stoli
stoli
12 jan 2010 04:12
ik weet niks van fiets techniek maar sinds wanneer stel je je zadel af op hoe hoog je voet komt?
toch echt hoe laag je voet komt hoor
dus mij lijkt het theoretisch kloppen dat als je crank langer is en dus je pedaal lager is je je zadel naar beneden moet stellen.
tjesis
tjesis
12 jan 2010 09:10
stoli schreef:ik weet niks van fiets techniek maar sinds wanneer stel je je zadel af op hoe hoog je voet komt?
Ik weet ook niet veel van fietstechniek, maar ben het hier toch niet mee eens.
Stel, ik stap over van een 170mm crank naar een 175mm crank.
Vervolgens zou ik volgens jou dan mijn zadel 5mm omlaag moeten doen. Echter, dit heeft dan tot gevolg dat als mijn voet bovenaan is deze 5mm hoger is. Inclusief het zadel omlaag komt mijn knie dus maar liefst 10mm hoger. Dit lijkt me toch echt teveel.
Bianchi 928 C2C, Chorus 11s, Kuiper 50mm
stoli
stoli
12 jan 2010 16:40
ok stel dat je een crankstel neemt die 5 cm langer is (ff extreem gevalletje om het uit te beelden)
zou je je zadel laten staan, dan kan je niet eens je pedaal rond trappen aangezien je been dan gestrekt is op het laagste punt.
kijk in de praktijk hoef je voor 2,5 mm lijkt me niks aan te passen, maar theoretisch toch wel.
ik heb ook nog nergens gelezen dat je je zadel moet afstellen aan hoe hoog je knie komt :S?
als je een fiets met een 172,5 crank hebt, en je koopt een nieuwe fiets met een 175 crank, dan ga je toch niet je zadel te hoog zetten omdat je zadel op je andere fiets ook zo hoog staat :s
tjesis
tjesis
12 jan 2010 20:19
Inderdaad. Daarom bedoel ik ook. Als je overstapt op een crank die maar 2.5mm langer is dan moet je volgens mij het zadel vooral niet verstellen en mooi zo laten staan.
Als je je zadel moet verlagen omdat je een langere crank hebt laten monteren dan heb je volgens mij simpelweg gewoon een te lange crank gekozen.
Daarnaast is het natuurlijk waarheid als een koe dat de zadelhoogte wordt bepaald op basis van de binnenbeenlengte en dus voet op de pedaal beneden.
De knie hoogte heb ik vervolgens alleen maar aangekaart om aan te geven dat het verlagen van zadelhoogte op basis van cranklengte ook een neven-effect heeft, namelijk dat de knie hoger naar de borstkas komt.
Maar goed, ik haak af in deze discussie. Iedereen moet natuurlijk zijn zadelhoogte en cranklengte zo uitkiezen zodat hij/zij goed en lekker op de fiets zit.
12 jan 2010 20:47
Je stelt een zadel niet af op enkel de lage positie, het hele plaatje moet gewoon kloppen. Je moet gewoon met je voeten behoorlijk horizontaal (kunnen) fietsen en zeker niet je enkel uit moeten strekken om de onderkant te halen.
2bs
2bs
13 jan 2010 15:27
Persoonlijk ben ik enkele jaren terug van 175mm naar 172.5mm overgestapt en het zadel ietsje hoger moeten zetten...
Op mijn trainingsfiets staat nog steeds een 175mm en daar zie ik toch dat het zadel net dat tikje lager staat dan op mijn beide andere racefietsen... net dat éne mm'tje dat ervoor zorgt dat je comfortabel ronddraait als het ware...
stoli
stoli
14 jan 2010 04:09
tja het is en blijft persoonlijk
als bijv iemand zijn knieën in zijn gezicht wil hebben dan moet hij dat vooral doen
als hij dat fijn vindt
ik stel altijd zo af dat als mijn hak op het pedaal staat, mijn been net gestrekt is. als je dan in geklikt bent staat je been perfect jwt
ooit ergens gelezen..
tommasini
tommasini
15 jan 2010 14:46
Als je overstapt van b.v. Look Keo pedalen naar Speedplay wordt toch ook geadviseerd om je zadel evenveel mm lager te zetten als het verschil in stackhoogte (ca. 3 mm) tussen beide pedaalsystemen ?. Bij Speedplay pedalen staat je voet in de onderste positie 3 mm lager dan bij Look (dus been is iets gestrekter). In de bovenste positie van de crank staat je voet (en knie) dan toch ook datzelfde aantal mm's hoger ?. Of zie ik dat verkeerd ?.
jorisb
jorisb
15 jan 2010 14:56
Dat zie je volgens mij verkeerd, als je door een ander systeem 3 mm aan hoogte verliest dan staat in elke positie van de crank je voet die 3 mm lager tov je oude systeem.
foosho
foosho
15 jan 2010 15:10
In het geval van verschillende cleats-systemen zal op iedere positie de voet hoger dan wel lager staan.
In het geval van verschillende cranklengte hebben onder en bovenkant het tegenovergestelde effect qua strekking.
tommasini
tommasini
15 jan 2010 15:40
Inderdaad (ik was vroeger op school nooit zo goed in de technische/wiskunde vakken).
foosho
foosho
15 jan 2010 16:23
Misschien nog goed te kijken hoe je de zadelhoogte dan moet veranderen.
In het geval van verschillende cleatsystemen is het vrij duidelijk imo, je krijgt effectief een langer/korter been (BBL), dus moet het zadel dan hoger resp. lager. Volgens zo'n regeltje zou dan bijv. het zadel [verschil] x 1,08 hoger/lager moeten.
In het geval van verschillende cranklengte is het mij het minder duidelijk. De bepalingen die aan de hand van "als de crank onderin staat dan ..." zou je het zadel even veel hoger moeten zetten bij kortere crank en vice versa. Maar, professionelere metingen kijken naar de in- en uittraphoek, hoe zich dat daarmee dan verhoudt is mij iets minder duidelijk, iemand wel?
