CO2 patronen
Ik ben erg consistent en doe niet moeilijk... Alles heeft z'n prijs. Voor die cervelo met red heb ik ook niet de hoofdprijs bij een franse FM betaald. Dat zou vele duizenden euri extra zijn. Het gaat me niet om de zuinigheid maar om het princiepe. Wat sharkman beschrijft is de perfecte samenvatting. Waarom zou je het de fabrikant / leverancier van kleine onderdeeltjes wel gunnen en zij die minder maar groter (bv frame) verkopen niet? Dat vind ik inconsistent. Wie het kleine niet eert etc...
specliffeddes
En bovendien, laat iedereen zelf beschikken over de moeite van een kleine besparing - ook al kost je ros 4k of meer.
Le vélo est mon squelette extérieur - vrij naar Alfred Jarry (1873-1907)
53x11 schreef:HenkV schreef:Die slagroomspuit patronen zijn 8 gram of ook groter? Of gebruik je er 2? Die kosten in elk geval bijna niets in vergelijk met die SKS oplichting.
BEETJE OFF TOPIC:
Met twee 8 grams patronen krijg je niet net zoveel druk in je banden als met één 16 grams patroon volgens mij.
(Een patroon loopt net zolang leeg totdat de druk in patroon en band aan elkaar gelijk zijn. Het tweede 8 grams patroon krijgt daardoor lang niet zoveel lucht in de band als het 1e patroon. Netto krijgt daardoor 1 patroon van 16 gram meer lucht in je band dan 2 van 8 gram.
klopt toch, deze redenatie?)
Nee, niet helemaal. Het volume van je band is groter, daardoor zal de druk in je band na 1 CO2 vulling nog altijd lager zijn dan de druk in de nieuwe CO2 vulling.
De druk die je in de band krijgt hangt voornamelijk af van de compressie van de CO2 in de vulling.
Cervelo R3 / Campa Chorus / Easton EC90
Ja, en aangezien een 8 of 16 Grams CO2 patroon hetzelfde volume hebben zit er bij de 16 Grams variant dus veel meer druk achter en kun je dus harder oppompen. Twee keer zachtjes ergens tegenaan duwen is niet hetzelfde als 1 keer hard.MBL schreef:53x11 schreef:HenkV schreef:Die slagroomspuit patronen zijn 8 gram of ook groter? Of gebruik je er 2? Die kosten in elk geval bijna niets in vergelijk met die SKS oplichting.
BEETJE OFF TOPIC:
.MBL schreef:Nee, niet helemaal. Het volume van je band is groter, daardoor zal de druk in je band na 1 CO2 vulling nog altijd lager zijn dan de druk in de nieuwe CO2 vulling.
Hoi,
Ja ik hoop wel voor je dat de druk in de band bij het opzetten van de 2e 8Gram CO2 inderdaad lager is dan die in de capsule anders zal je weing oppompen
MBL schreef: De druk die je in de band krijgt hangt voornamelijk af van de compressie van de CO2 in de vulling
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Als een 8 gr capsule idd hetzelfde volume (=capaciteit luchtkamer) heeft dan een 16 gr. zal de 16 gr. idd veel meer druk geven.
En idd (alhoewel de vergelijking met druk anders is) beter 1x met 300 watt op je pedaal stampen dan 100x met 3watt. De 3 watt zal de wrijvingskracht niet overwinnen en dus geen voorwaarts effect bereiken... maar nu wordt het allemaal wel heel theoretisch.
MBL schreef:Als een 8 gr capsule idd hetzelfde volume (=capaciteit luchtkamer) heeft dan een 16 gr. zal de 16 gr. idd veel meer druk geven.
Niets mis met theoretisch, maar dan wel graag correct. Dus, zomaar even een paar opmerkingen:
watt = J/s (joule/s)
Joule is eenheid van arbeid
W= F x s (W is arbeid, F is kracht, s is afgelegde afstand)
Maw, als er sprake is van arbeid in dergelijke gevallen, is er ook sprake van verplaatsing.
Een boek oefent wel een kracht uit op een tafel maar verricht geen arbeid (geen verplaasting).
En als we toch bezig zijn. Lucht gedraagt zich als een redelijk 'ideaal' gas dus algemene gaswet is van toepassing:
pxV/T=nxR
p is druk, V is volume (=constant voor deze CO2 patroon en laten we ook maar even aannemen constant voor een fietsband), T is temp in Kelvin, n is hoeveelheid gas in mol, R is gasconstante
Dus 7 bar met een 16 grams, hoeveel met een 6 grams? (uitgaande van een adiabatisch proces)
Roger68 schreef:MBL schreef:Als een 8 gr capsule idd hetzelfde volume (=capaciteit luchtkamer) heeft dan een 16 gr. zal de 16 gr. idd veel meer druk geven.
pxV/T=nxR
Effe uit mijn hoofd...... iets meer dan 2,5 bar??? (was altijd beter in Multiple Gok vragen)
En de bonusvraag: Is het mogelijk om je banden harder op te pompen als je de Co2 capsule eerst verwarmt?
