Oproep aan Ingenieurs, Professoren en of andere kenners over een wiel met lood.
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 feb 2010 20:09
Wat een gedoe met berekeningen, al die berekeningen kan je gewoon achterwegen laten. Het is namelijk zonder zo af te leiden. Het heeft namelijk geen enkele zin om een wiel (of het frame, want dat heeft 't zelfde effect, alleen moet je 2x zoveel gewicht toevoegen) te verzwaren voor deze record poging. Extra kinetische energie zou alleen effect hebben als Maas de fiets uit zou laten lopen, maar ik neem toch aan dat dat niet de bedoeling is en dat de snelheid gewoon constant moet blijven.
Rolweerstand en aerodynamica zijn de vlakken waar de winst te pakken is. Bij de wielen zover mogelijk de grenzen van de UCI regels opzoeken.
Aan die lange cranks zie ik alleen maar nadelen. Om het pedaal rond te krijgen moet je ook je enkel uitstrekken. Dat is geen efficiënte beweging, de quadriceps en gluten zijn veel geschikter om vermogen te leveren. Daarnaast komt je been ook heel ver omhoog waardoor je nooit in een hele diepe houding kunt zitten omdat je bovenbeen dan klem komt te zitten door je knie.
stokie
stokie 13 feb 2010 20:14
Heb je maas wel eens achter een derny zien rijden? hij zit ook niet zo diep, maar benut zijn lange cranks wel optimaal.
Voor 'normale' wielrenners is een verzet van 73x13 ook idioot. Ter vergelijking: Teun mulder reed het NK sprint op ik meen 50x14..
Maas moet het niet hebben van souplesse of van zijn mooie houding. Nee, hij moet het hebben van puur geweld. Het is in ieder geval gebleken dat hij deze discipline prima beheerst
foosho
foosho 13 feb 2010 20:18
@Amclassic-fan:
Ik werd gedwongen tot de berekeningen he! :)
Maar blij dat je het eindresultaat onderschrijft, niet meer een eenling in de woestijn ;) (het resultaat is idd logisch)
Ik ben het er echter niet mee eens dat het niet uit zou maken aangezien je niet 100% dezelfde snelheid kunt houden, er zit altijd variatie in. En continue infinitesimale afwijkingen tellen op (tot een integraal :P). Fysiologisch gezien trekt het je beter over de dode punten heen (in de zin van minder snelheidsverlies).
nieuweling
nieuweling 13 feb 2010 20:18
50x14 lijkt me onmogelijk voor een sprint? Daar kan je geen 60 op rijden hoor.
stokie
stokie 13 feb 2010 20:23
Nieuweling schreef:50x14 lijkt me onmogelijk voor een sprint? Daar kan je geen 60 op rijden hoor.
ik had er bij moeten zetten dat het op het onderdeel 1 KM was..
het was zeker 50x14 en zijn 2e en 3e ronden gingen boven de 60 km/h.. het kan dus wel.
voor de sprint zal hij een tandje groter gestoken hebben..
IK zie maas geregeld trainen en dan traint hij met een 70x16 ofzo... echt en monsterverzet. Ik heb geen idee hoe hij het voor elkaar krijgt, maar dat hij het doet is een feit..
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 feb 2010 20:23
Ga eens op de piste kijken voor je dit soort uitspraken doet. Er rijdt echt niemand op de sprint onderdelen rond met 53x12 ofzo, alles draait om souplesse in de baanonderdelen.
@Stokie, hij kan misschien optimaal kracht zetten (wat ik betwijfel zoals ik boven al aangaf). Maar alle extra wind die hij hierdoor vangt gaat wel met de 3e macht qua vermogen.
nicom
Gebruikersavatar nicom 13 feb 2010 20:26
Heb geen verstand van al die berekeningen maar als je het gewicht aan de velg aan brengt creeer je toch zoiets als een vliegwiel. Net zoals op die hele oude stoom machines. Dat vliegwiel was toch ook bedoelt om de vervolg beweging makkelijker te maken.
Er werd toch ook gesproken van verschuivende gewichten in het achterwiel van Moser tijdens zijn record pogingen. Gewichten die in stilstand tegen de naaf aan liggen en op snelheid tegen de velg aanhangen.
