Scott CR1 2010 modellen comfort - het eindresultaat
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 02 jul 2010 21:15
het heeft een paar maanden geduurd maar hij is klaar..
en het meer-comfort-concept van scott lijkt vooralsnog te werken.
tijdens de shakedown werd ik aangenaam verrast door wat het frame aan schokken en stoten absorbeert.
iets minder comfort dan mijn stalen pina maar daarvoor krijg je wel een stijve en lichte fiets.
frame scott cr1 pro met sram rival en fulcrum racing 3 wielset afgemonteerd met ritchey wcs zadel/stuurpen, ritchey echelon pedalen (compatibel met look keo) en specialized toupe gel zadel.
.jeroen.
.jeroen. 02 jul 2010 21:25
Erg mooi fietsje. Nette afmontage, kleuren goed op elkaar afgestemd.
sharkman113
sharkman113 03 jul 2010 10:23
fiets ziet er goed uit maar de shifters staan te hoog en een maat groter was in dit geval niet verkeerd geweest.
cmc24
cmc24 03 jul 2010 12:56
Prachtige fiets geworden. Thumbs up!
Ik zie dat de maat een XS is. Aan het aantal spacers te zien lijkt het erop dat
de maat aan de kleine kant is maar het afstellen zal nog wel moeten gebeuren.
BeOne Rosso
kauwvot
Gebruikersavatar kauwvot 03 jul 2010 14:56
Mooie fiets (hou van rood/zwart/wit)...
Groter frame gaat denk ik niet lukken, als hij nu prettig zit houdt 'ie bij een groter (dus langer) frame helemaal geen stuurpen meer over...(?)
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 03 jul 2010 18:21
Sharkman 1 schreef:fiets ziet er goed uit maar de shifters staan te hoog en een maat groter was in dit geval niet verkeerd geweest.
vwb de shifters.. de 2010 cr1 is op comfort gebouwd, een comfortabele, doch sportieve toerfiets dus. da's exact wat ik zocht en de shifters staan derhalve ook op comfort afgesteld. overigens vertekent de foto wel iets omdat ie schuin genomen is. in werkelijkheid is het minder dan op de foto lijkt.
een maatje groter had een 15mm langere bovenbuis, dan had ik met een 15mm kortere stuurpen moeten werken en dat zou dan een 85mm geweest zijn.
leek me wat kort.
ikweetutnietmeer
kauw vot schreef:Mooie fiets (hou van rood/zwart/wit)...
exact, er zit nu al een 100mm op.
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 03 jul 2010 18:27
cmc24 schreef:Prachtige fiets geworden. Thumbs up!
het aantal spacers onder de stuurpen is exact zoals scott m levert en daarbij wilde ik zeker geen fout maken door de vorkbuis meteen te kort af te zagen. nu kan ik nog alle kanten op.
verder, volg ik het scott concept voor deze fiets en heb ik ervoor gekozen comfortabeler te zitten. een maat groter had in een 85mm stuurpen geresulteerd. nu zit er een 100mm op en da's exact wat scott in XS ook standaard op de complete fiets levert.
cmc24
cmc24 03 jul 2010 22:34
Fijn dat de standaard afstellingen meteen perfect zijn voor jou. Scheelt in de kosten ;-)
Btw. rijd ikzelf ook met een flink aantal spacers nl. ruim 3 cm.
Veel fietsplezier met de beauty.
BeOne Rosso
sharkman113
sharkman113 04 jul 2010 10:34
Scott levert hem zo om de vorkbuis zover als mogelijk intact te laten en op de foto zit er 4.5-5 cm spacers onder en dat is echt teveel (vork wordt maximaal belast).
Overigens kun je met een groter frame ook iets minder diep gaan zitten waardoor je toch een normale stuurpen kunt blijven gebruiken (aantal fietsers heeft nog steeds het idee dat dieper zitten de enige manier is om afstand te creëren. Kijk naar hoe oude stalen fietsen waren opgebouwd en je snapt dat het ook anders kan.
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 04 jul 2010 14:24
Sharkman 1 schreef:Scott levert hem zo om de vorkbuis zover als mogelijk intact te laten en op de foto zit er 4.5-5 cm spacers onder en dat is echt teveel (vork wordt maximaal belast).
er zit 4.2 cm aan spacer onder.
da's 1 spacer meer als waarmee de fiets op de scott site staat afgebeeld.
bij een maat groter had mijn zadel 3 cm lager moeten staan.
het staat nu al niet overdreven hoog vind ik, de eerste aanduiding op de zadelpen zit nog ergens ver in de zitbuis verstopt.
geef me effe je mening sharkman, dit valt toch zeker nog binnen de marge?
liever niet maar er kan altijd een spacer onderuit. mogelijkheden zat.
ook effe nieuwe foto van opzij voor de shifters.
Gebruikersavatar havana 04 jul 2010 14:39
Bij lichte vorken met carbon pijp nooit meer spacers gebruiken dan de diameter van de vorkbuis, 1 1/8 inch = c.a. 3 cm.
