welke Campa wielen voor middel zwaargewicht
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 mei 2009 17:28
Nee dat doet het niet. Als een spaak verder uit rekt wordt deze niet stijfer. Zoek maar eens op Young's Modulus.
F is natuurlijk de kracht in Newton
E = Young's modulus en is een materiaal constante
A0 = oppervlakte van de dwars doorsnede
L0 = oorspronkelijke lengte
delta L = uitrekking
Zie je meteen waarom dikkere spaken een stijver wiel opleveren als de spaken van hetzelfde materiaal gemaakt zijn. ;)
baron062
baron062 13 mei 2009 18:02
Ik rij zelf al een jaar of 4 met een setje Campagnolo Sirocco van 2004, met zowel voor als achter het bekende G3 spaakpatroon.
Ik forens hier hoofdzakelijk mee, af en toe een toertocht, maar geen rondje rond de kerk met elke kilometer 3 x aanzetten op de kasseien.
Hoewel ik een slordige 105 kg weeg heb ik er nog nooit naar om hoeven kijken, de wielen blijven recht, en de lagers zijn nog OK. Wellicht zou ik eens een druppeltje olie in het freewheel mogen doen.
Mijn bevindingen: onverwoestbaar!
[img=http://communities.zeelandnet.nl/data/b ... IROCCO.jpg]
baron062
baron062 13 mei 2009 18:18
Amclassic-fan schreef: Zie je meteen waarom dikkere spaken een stijver wiel opleveren als de spaken van hetzelfde materiaal gemaakt zijn. ;)
Helemaal waar, en ik zou, hierop voortbordurend, zelfs willen stellen dat hoe meer spanning> hoe langer de spaak> des te kleiner de doorsnede (volume moet ergens vandaan komen)> des te minder weerstand tegen uitrekking.
Dus: des te hoger de voorspanning, des te slapper de wielen. Weliswaar alleen te meten in 4 decimalen achter de komma, maar ik vrees dat ik hier het gras wegmaai (voor zover AMclassic dit al niet deed) voor de FM die extreem hoge spaakspanning gebruiken omwille van de zogenaamde toegenomen stijfheid. Wil iemand dit even testen?
Edit: Dit testen is al gedaan door Damon Rinard, en het grafiekje zegt: Hoe losser de spaak, des te kleiner de vervorming (deflection) van het wiel, tot een bepaald punt.
Link
e1colnago
e1colnago 13 mei 2009 21:29
Die theoretische Young-formulekan allemaal goed zijn. Maar als mijn setje slappe neutrons terugkomen van FM, dan kan ik de spaken zijdelings minder bewegen. Dus zijn ze volgens mij meer aangespannen. En dit voel je ook heel goed als je uit de bocht komt... Hoe is dit dan te verklaren?
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 mei 2009 22:09
Die formule kan je ook gewoon in de praktijk controleren en is zonder twijfel gewoon geldig. De formule is namelijk pas ongeldig als je uit het elastische gebied van de spaken bent en daar wil je nooit komen.
Het is heel makkelijk te verklaren, je hebt gewoon een FM die z'n vak wat beter moet leren. Ik kan me niet voorstellen dat hij een spaakspanningsmeter heeft gebruikt. Als de spaken dan hele verschillende spanningen hebben kom je daar niet achter. Gevolg is dat sommige spaken bijna los staan, die dragen niet meer bij aan de stijfheid van het wiel.
baron062
baron062 13 mei 2009 23:46
Resume:
Wiel met een aantal losse spaken: verschillen in spaakspanning, aantal niet dragend> slap aanvoelend wiel.
Wiel zonder losse spaken, en zeer weinig verschil in spaakspanning dus allemaal dragend> stijf aanvoelend wiel.
De spaakspanning hoeft dus niet hoog te zijn om een stijf aanvoelend wiel te geven, als de spaakspanning maar overal gelijk is.
e1colnago
e1colnago 20 mei 2009 23:20
De spanning op de spaken moet toch wel een bepaalde waarde hebben. Stel dat men al spaken aantrekt, met laat ons zeggen een spanning van 1 Nm. Dan kan je mij niet wijsmaken dat je een stijf wiel hebt. Vandaar dat ik mijn Neutrons regelmatig onder spanning moest laten zetten. Want na verloop van tijd verloren de spaken hun spanning.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 21 mei 2009 00:00
Leuk topic! :D
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 mei 2009 13:25
e1colnago schreef:De spanning op de spaken moet toch wel een bepaalde waarde hebben. Stel dat men al spaken aantrekt, met laat ons zeggen een spanning van 1 Nm. Dan kan je mij niet wijsmaken dat je een stijf wiel hebt. Vandaar dat ik mijn Neutrons regelmatig onder spanning moest laten zetten. Want na verloop van tijd verloren de spaken hun spanning.
Onzin, hoe kunnen de spaken nu hun spanning verliezen? Draaien de nippels langzaam los of rekt de spaak volgens jouw uit?
Spaakspanning druk je niet uit in Newton Meter, maar in Newton of meer gebruikelijk Kg. Zolang alle spaken maar op rek worden belast maakt het geen drol uit welke spanning er op de spaken staat. Trek je velg maar tegen de remblokken aan en voel aan de spaken of ze dan nog strak staan. Staan ze nog strak dan worden alle spaken op rek belast. Staan er spaken los dan is je FM een vreselijke prutser ;)
Die gebrek aan stijfheid in het wiel komt echt door onbalans in spaakspanning mits er geen spaken los staan in het wiel.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 22 mei 2009 14:57
Een spaak verliest na verloop van tijd wat spanning. Dit verschijnsel wordt relaxatie genoemd. Daarmee niet zeggende dat dit de oorzaak van stijfheidsverlies van een wielset is.
Spaakspanning druk je uit in N/mm^2, MPa of kg/m^2, etc. In ieder geval iets met kracht boven de streep en oppervlakte onder de streep...
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 mei 2009 15:24
Maar omdat je aan 1 kant van het wiel altijd dezelfde spaken gebruikt valt die oppervlakte eruit weg, die is toch 't zelfde bij alle spaken ;)
Heb je meer informatie over die relaxatie? Ik kan zo gauw bar weinig vinden en al helemaal niets specifiek over spaken. Maar goed een spaak is in dit geval waarschijnlijk wel te benaderen met een dikke draad.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 22 mei 2009 15:30
Amclassic-fan schreef:Maar omdat je aan 1 kant van het wiel altijd dezelfde spaken gebruikt valt die oppervlakte eruit weg, die is toch 't zelfde bij alle spaken ;)
:) Zeker, maar noem het dan geen spanning, maar spaakkracht.
Amclassic-fan schreef:Heb je meer informatie over die relaxatie? Ik kan zo gauw bar weinig vinden en al helemaal niets specifiek over spaken. Maar goed een spaak is in dit geval waarschijnlijk wel te benaderen met een dikke draad.
Heel veel materialen hebben deze eigenschap. Het is het tegenovergestelde van kruip wat je wellicht wel kent van je houten boekenplank. Die gaat bij gelijke belasting (zelfde boeken), steeds verder vervormen (doorhangen). Bij relaxatie is juist bij gelijke vervorming (de spaak blijft even lang) een verandering van spanning het gevolg.
Ik zoek nog wel wat op ter verduidelijking. [edit: klik]