Moet zeggen dat ik dit laatste niet zeker weet. En het is misschien ook gewoon een van de vele broodje aap verhalen over allelei niet gemotoriseerde "hulp" om sneller te fietsen
nieuweling
nieuweling 13 feb 2010 20:37
Oke, dat zal het zijn ;) Jup, ik heb me een beetje vergist ;) maar dan moet ie wel al 135 rpm hebben gedaan in z'n spurt, ik kan me het wel iets comfortabeler voorstellen.
@ amcf, dat het op de piste rond souplesse draait weet ik ook wel, maar spurten op 50x14 blijft straf
arepol
arepol 13 feb 2010 20:37
Het kan allemaal vrij eenvoudig uitgelegd worden (denk ik):
Je snelheid word bepaald door de verhouding tussen de totale weerstand en je geleverde vermogen.
De totale weerstand bestaat uit:
- stromingsweerstand (in dit geval luchtweerstand)
- rolweerstand
- wrijvingsweerstand
luchtweerstand word grotendeels bepaald door:
- geprojecteerde oppervlak loodrecht op bewegingsrichting
- weerstandscoëfficient
- snelheid (= kwadratisch, dus tikt behoorlijk aan)
rolweerstand zit in de bandjes. Deze word groter als het contactoppervlak groter is. Hard oppompen en een harder rubber gebruiken.
wrijvingsweerstand zit eigenlijk in de aandrijving, daar waar delen langs elkaar bewegen (wiellagers, trapaslagers, ketting)
Ik ga mee met foosho en amclassicfan ;)
Alles is relatief 8-)
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 feb 2010 20:38
Gratis energie bestaat niet Nico. Die idioterie kost alleen maar energie (door de wrijving en waarschijnlijk extra luchtweerstand). Het is wel een mooi voorbeeld hoe dom sommige wielrenners zijn ;)
Een oude stoommachine heeft een enkele cilinder, resultaat is een hele schokkerige beweging. Met een vliegwiel zorg je dat de beweging veel constanter wordt.
Op de fiets heb je theoretische voordeel van een zwaarder wiel doordat je micro acceleraties kleiner worden, hierdoor is de pieksnelheid lager en dus is er aerodynamisch voordeel. Echter dit is zuiver theoretisch, meten gaat echt niet lukken. Daarnaast kom je met een zwaarder wiel makkelijker over het dode punt heen als de cranks op 0 of 180 graden staan. (Enkel in het geval van een baanfiets natuurlijk). Om beide effecten significant te maken moet je heel veel gewicht toe voegen. En al dat extra gewicht geeft meer rolweerstand en die factor is veel groter waardoor het niet uit kan.
PS, ik heb er geen verstand van, ik doe maar alsof ;)
arepol
arepol 13 feb 2010 20:41
Nieuweling schreef: Oke, dat zal het zijn ;) Jup, ik heb me een beetje vergist ;) maar dan moet ie wel al 135 rpm hebben gedaan in z'n spurt, ik kan me het wel iets comfortabeler voorstellen.
135 is zeer goed mogelijk.
Houd er rekening mee dat hoe meer vermogen je levert, hoe hoger de gunstige omwentelingssnelheid ligt.
En Mulder levert wel dik 2500 watt, dus dan
gugi100
gugi100 13 feb 2010 20:47
Hallo Maas,
Succes met je poging in mei.
Ik denk dat het niet veel uitmaakt of er nu wel of geen lood in de velg zit. Zoals al eerder opgemerkt zal het lood in elk geval de rolweerstand iets verhogen. De rolweerstand is van groter belang dan je normaal (zonder zuiging / verlaging luchtweerstand door derny) zou denken. De component luchtweerrstand wordt nl. door de derny nogal verlaagt. Daardoor neemt het relatieve belang van de rolweerstand behoorlijk toe. Dit is vergelijkbaar met gestroomlijnde ligfietsen en velomobielen, daar heeft zich inmiddels een aardige queste naar lage rolweerstand banden ontsponnen.
Ik denk dat het volgende advies van American Classic fan wel goed is, richt je op rolweerstand en probeer je wielen binnen de UCI regels toch zo aerodynamisch mogelijk te krijgen.
De lange cranks, als je daarmee makkelijker het monsterverzet rond krijgt, gewoon doen. Het zal aerodynamisch wat minder zijn dan kortere cranks, maar je zit toch in verwervelde lucht / zuiging van de derny. Heel diep zitten is waarschijnlijk ook niet zo heel noodzakelijk. Je moet zo zitten dat je maximaal zuiging krijgt.... Maar volgens mij weet jij daar alles van.
succes,
Groet Gert-Jan
Redelijk snel fietsen is best grappig.
