Koga eindelijk af, resultaat op pag. 3
michon
michon 23 jan 2010 21:53
Voorlopige specs zullen zijn:
Witte ritchey stem
Zwart ritchey stuur met wit stuurlint alleen in de beugel
Dura-ace crankset
Mavic ellipse wielen
105 pedalen en een witte kmc ketting
Don\'t argue with fools, they\'ll drag you down to their level and then beat you with experience
ronin
Gebruikersavatar ronin 05 feb 2010 02:27
Ik kwam op deze uit... Fuji Track PRO met de volgende specificatie:
Sizes XS, S, M, M/L, L, XL
Color(s) Black/White
Main frame A-6 Quaternary phase alloy, custom butted and Aero shaped Down tube, Integrated Head and Seat Tube.
Rear triangle A-6 Quaternary phase alloy butted seat stays with shaped ride tuned Chainstay, repacable Stainless Steel Drop-out
Fork FC-770 Fuji Straight Blade Integrated Carbon w/1 1/8" alloy steerer
Crankset NEW Fuji PGC Track 2PC, 144 bolt pattern, 48T
Bottom bracket Fuji PGC Exterior Sealed Bearing System
Pedals Nil
Front derailleur Nil
Rear derailleur Nil
Shifters Nil
Cassette NEW Fuji 15T CNC Sprocket w/Lockring
Chain KMC K-710SL 1/2"*1/8
Wheelset NEW Fuji PGC Aero 46 Double Track
Tires Vittoria Rubino Pro Slick, 700 x 23c Foldable
Tubes Kenda Ultralite Presta
Brake set ProMax RC-453 Alloy Rear only
Brake levers ProMax 249A Top Mount Alloy
Headset V.P. 1 1/8" Integrated Road, with convex hollow alloy spacer
Handlebar Fuji PGC 7075 Alloy Track
Stem Fuji PGC Forged Alloy 31.8mm
Tape/grip Fuji Custom MicroFibre wrap
Saddle Prologo Scatch Pro w/cro-mo rails
Seat post IST (Integrated Seat Tube)
Seat clamp NEW Fuji PGC Al Overpost
Weight- lb./kg. FRAMESET WEIGHT 2020g
Wat mij opviel is de maat 15 T achter en 48 T voor... (als ik de cijfers goed interpreteer) Zou dit voldoende zijn ?
Ik heb me even geörienteerd op het internet en kwam op het merk Fuji uit en een Nederlandse leverancier http://www.online-fietsen-kopen.nl/c-54 ... anfietsen/
Ik ben 181 cm lang, mijn binnenbeen maat is 85,5 cm en heb dit maal 0,66 gedaan en kom zo op een framemaat 56 cm uit.
Dit zou de maat M/L zijn met een bovenbuislengte van 73,7 cm.
Hier heb ik de geometrie van ontleent: http://www.fujibikes.com/Specialty/Track/Track.aspx
Er is net als bij de wegracefietsen ontzettend veel keus maar heb als eerste voorkeur de Fuji Track PRO.
Deze is niet de goedkoopste maar wel compleet.
Misschien heeft iemand een tip of een ander voorstel ?
Ik weet niet hoe stijf het frame is en/of de wielset geschikt is voor rijders boven de 90 kg.
Ronin.
[img=http://www.fujibikes.com/getattachment/ ... Track.aspx]
ronin
Gebruikersavatar ronin 05 feb 2010 11:22
[quote="Ronin"]Ik kwam op deze uit... Fuji Track PRO met de volgende specificatie:
Pedals Nil
Rear derailleur Nil
Shifters Nil
Ronin.
[img=http://www.fujibikes.com/getattachment/ ... Track.aspx][/quote]
any body ??
stokie
stokie 08 feb 2010 13:53
Ik heb geen ervaring met fuji. Over de kwaliteit kan ik je niet veel vertellen.
Mijn vraag is, wat wil je met de fiets gaan doen?
gewoon rustig de winter door komen? vrije trainingen enz. of wil je hem gaan gebruiken in baanwedstrijden?
wil je een diepe zit of juist een comfortabele zit?
wil je er mee sprinten of vooral duurwerk doen?
Dat is denk ik best belangrijk om allemaal duidelijk te hebben.
De 48-15 is best een prima verzet. Zelf rijd ik meestal voor een tandje groter. Alleen als het echt hard gaat --> 55-60 km/h dan houd je het niet heel lang uit. Tot die snelheid kan ik het met 49-15 prima lang volhouden. Eventueel is het handig om er achter een kransje 16 en 14 bij te kopen. dan kan je altijd van verzet wisselen als de omstandigheden dat vragen.
frankz9
frankz9 25 feb 2010 14:25
Ben je persé op zoek naar nieuw of mag het ook bijna nieuw zijn? Ik heb nl. iets in de aanbieding in jouw maat (zie onderschrift). Plaatje per mail als je dat wilt.
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 25 feb 2010 14:27
Haha creatief man, iets te koop zetten in je onderschrift. Als je nu de prijs er nog bij zet is het helemaal compleet.
frankz9
frankz9 25 feb 2010 14:35
Ff pm-en... ;-)
michon
michon 09 nov 2010 02:52
Nou hij is af hoor...voor nu.. Ik zal nog wel wat veranderingen aan gaan brengen, ik denk namelijk dat ik een stuurpen zonder rise wil. Dit lijkt me wat gezapig aan te voelen.
Verder heb ik Koga benaderd om nieuwe decals te bestellen. Daar doet Koga een beetje vreemd over. Dus, ik moet een alternatief vinden voor de decals. Zeker is wel dat ik nog een bestickering onder blanke lak ga aanbrengen.
Momenteel afgemonteerd met 50/16 maar ik heb ook een 52 liggen. Meerdere kransen liggen in de planning. Wat lijkt handig om aan de andere kant van de naaf te monteren?
De foto's doen met name de wielen geen recht. Het zijn mooie champagnekleurige wielen, maar de flits maakt ze wat flets en vlekkerig op de foto.
carabo
Gebruikersavatar carabo 09 nov 2010 11:43
Netjes :)
Koga decals op eBay
michon
michon 09 nov 2010 12:12
HELD!! Nu nog even kijken of ik ze in het wit kan vinden, want die zwarte zullen wel niet te zien zijn op dat zwarte frame.
carabo
Gebruikersavatar carabo 09 nov 2010 12:13
Je kan ze in allerlei kleuren bestellen he :) (ff scrollen)
michon
michon 09 nov 2010 12:15
Oeps....idd, gevonden!!!! Top zeg.
Dit is m dan geworden. Er komt nog wel een andere stuurpen op. Ik zit liever wat dieper, dus een stuurpen zonder rise. Ik zit te denken aan een WCS 4axis wet white.
