Nu al slap?
anaszi2.0
anaszi2.0 30 mar 2009 01:00
That's what she said!
jaapc50
jaapc50 30 mar 2009 01:07
litespeed schreef:Het is duidelijk dat het bij jou tussen de oren zit Jaap... ;) Spaakspanning heeft 0,0 invloed op de stijfheid, zoals Amclassic-fan al aangaf.
Sorry, hoor. Maar dat is echt niet waar. Ik ben al een jaartje of twintig fietsenmaker en heb in die periode al heel wat wieltjes gevlochten en gespannen. Als de spaken te slap staan heeft dat wel degelijk invloed op het gedrag van het wiel. Anders kun je de spaken er gewoon invlechten en er verder niks meer aan doen.
Ik weet niet wat jullie bedoelen met stijve wielen.......
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 30 mar 2009 01:30
Ik heb het over een set wielen waarvan de spaken normaal of wat mij betreft enigszins ondermaats op spanning staan. En aangezien het hier duidelijk was dat de spaken er niet 'los' bijhangen, deed ik mijn uitspraak. Dan maakt het voor de stijfheid echt niet uit als je de spanning verder verhoogt.
Als je het er dan nog niet mee eens ben, verzoek ik je om snel even uit te leggen hoe het wel zit, want morgenochtend moet ik (ook) weer aan het werk. ;)
jaapc50
jaapc50 30 mar 2009 11:39
Als bij nieuwe wielen de spaken iets zijn opgerekt dan zit er toch (een klein beetje) meer beweging van de velg tov de naaf. Het is marginaal maar toch. Ik kan mij voorstellen dat je dat dan ervaart als slap. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat verschil niet merken.
Wanneer de spaken dan een kwart slag worden aangedraaid komt er dus meer spanning op de spaak en neemt de slapte in mijn ogen, en ervaring, af. Ook marginaal, maar het verschil is er wel degelijk.
Volgens mij zijn er een hoop misverstanden in de wereld van wielen en spaken. En over hoe één en ander zich verhoudt tot elkaar. Zo is het voor heel veel mensen bijna niet te begrijpen dat met te slappe banden (te weinig lucht) heel veel schade aan kan brengen aan je wielen omdat je door het wrikken van de band je hele verkeerde krachten gaat zetten op je spaken. Met spaakbreuk tot gevolg. Dit geldt dan met name voor stadsfietsen.
jaapieo
jaapieo 30 mar 2009 19:30
Dit dacht is dus ook, trek maar eens een wiel naar de voorvork met slappe spaken en met goed gespannen spaken....
Maar goed over een paar dagen breng ik de wielen even weg zodat mijn fietsenmaker ze even kan nastellen zodat ze perfect zijn voor de ronde van drenthe.
grt.
mijn Flickr
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 30 mar 2009 21:08
JaapC50 schreef:Wanneer de spaken dan een kwart slag worden aangedraaid komt er dus meer spanning op de spaak en neemt de slapte in mijn ogen, en ervaring, af. Ook marginaal, maar het verschil is er wel degelijk.
Nogmaals, als de spaken er losjes bijhangen, is het belangrijk om ze op spanning te zetten. Maar aan je uitspraak hierboven dat een kwartslag invloed zou hebben op de stijfheid, merk ik dat je het niet begrijpt.
Ik kan me indenken dat het tegenstrijdig aanvoelt, maar je hebt hier met natuurwetten van doen en die zijn al weer een heel tijdje onderkent en van kracht. Bij wielen die belast worden binnen de grenzen van elastische vervormingen (dus na belasting komt het wiel weer terug in z'n oorspronkelijke vorm), heeft de spaakspanning geen invloed op de stijfheid (de weerstand tegen vervormen). Er is dan een lineair verloop tussen spanning en vervorming. Die verhouding wordt in het geval van een materiaal ook wel de elasticiteitsmodulus (of Young-modulus) genoemd. Zoek maar eens op Wikipedia.
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 mar 2009 21:20
jaapc50
jaapc50 30 mar 2009 22:24
Laat ik er dan maar niks van begrijpen........
Gelukkig rijden er heel wat klanten rond die zeer tevreden zijn over door mij gespaakte of onderhouden wielen.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 31 mar 2009 00:07
JaapC50 schreef:Laat ik er dan maar niks van begrijpen........
Voor de duidelijkheid: Ik heb je deskundigheid op het gebied van wielen bouwen geen moment in twijfel willen brengen. In dit geval hoef je het ook niet precies te begrijpen om een goed wiel te maken. De onjuistheid in je post wilde ik echter niet onbesproken voorbij laten gaan. Te meer omdat het een vaak voorkomend misverstand is. Enkel op dat punt geef ik aan dat je het niet begrijpt.
sagax047
sagax047 02 apr 2009 03:00
Het is wel zo dat als de aanvankelijke trekspanning verhoogd wordt, de externe krachten groter kunnen zijn vooraleer er drukspanning op de onderste spaken komt. als er drukspanning op de onderste spaken komt, gaan ze buigen. Dit zal aanleiding geven tot een gevoel van slapheid.
Om dus te zeggen dat spaakspanning 0,0 invloed heeft op 'stijfheid' lijkt me wat kort door de bocht (theoretisch gezien dan toch)
Verder is de factor 'tussen de oren' ook niet onbelangrijk. Als klanten meer vertrouwen hebben in een wiel met stevig aangespannen spaken... :)
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 02 apr 2009 08:47
sagax047 schreef:Het is wel zo dat als de aanvankelijke trekspanning verhoogd wordt, de externe krachten groter kunnen zijn vooraleer er drukspanning op de onderste spaken komt. als er drukspanning op de onderste spaken komt, gaan ze buigen. Dit zal aanleiding geven tot een gevoel van slapheid.
Bij een normaal gespaakte wielset zijn er flinke krachten nodig om spaken uberhaupt op druk te krijgen. Dus dit gaat niet op voor mijn stelling.
Ga maar na. Er wordt altijd gezegd dat een set zo slap is, want de velg wordt bij aanzetten tegen de remblokken geduwd. Doe dan nu even een proef bij je eigen wielen. Trek het wiel met je wijsvinger even tegen een remblok (daar is heel weinig kracht voor nodig). Staan de spaken aan 1 zijde compleet slapjes er bij? Als het goed is niet. Dus bij het aanzetten komen nergens spaken op druk en helpt het dus 0,0 om de spaakspanning te verhogen om een stijvere set te krijgen.
sagax047 schreef:Verder is de factor 'tussen de oren' ook niet onbelangrijk. Als klanten meer vertrouwen hebben in een wiel met stevig aangespannen spaken... :)
+1!
diogenes
diogenes 02 apr 2009 09:09
Als je een wiel goed bouwt, loopt de spaakspanning niet terug en hoef je niet na een paar honderd km je spaken weer op te (laten) spannen en/of slagen er uit te (laten) halen. . Het kost meer tijd een wiel zo af te leveren, maar het kan wel.
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
