Onstabiel gevoel bij snelle afdaling
Het frame is 58 cm.
Ik heb het niet over trillingen gehad, maar echt over een onstabiel gevoel.
Deels zal dit wel in mijn hoofd zitten omdat ik geen snelle afdaler ben.
Maar ik doe dit wel vaker en daar herken ik dit gevoel niet in.
Vanaf het kopje van Bloemendaal kan de snelheid ook wel rond de 70 liggen.
Fietsen - Hardlopen.....ik kan niet kiezen!!
patmaessen schreef:Heb het zelfde gevoel ervaren met een specialized tarmac en daar was een 'slappe' voorvork debet aan.
Ik denk dat hier vaak de oorzaak ligt, of evt speling op het balhoofd.
Maar het onzekere, zoekerige gevoel heeft vaak te maken met een zwakke voorkant. Die kan niet meer mee met de snelheid. Dat slalommen wat beschreven wordt, wordt dan niet goed meer gevolgd, waardoor het geheel onzeker en " zoekerig " aanvoelt.
litespeed schreef:Opvallend: Aluminium met tijdsafhankelijke eigenschappen. Het zal ongetwijfeld aan iets anders gelegen hebben.de boef van parma schreef:Ooit in het grijze verleden een Vitus alu gereden. Na 4 jaar begon het frame te verslappen. Het e.e.a. was erg merkbaar in afdalingen.
Zo opvallend is dit niet hoor.
Van aluminium is het bekend dat als het vervormt het telkens iets zwakker wordt.
Staal daarintegen kent zoiets als de 0,2% rekgrens. Zolang je het staal buigt, en dus aan 1 kant oprekt, maar binnen deze 0,2% rekgrens, blijft de sterkte gelijk.
Alumium kent dit niet, en wordt na elke doorbuiging zwakker, en zal uiteindelijk breken.
diessens fietserke
bassie10 schreef:litespeed schreef:Opvallend: Aluminium met tijdsafhankelijke eigenschappen. Het zal ongetwijfeld aan iets anders gelegen hebben.de boef van parma schreef:Ooit in het grijze verleden een Vitus alu gereden. Na 4 jaar begon het frame te verslappen. Het e.e.a. was erg merkbaar in afdalingen.
Het ging om een alu fiets. Dat is gemaakt met een legering, zoals bv 7075. Dat materiaal heeft gewoon een heel net elastisch gebied en kent ook pas bij ruime vervormingen een plastische (blijvende) vervorming. Net als het materiaal staal een elastisch gebied heeft. Dat een alu-fiets dus in de tijd bij normaal gebruik zwakker wordt, is onzin.
Bij staal is het elastisch gebied niet constant als een 0,2%-rekgrens. Afhankelijk van de staalsoort zal het elastisch gebied groter of kleiner zijn, maar wel over het algemeen heel duidelijk aanwijsbaar. Er zijn echter ook staalsoorten waarvan de overgang van elastisch naar plastisch minder goed aan te duiden is (bv hoge sterkte staal). Dan grijpt men vaak terug naar een grenskwalificatie als de 0,2%-rekgrens.
Ik zei niet dat een alu-fiets zwakker wordt, ik had het ook niet over een legering.
Ik reageerde puur (off topic) op de stelling
"opvallend: aluminium met met tijdsafhankelijke eigenschappen",
met staal als vergelijking.
Ik heb eenzelfde onverklaarbaar probleem met m'n 7801 SL voorwiel;
In de afdaling, tijdens remmen, boven de 55 km/h, begint dit voorwiel in de hoogte te hobbelen en slaat de schrik om de oren, terwijl na 2,5 jaar op het vlakke dit wiel
nog geen 2/10 mm slag heeft, nog nooit is bijgesteld en geen krimp geeft.
Van de zomer een minderwaardiger geacht wh550 (trouwens ook probleemloos) voorwiel gestoken op de ventoux, en bij remmen vanaf 85 km/h geen krimp, zo vast als een huis.
diessens fietserke
Lekker nutteloos als je de context niet beschouwd. Je had het op z'n minst expliciet kunnen maken. Dan had ik die 2 min aan iets anders kunnen besteden...bassie10 schreef:Ik reageerde puur (off topic) op de stelling
Hoe meet je 2/10mm overigens? Is vrij weinig.
bassie10 schreef:Ik zei niet dat een alu-fiets zwakker wordt, ik had het ook niet over een legering.
Ik heb de indruk dat het iets met de onbalans in het wiel te maken heeft. Als met de motor met een niet goed gebalanceerd wiel rijdt heb je een soortgelijk effect, en dat geeft een heel instabiel gevoel, kan ik je vertellen. Naar mijn mening speelt bij de genoemde snelheden die balans dus wel degelijk een rol. We zouden dus de moeite moeten nemen om het wiel te balanceren d.m.v., bij voorbeeld, het verplaatsen van het magneetje of het op de gewenste plaats toevoegen van gewicht (een loodje om de spaken). Extra magneetje kan natuurlijk ook, ga je gelijk ook twee keer zo hard.................
campasuper
Een voorwiel met een platte kant op de band door blokkeren tijdens het remmen?
Niet te hopen, dat is onherroepelijk "total down" ( motorsportuitdrukking ).
Nee, voor de reis op de SL's nieuwe ultremo's gemonteerd, en 2 keer de ventoux afgeweest,
probleem bleef aanwezig.
Echter alleen tijdens het remmen, verder is het stabiel.
Ik durfde niet harder dan 60, want als ik moet remmen is het net of mijn voorwiel
afwisselend rond en ovaal wordt, kan het niet anders beschrijven.
Het is zelfs zichtbaar vanaf het zadel, ik zie het wiel hobbelen in de hoogte.
Heb de harde en de zachte dura-ace remblokken geprobeerd, geen verschil.
Met het als reservewiel meegenomen wh550 wiel 2 keer afgedaald, vol in de rem met 85 (bwv.)
pas de probleme, nog nooit zo fijn afgedaald! (richting bedoin)
Fiets en vork is scenario met stiletto, stijf als een houten plank...
Ik denk dat ik het wiel eens bij Frienke laat nameten op spaakspanning,
hoor dat die enig verstand van wielen heeft.
Misschien is de velg niet overal even dik, waardoor het remmen schoksgewijs gaat, komt dit vaker voor?
Alvast bedankt voor het meedenken
(Wil trouwens een fotootje toevoegen. geupload naar imageshack, maar ik krijg m niet in het bericht)
diessens fietserke
Vandaag bij Mook met bijna 50 kpu naar beneden en zag opeens het voorwiel, een fulcrum
Racing 3 van mijn vriend flink slingeren, kan dit met de spaakspanning te maken hebben,
De wielen hebben net rond de 1000 km gereden.
We moesten de snelheid tot nul afremmen om het wiel weer stabiel te krijgen.
