mei 2008 23:56
@Heleen je hebt op je voorwiel veel meer druk, als je gaat remmen drukt je hele gewicht je voorwiel (wel eens waar onder een hoek) tegen het asfalt.
Voorzichtig doen met de voorrem geldt eigenlijk enkel voor beginnende mtb'ers. Remmen doe je met je voorrem en corrigeren met je achterrem. Als je in een bocht iets moet remmen omdat je bijv harder rijdt dan je voorganger moet je dat altijd met de achterrem doen. Als je achterwiel weg glijdt is er nog wel wat aan de situatie te redden, terwijl je met je voorwiel meestal gezien bent.
heleen
heleen 27 mei 2008 00:35
Ok, bedankt voor de duidelijke uitleg! Dat ga ik morgen meteen maar eens in praktijk brengen dan!
moriquendi
moriquendi 27 mei 2008 01:53
Zorg voor dat je gaat afdalen je fiets tip top in orde is en hem goed onder kontole hebt.
Op de Atb kan je nog altijd in extreme gevallen je fiets dwars gooien en een voetje aan de bodem zetten. (op de racefiets is dat meestal niet zo'n succes) Probeer dit eerst maar een paar keer op t vlakke en op verschillende ondergronden.
Hetzelfde met stoppie's. Probeer zo te remmen met alleen je voorrem zo dat het achterwiel omhoog komt. Als je dat te pakken hebt schuif je iets naar achter zo dat je je met gewicht meer op je achterwiel en rem dan met bijde en probeer zo een paar keer een noodstop. ZO weet je je minimale aan remweg.
Als je naar beneden gaat nooit onverantwoord risico nemen. Beter is het de eerste keer voorzichtiger naar beneden te gaan. En als je een bekende afdaling een paar keer gereden hebt en een goed fiets gevoel hebt weet je precies wanneer je een bocht aan remmen moet om der goed door te komen.
Verder kan het van voordeel zijn als je sneller door een bocht gaat je fiets plat te leggen druk op de pedalen te houden en je bovenlichaam recht op te houden.
Veel plezier en vooral in de ardennen kan je heel mooi afdalen een paar keer daar met een echt super gave Flow naar beneden geraast. echt een supergevoel als je ontspannen op t randje kan rijden
janjr
janjr 27 mei 2008 17:05
Heb dit weekend een aantal fikse klimmen en afdalingen gedaan (klimmen to 11 km lang en max. stijgingspercentage 20%). Ik wou de Reynolds DV 46C uittesten ter voorbereinding van de Maratona.
Alles wat hiervoor gezegd is over afdalen is mijns inziens korrekt; ik zou er enkel nog aan toevoegen dat je, met de handen in de beugels, op de binnenkant bocht van het stuur moet leunen of duwen; het helpt om sneller en zekerder door de bochten te scheuren.
Een vraagje nog : aan het eind van een lange, steile afdaling was de voorvelg van de Reynolds wel erg heet!. Ik heb hierover al wel meer gelezen op het forum, maar moet ik me daarover zorgen maken en beter een alu voorwiel steken ? Dit is de laatste beslissing ivm materiaalkeuze die ik voor de Maratona nog moet maken (de verzetkeuze ligt vast op 50/34 en 25/12).
Over de remkracht op de carbon velg had ik trouwens geen klagen (swisstop yellow rembolkjes) ; ook niet over de zijwind gevoeligheid.
foosho
foosho 27 mei 2008 17:10
je remt wel gepulseerd? Als je de remmen over het wiel laat slepen wordt het natuurlijk erg warm...
vip32
vip32 27 mei 2008 17:34
Amclassic-fan schreef:Dat moet je in Nederland ook gewoon doen als je hard door de bocht wilt rijden. Anders gaat dit niet goed:
Je moet echt altijd druk op het buitenste pedaal houden, dat geeft een stuk meer stabiliteit dan wanneer dat je de pedalen horizontaal blijft houden. Voor de rest idd altijd voor de bocht remmen, als je nog in de bocht hard moet remmen ga je onderuit. Gaat het wel goed dan had je ook wel van je remmen af kunnen blijven. Verder bijv kijken waar je naar toe wilt, dus de bocht door kijken.
als je gaat remmen in de bocht ga je onderuit of rechtdoor, de fiets trekt namelijk recht door remmen in de bocht.
janjr
janjr 27 mei 2008 17:34
Ik heb inderdaad all voorgaande raadgevingen opgevolgd, ook pulserend remmen (alhoewel, met 20%steilheids graad kom je er niet met pulserend remmen alleen. Voor de eerste bocht haalde ik reeds 70km/uur). Het is niet dat de velg gloeiend heet stond, maar toch wel erg warm. Op alle ander afdalingen leek het wel mee te vallen.
