Moment verdeling carbon
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 18 jan 2009 19:36
Zelf hou ik altijd voor ogen dat er een verschil is tussen "maximaal" moment en "aanbevolen" moment". Over het algemeen ga ik altijd ruim onder het maximale moment zitten en zelfs ook onder het aanbevolen moment als mij dat te hoog lijkt.
Ik ben door schade en schande wijs geworden, door een stuur kapot te draaien door langzaam om en om de boutjes naar 8 nm te draaien. Het maximale moment was 8,8. Nu staan de boutjes op 4,5 en het voldoet prima.
Op mijn zadelpenklem staat 6,2 nm en dat is een aanbevolen moment. Deze zet ik op 5 nm en voldoet prima.
Kijk overigens na het monteren met een beetje montagepasta maar eens na een dag hoeveel erop staat. Het blijkt meestal dat als je er precies 5 nm op hebt gezet dat je bijvoorbeeld al 5,5 nm nodig hebt om nog strakker te gaan.
Verder wel een goede momentsleutel gebruiken. Ik heb een goedkope die te weinig aangeeft en dus erg gevaarlijk is, je zet alles immers dan te strak, die ligt ongebruikt stof te vangen. Maar ik heb ook een dure en die is goed. Eén keer per jaar verglijk ik die met de momentsleutels van mijn fm en controleer ik of ze hetzelfde zijn.
fiets381
fiets381 18 jan 2009 20:04
Ik heb zojuist dit topic met veel interesse gelezen.
Persoonlijk monteer ik altijd carbon onderdelen volgens het principe vast is vast. Bij mij werkt dat altijd perfect. Ik heb nog nooit last gehad van defecten.
ps. Gebruik altijd was montage pasta voor de zadelpen. verder alle boutjes een beetje vet voor het makkelijk demonteren.
Denk ik er nu te makkelijk over of kan ik beter met een montage sleutel gaan werken?
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 18 jan 2009 23:38
fiets381 schreef:Ik heb zojuist dit topic met veel interesse gelezen.
Volgens mij ben je dan tot nu toe goed weg gekomen. Ik heb al te veel mensen gezien met zogenaamd sleutelgevoel. Kan goed gaan maar carbon en dunwandig alluminium is nu eenmaal geen staal.
Mijn winterfiets is staal daar gebruik ik ook geen momentsleutel voor. Vast is vast maar ook altijd met beleid.
fiets381
fiets381 19 jan 2009 19:52
Ik gebruik altijd een T sleutel (met handvat) van parktool. Volgens mij kun je dan niet eens een moment van 5nm halen.
Wanneer ik een momentsleutel gebruik dan moet ik echt veel meer kracht zetten dan met een normale sleutel.
simen
simen 19 jan 2009 21:38
Tip:
De Bike van januari gaat uitgebreid in op de technische stand van zaken en de omgang met carbon .
En ik moet zeggen het is toch sterker dan ik verwacht had,mits goed gemaakt.
Zij is ook tegen
foosho
foosho 22 jan 2009 14:10
Weet iemand iets over de nauwkeurigheid van de BBB momentsleutelset? klik
BBB is altijd wel ok geloof ik.. al valt deze momentsleutselset wel in de categorie goedkoop :)
kaj1500
kaj1500 22 jan 2009 14:40
Dat lijkt me best een leuk tooltje, voor die prijs. Ik meen wel eens ergens gelezen te hebben dat er geen ijkingscertificaat bij zit?
En BBB, tsja, mijn voorkeur heeft het niet. Wel ok, dat is waarschijnlijk de juiste bewoording. ;)
Momentsleutels heb ik van Syntace (2-20NM), en van Gedore (8-60NM). De Syntace heb ik €100 voor betaald, maar later zag ik precies dezelfde van Würth, voor €80. Bij Bike-components.
Zoals vaker gezegd, tools van industriële kwaliteit vind ik voor thuisgebruik wat overdreven.
hoorn
hoorn 25 jan 2009 20:20
[quote="kaj1500"]Dat lijkt me best een leuk tooltje, voor die prijs. Ik meen wel eens ergens gelezen te hebben dat er geen ijkingscertificaat bij zit?
quote]
Ik heb ook de sleutel van BBB, er zit wel degelijk een ijkingscertificaat bij. Deze is voorzien van een serienummer (handgeschreven). Hierop is te zien wat de afwijkingen zijn.
Meestal staan er voor een aanhaalmoment 2 getallen. Ik begin voor de zekerheid altijd met de ondergrens. Dit scheelt meestal 2 Nm. Better safe than sorry.
Pinarello FP Paris, Ultegra SL Compact, Mavic Cosmic Carbone SLR, Conti GP 4000S
Wilier Triestina Cyclocross
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties ... -den-hoorn" onclick="window.open(this.href);return false;
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 03 jun 2009 00:51
Goede en betaalbare momentsleutels gebruik ik van Teng Tools (5-20nm en 20-120nm). In menige werkplaats waar met precisie gewerkt wordt te vinden. Echt prima prijs/ kwaliteit.
Hou vooral ook rekening met de de zadelpenklem-constructie. Maakt erg veel verschil (Stevens bijvoorbeeld gebruikt een redelijk slimme klem die zijwaarts opspant. die moet je gewoon op gevoel vast zetten aangezien daar heel weinig nm's gebruikt hoeven worden. (spanning op de draad is zeer laag, maar klemt wel goed).
groet, Arnoud
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
wasbeer2006 08 jun 2009 18:21
Ik moet zeggen gebruik geen moment sleutel, alleen op gevoel.
Ik gebruik wel altijd montage pasta en op de bout locktite. De clame van de montage pasta is 30% minder aandraaimoment nodig ik heb de ervaring dat dit richting de 50% gaat.
