Pijn in knie
lior63
lior63 17 sep 2008 10:02
[quote="Janbianchi"]Daar heb ik dus mijn twijfels ook over, mijn beenspieren zijn niet echt super moe. Heb het gevoel dat ik dat nog wel vol kan houden. Misschien mijn frame te klein ben 1,92 met een binnen been lengte van 94 cm dus eigenlijk een 63 cm frame nodig, nu een 61 cm van Bianchi. Maar zou dat echt zoveel pijn opleveren. Tot de 100 km heb ik eigenlijk geen problemen en zit ik best lekker op de fiets, maar daarna is het niet te houden.[/quote]
Dat zou ook aan je rug kunnen liggen. Als je nog fris bent, houden je buikspieren je rug in een goede houding. Als je buikspieren moe worden, zak je wat in en ga je je lichaam anders belasten.
Die paar cm frame maakt niks uit.
Wat oefeningen doen voor het versterken van met name je buikspieren, dan gaat je rug vanzelf mee, die kan je namelijk niet trainen.
janbianchi
janbianchi 17 sep 2008 13:05
De buikspieren train 2 - 3 per week, dus dat doe ik al. Ben daar nu zo'n 2 maanden mee bezig. Mijn achillespees, zou dat ook door de schoenplaatjes kunnen komen? hij is nu zeker 2x zo dik als de linker en kraakt. Het is eigenlijk begonnen sinds ik rond ben gaan trappen, doe ik dat misschien te overdreven?
Dus denk dat ik het fietsen maar even moet laten ofzo, wat niet erg tof is.
blaffy10
blaffy10 17 sep 2008 15:44
Achillespezen die kraken en dik zijn hebben idd (relatieve) rust nodig. Ontzie ze maar een tijd want straks heb je iets chronisch. Kan door je plaatjes komen ja, staan die neutraal? Wat voor plaatjes heb je uberhaupt?
Wat bedoel je met rondtrappen?
Alstublaft.
lvgh
lvgh 17 sep 2008 15:58
Rondtrappen: een 'volledige' pedaalbeweging, dus inclusief trekken aan het pedaal, vermoed ik.
Zo'n krakende achillespees heb ik ook gehad, is erg vervelend. Ik denk dat het wel kan komen door verandering van traptechniek, maar het kan meerdere oorzaken hebben. Ook verkeerd schoeisel dat in de achilleshiel prikt, verkeerde afstelling (schoenplaatjes, of zadel te hoog) en 'gewoon' overbelasting zijn mogelijk. Ik zou er wel iets aan doen, rust helpt wel maar als de oorzaak in het fietsen ligt komt het waarschijnlijk terug, zeker nu de winter voor de deur staat. Fysiotherapie of je positie op de fiets eens goed laten doormeten bij een specialist lijken me aangewezen.
janbianchi
janbianchi 17 sep 2008 17:16
Mijn plaatsjes staan gewoon in één lijn. Ik heb de rode plaatjes van Time dus opzich speling genoeg. En schoenen van Sidi en zitten eigenlijk ook gewoon erg goed. Als ik uit het zadel kwam werd de pijn minder.
Zadel te hoog zou ook kunnen, want de knieen doen ook pijn bij het fietsen na ong 100 km
zit vooral boven aan de knie en aan de buitenste binnenkant, dus net boven en naast de knie schijf. Overbelasting denk ik niet want heb niet erg zwaar getraind ofzo.
Met rondtrappen bedoel ik inderdaad trekken aan de pedalen.
blaffy10
blaffy10 17 sep 2008 18:06
Denk dat je allereerst hier in de polder niet veel aan de pedalen hoeft te trekken.
Kijk eens kritisch naar zadelhoogte ik zou zeggen zittend op zadel en been bijna gestrekt met je hak op je pedaal kunnen in de laagste stand.
Zadel staat niet abnormaal naar voren/achteren?
Alstublaft.
janbianchi
janbianchi 17 sep 2008 20:17
Nee mijn zadel staat naar mijn idee wel goed, mijn knie is licht gebogen als ik op mijn zadel zit. Heb er maar even een foto bijgezet kun je het zien.
[img=http://img293.imageshack.us/img293/5851 ... 445fi9.jpg]
lvgh
lvgh 17 sep 2008 20:41
Ik zou zeker proberen je zadel eens iets lager te zetten. Bij mij sorteerde dat onmiddellijk effect, in combinatie met oefeningen om de kuitspieren te verlengen (rekken op een traptrede).
janbianchi
janbianchi 17 sep 2008 20:55
Dat je accillespees pijn doet komt omdat je kuitspier te kort is? Omdat er links geen last van heb, dat zou dus kunnen betekenen dat mijn beenlengte verschilt, of heb ik het nu fout?
Met die rek oefeningen moet ik nog maar even wachten tot alles weer normaal voelt zeker?
blaffy10
blaffy10 17 sep 2008 21:01
Dat ziet er normaal (en fraai)uit ja.
Zou t verder ff niet weten, kan wel van alles gaan roepen (zoals een ander pedaalsysteem met nog meer vrijheid) ,maar blijft gissen zo van achter mijn pc.
Alstublaft.
janbianchi
janbianchi 17 sep 2008 21:06
Ga maar van alles proberen zadel omlaag, schoenplaatjes anders zetten etc. En de pees wat meer trainen.
blaffy10
blaffy10 17 sep 2008 21:36
Zou de pees eerst wat rust geven en je plaatjes ,nadat je de zadelstand hebt veranderd, nog ff laten staan. Eerst je klachten laten herstellen en dan zorgvuldig 1 voor 1 wat zaken uitproberen.
Vergeet vooral niet alles geleidelijk op te bouwen.
Alstublaft.