link naar het profiel van de rit die ik zondag deed (copied van de PezCycling website): null
deboefvanparma
deboefvanparma 27 mei 2008 22:31
Afdalen, het weet wat. Net als bij skien helpt het als je niet bang bent. Een andere overeenkomst met skien is het gebruik maken van je lichaamsgewicht. Het is hier al genoemd. Je duwt het lichaam als het ware in de bocht, met de opgetrokken knie naar je frame toe gedrukt. Mocht het fout gaan dan schaaf je de buitenkant van het been wat bij, maar dat is beter dan een oplawaai voor je heup als het been naar buiten gekeerd is. Deze techniek kun je reeds oefenen bij iedere bocht die je nu in NL neemt. Naast je eigen kunnen om te dalen is er het buitengebeuren: het wegdek. Steentjes, zand en gaten liggen op de loer, maar ook oliesporen. Draag altijd een helm en handschoenen. Deze laatsten om eventuele steentjes onder het rijden van je voor- en achtereband te kunnen verwijderen (handpalm zachtjes op de band leggen totdat alles weer schoon is). Ik gebruik mijn remmen als ik ze nodig heb: voor de bocht krachtig remmen, zonder een 75/25 regel. De remkracht op je achterwiel is zowiezo veel minder, maar dat neemt toe als je wat achterop gaat zitten. Mocht je de bocht van buiten naar binnen aansnijden, let dan op alles wat achterop komt en van voren. Auto's willen ook nog wel eens afsteken. Omdat er veel druk op je voorwiel zit tijdens het remmen is de kans aanwezig dat je bij slepend remmen de velg opwarmt incluis de band. Vooral bij heel warm weer met dus een gloeiend heet wegdek kan dit te veel voor de voorband worden. De klapband komt altijd in een bocht. Let wel de kans dat dit gebeurd geldt met name in combi met het voorafgaande, scherp afdalen en veel slepend remmen. Ten slotte: Probeer zo ontspannen mogelijk af te dalen maar met de opperste wil alles onder controle te houden. In bocca lupo!
De fiets: de ultime ontmoetingsplek
klimgeit
oyah
oyah 28 mei 2008 00:10
Een fijne rem-assistent voor dummies... Juist verdeelde remkracht door verschillende "hefbomen" toe te passen voor de voor- en achterrem:
Differentiated brakes. Campagnolo realized the first Dual brakes (differentiated brakes) in 2002 following a study of racing bike braking dynamics. The study clearly showed how, taking 100 as the braking value, the front brake is stressed 70% and the rear one only 30%. It was immediately clear that the rear brake was oversized for its workload. Campagnolo's engineers therefore realized a single-fulcrum brake to modulate braking at the rear and prevent dangerous locking of the back wheel even in emergency situations. The result was exceptional, both in terms of the safety obtained and in the reduction of the stopping distance. It was in fact noted that, as there was no risk of locking the rear wheel, the cyclist can act on both brakes without concern and stop the bike without the risk of dangerous swerving.
This is the reason why all Skeleton brakes are of the differentiated type.
En laten die nu op mijn fiets zitten... ;)
Fiets... ook eens 11 speed!
wasbeer2006 28 mei 2008 14:00
het belangrijkste wat ik hier zie staan is eigenlijk "Bang zijn helpt niet" bij angst doe je vaak verkeerde dingen. Ik ben met de MTB in vele gebergstes geweets en wat ik daar heb geleerd is dat je fiets bijna alles kan alleen jij zelf niet.
Dat klinkt misschien simpel maar ik kom wel eens op een passage af en denk dan %$# als dat maar goed gaat. Meestal als je fiets gewoon laat gaan en je stuurt wat met je achterrem komt het wel goed.
Pulserend remmen helpt niet!! niet bij een auto, niet bij een motor en niet bij een fiets.
gewoon als je recht rijd hard je voorrem inknijpen. als je lekker achterop je fiets zit hoef je echt niet bang te zijn over de kop te gaan want dat is echt een fabel. Als ik met mijn MTB voor vol rem blokkeert de voorband eerder dan dat de fiets over de kop wil.
Mocht je nog iets te hard de bocht inkomen rustig bijremmen met je achterrem trekt je fiets zo naar binnen.
Wat wel belangrijk is zorg dat je velg goed recht is en controleer of ie niet (meestal bij het ventiel) geschuurd is zodat ie daar een halve mm berder is waardoor goed gedoseerd remmen lastig word en het wiel ineens harder remt.
En natuurlijk zo min mogelijk met je stuur sturen en zo veel mogelijk met je lichaam.
En bv gewoon drie vier keer achterelkaar een lange afdaling. Je vrouw of maat met de auto mee en achterelkaar rijden dan krijg je vanzelf de flow.
ps.
Maak je geen zorgen om warme velgen. De mijne kon ik echt niet meer aanraken na een afdaling. oke het was is een MTB maar dan nog.
specializzed
specializzed 28 mei 2008 15:07
Lees ik dit correct dat je 75% voorrem moet gebruiken en slechts 25% achterrem?
