De nieuwe R-SYS !!
Toch apart, stond in belgie met iemand van mavic te praten, daar haden waren ze met de SLR aan het rijden met carbon spaken en tubes.
Hij vertelde het voor deel van deze wielen is dat er geen spanning op de spaken staat en als je er een breekt je gewoon door kan rijden. Ze teste toen ook met wielen met een spaak minder om te kijken of dat goed ging.
Waarom zouden ze een R-sys wiel dan wel spannen??
- de zwarten
wasbeer2006 schreef:Toch apart, stond in belgie met iemand van mavic te praten, daar haden waren ze met de SLR aan het rijden met carbon spaken en tubes.
Wat probeer je te zeggen?
wasbeer2006 schreef:Hij vertelde het voor deel van deze wielen is dat er geen spanning op de spaken staat en als je er een breekt je gewoon door kan rijden. Ze teste toen ook met wielen met een spaak minder om te kijken of dat goed ging.
voor een deel van deze wielen?
Dat is het nu net, spaken in een R-sys wiel worden onder druk gezet, niet onder trekspanning. De spaak drukt tegen de velg en tegen de naaf. In een normaal wiel wordt de spaak uitgerokken, en trekt hij dus aan de naaf en aan de velg.
©®de zwarten schreef:wasbeer2006 schreef:Toch apart, stond in belgie met iemand van mavic te praten, daar haden waren ze met de SLR aan het rijden met carbon spaken en tubes.
Ik denk dat de spaken gewoon op trek belast worden. Voor druk zijn ze mijns inziens te slank, en gaan ze uitknikken. Dit zou dit dodelijk zijn, daar je vezelversterkte kunststoffen, wat voor vezel dan ook, vooral op trek moet belasten. Iets druk kan wel, maar sterkte haal je uit de trekkende vezels.
- de zwarten
Ze knikken niet uit omdat ze door andere spaken in het wiel (op trek) worden tegengehouden. Carbonnen spaken zijn zeer stijf en rekken dus niet echt veel. Maar het gaat dan wel fout als er eentje breekt: plots heb je niet enkel rek/druk in de langsrichting, maar door spaakbreuk en bijgevolg ontbreken van balans in het wiel heb je ook rek/druk loodrecht op de langsrichting van de spaak.
Carbonnen spaken zijn veel brozer, en breken dan veel gemakkelijker.
©®de zwarten schreef:Ze knikken niet uit omdat ze door andere spaken in het wiel (op trek) worden tegengehouden.
Uit het verhaal wat ik opmaak uit http://www.rouesartisanales.com/ staan de spaken star opgesteld waardoor ze, bij een zijdelings belasting, op druk belast kunnen worden. Dit lijkt me niet heel plausibel wegens de behoorlijke slankheid van de spaak. Indien wel stijf genoeg is het een lastig te handelen technisch probleem, wat een stuk kritischer is op puntbelastingen dan een zuiver op trek belast systeem.
De spaken waren in de oude versie alleen uit UD (Uni Directioneel, alle vezels in 1 richting) carbon gemaakt, naar mijn mening kunnen dit soort vezels NIET op druk belast kunnen worden, en heel slecht tegen buiging, met andere woorden alleen op trek. In de nieuwe uitvoering zijn er ook wat geweven laagjes toegevoegd, en dit zorgt voor wat weerstand tegen buiging als gevolg van een zijdelinks impact.
Helemaal mee eens, Mavic zou deze ellende kunnen voorkomen door de spaken aan beide zijden scharnierend op te hangen, als bij een conventioneel spaakwiel. Daardoor worden de spaken alleen parallel aan de centerlijn belast, en niet dwars op de centerlijn.de zwarten schreef:Maar het gaat dan wel fout als er eentje breekt: plots heb je niet enkel rek/druk in de langsrichting, maar door spaakbreuk en bijgevolg ontbreken van balans in het wiel heb je ook rek/druk loodrecht op de langsrichting van de spaak.
