vervangen lagers fulcrum r5
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 dec 2010 14:25
Er moet toch wel iets passends te vinden zijn. Andere breedte maakt niet zoveel uit, als je dan maar beide seals er gewoon in laat zitten.
Ff gezocht maar er is niets dat direct past, 6703 heeft een buiten diameter van 23 mm. Met een vulbus zou die er wel in passen, is alleen de vraag of je makkelijk een bus kunt vinden.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 22 dec 2010 16:21
Maar wat is het nut om voor deze body andere lagers te gebruiken?
Als ik gewoon 2RS1 lagers van SKF erin zet zal dat ook al een verbetering zijn.
Of vergis ik mij hierin?
fdegrove
fdegrove 22 dec 2010 16:58
Hoi,
Het idee is om een body te hebben voor de wielen die body type BO-015 gebruiken in samengang met de oversizede asjes dat makkelijker te onderhouden is.
Het grootste probleem bij die body is namelijk dat het binnenste lager geklemd wordt door een circlip zonder oogjes aan.
Die clip kan je dus enkel door veel gepruts uit de body verwijderen en dan nog riskeer je dat de clip breekt.
Mijn idee was dus om de oudere body om te bouwen zodat ie werkt (en onderhoudbaar is) net zoals de body die jij hebt opengegooid.
Alleen had ik me er niet aan verwacht dat ook de binnenkant van het huis andere maten heeft meegekregen.
De oudere bodys (en ook de jouwe, denk ik) kan je trouwens ook onderaaan openen zoadt je niet eerst het buitenste lager hoeft te verwijderen om het binnenste te vervangen.
Helaas zijn die zo goed als onvindbaar geworden.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 22 dec 2010 17:25
OK, ik dacht dat je het had om mijn body te voorzijn van 'superlagers'.;)
Ik kan trouwens niets vinden waaruit blijkt dat mijn body te openen is aan de onderkant.
fdegrove
fdegrove 22 dec 2010 17:46
Hoi,
Ik ben ook niet zeker dat dat bij jouw versie (SC-015?) ook echt wel kan.
Bij de oudere Recordversie (die met het ronde asgat aan weerskanten voor de oversizede assen) kon je mits een Campa tool onderaan openen als je eerst de pallen verwijderde.
De idee van de superlagers in een superlichte body speelt uiteraard ook mee in het achterhoofd.:D
En nog liefst had ik die industrielagers helemaal weg gewild....
Ciao, ;)
jpromijn
jpromijn 23 dec 2010 01:08
Hallo,
Mijn fulcrum 7 lagers (achter) lopen ook niet lekker meer, en wil ze ook vervangen (nieuwe lagers heb ik al). Het lukt mij alleen niet de lagers uit de naaf te krijgen. Mijn vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar?
groeten, JP
jp 71
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 23 dec 2010 11:16
Ik heb een massief koperen staafje gebruikt van rond 10mm.
Leg het wiel plat op de grond zodat de naaf rondom ondersteunt wordt.
Daarna heb ik het staafje aan de ovenzijde schuin in het asgat gestoken.
Door met een hamertje rondom op het staafje te tikken komt het lager eruit.
Daarna draai je het wiel om en doe je het zelfde.
Hoe hard je tikt moet je maar even uitproberen.
jpromijn
jpromijn 23 dec 2010 12:06
Ok dank je wel, een kwestie van met beleid en geduld werken dus.
groeten, Jan Pieter
jp 71
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 23 dec 2010 23:06
jpromijn schreef:Mijn fulcrum 7 lagers (achter) lopen ook niet lekker meer, en wil ze ook vervangen (nieuwe lagers heb ik al). Het lukt mij alleen niet de lagers uit de naaf te krijgen. Mijn vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar?
Welkom op het forum JP
Zoals Theo V beschrijft is voor mij ook de manier om het lager te vervangen, alleen ik gebruik een stevige schroevendraaier. Daarmee beschadig je wel de binnenring van het lager, echter dat lager moest toch vervangen worden.
HEEL belangrijk is dat je het lager niet op één plek probeert uit te drijven, maar dat je dus (idd met beleid) rondom op de binnenste ring tikt.
Nieuwe lagers erin moet met zo niet nog meer beleid. Van buitenaf erin tikken, maar dan wel met gereedschap waarmee je het lager niet beschadigd.
Nog beter is om het lager erin te persen, bv met een stuk draadeind met aan twee zijden een moer/plaatje. Met het aandraaien van de moer trek je het lager in je naaf.
Gebruikersavatar amclassic-fan 23 dec 2010 23:25
Gooi de nieuwe lagers 1e ff 24 uur in de vriezer, en zorg dat je naaf op z'n minst op kamertemperatuur is. Zo gaan de lagers er een stuk makkelijker in en is de kans om iets te beschadigen een stuk kleiner.
fdegrove
fdegrove 24 dec 2010 01:01
Hoi,
Precies.
Gebruik ook nog enkele druppeltjes fijne olie en het lager schuift mooi om de as.
Ciao, ;)
camu
camu 02 jan 2011 02:48
Als toevoeging op het beeldverslag van Theo V mag dit filmpje volgens mij niet ontbreken:
Fulcrum Racing 5 - Complete Hub Overhaul
Theo, gebruik jij voor het inpersen van de lagers speciaal gereedschap, of is het ook te doen met een lange schroefbout met aan weerszijden een moer, daarvoor een ring om de krachtsverdeling op de lagers gelijk over te brengen en op die manier beide moeren met een moersleutel strak te trekken? (Daarmee de grote disclaimer aan het begin van het filmpje negerend... :) ) Zo niet, heeft iemand dan ervaring met dit stuk gereedschap i.c.m. Fulcrum naven?