- de zwarten
Ze worden enkel op trek belast als ze bovenin het wiel hangen. Op datzelfde moment worden de onderste spaken op druk belast. Dus afwisselend trek en druk (dat is toch wat Mavic ook beweert). Maar het wiel is dus initieel gebouwd met spaken onder druk. Pas als er iemand op de fiets zit en die gaat rijden, wordt de drukkracht omgezet in trek, in bepaalde delen van het wiel.
Gezien de stijfheid en minieme uitrekking, buigen de spaken op druk haast niet door. De balans is dus op elk moment een som van trek en druk, met (gezien het dikke ronde carbon spaken zijn) minieme vervorming.
©®- amclassic-fan
Ik snap niet waarom Mavic zoveel verschillende paden aan 't bewandelen is. De constructie van de Cosmic Ultimate is al een stuk beter, productiekosten zullen wel te hoog zijn dat ze 't niet ook bij de andere wielen op dezelfde manier doen.
Ze hadden gewoon beter bij LW af moeten kijken denk ik... :rolleye:
- de zwarten
Ze hebben enkele hele goeie wielen (cosmic carbone, ultimate), en nog de succesvolle ksyriums. Waarom ze zo hard inzetten op de R-sys blijft voor mij een raadsel.
Omdat Mavic blijkbaar denkt dat we allemaal carbon willen en wakker liggen van 10 gram.
In de basis zou een carbon wiel ook sterker en lichter moeten zijn. Nu nog de goede technische oplossing erbij!
Gezien de verschillende uitleggen hier, is ook niet iedereen het met elkaar eens.
De zwarten heeft een vrij duidelijk verhaal maar dat staat tegen het verhaal van een belg bij mavic die beweert dat er op een carbon spaak in de slr geen spanning staat, dat is natuurlijk weer een wiel voor andere toepassing, zeker omdat daar ook een schijfrem op zat.
Ze hebben daar Roel paulissen laten rijden met een wiel waarbij ze een spaak hadden weggelaten en hij merkte geen verschil en het wiel blijf recht (dan vraag je je altijd wel weer af...... waarom zit die spaak er dan in).
Ik zal eens kijken of ik via via aan een technische uitleg kan komen van iemand bij mavic over de r-sys
Hier staat vanaf pagina 28 tm 32 hoe je een r-sys spaak moet vervangen. Op 8 dat er kennelijk toch een trekspanning op de spaak staat, die niet zo heel veel langer ligt als van de gewone.
http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/te ... s/2_12.pdf
Voor het 2009 PDF
http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/te ... s/2_13.pdf
Er staan ook wel wat Notes bij waardoor denk ik een hoop wielen kapot zijn gegaan, door verkeer gebruik.
Voor het 2009 PDF
Bij de R-Sys is het allemaal wel duidelijk, de spaken worden op druk belast net als in een houten karrewiel. Alle spaken houden elkaar in evenwicht en geven een stijf wiel. Maar Mavic was zo stom geweest om die spaken van uni directioneel carbon te maken in de 1e versie, in de lengte richting waren de spaken wel sterk. Maar in andere richtingen breken ze bij 't minste al door. Als er in een R-sys wiel 1 spaak breekt dan is 't evenwicht weg en worden de andere spaken ook zijdelinks belast en daar kunnen ze niet tegen. Gevolg is dat alle spaken dwars door midden breken...
In de theorie werkt een wiel met die carbon rietjes best goed, het zal vast een stijf wiel in FEM analyses gegeven hebben. Alleen in de praktijk raakt er nog wel eens wat een spaak en dan is 't net als een Cola blikje. Als het blikje heel is kan je er prima op staan, maar een klein knikje en 't blikje zakt direct in. Carbon moet je gewoon op rek belasten, misschien iets moeilijker om te maken, maar een veel veiliger en beter constructie.
scott_marmotte
Ik ben in het trotse bezit van een setje SLR-wielen. Als ik jullie commentaren zo lees dan is het grote verschil met R-sys dat op de SLR geen druk-spanning staat maar alleen trekspanning?
Zijn de SLR's dan wel veilig?
Ik lees over de SLR's en Carbone Ultimates geen negatieve berichten over gebroken spaken en 'exploderende' wielen maar aangezien ik 4 juli de Marmotte ga rijden (waarschijnlijk op de SLR's) graag jullie mening/commentaar!
