bovenbenen tegen buik
pwaverijn
pwaverijn 06 mar 2010 13:27
5 cm voor je stuurpen is echt enorm veel. ikzelf merkte al verschil bij een halve cm!
ik zou je shifters wat lager zetten en je zadel wat hoger. dan een stuk fietsen, kijken of het beter zit. daarna kun je altijd nog je stuurpen verlengen...
accepteren kun je leren!
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 06 mar 2010 17:27
Ow..., dan zal ik de fietscalculator nog eens checken. Afgelopen diep in de nacht heb ik alles im m'n eentje zitten opmeten, toen kwam er die lange stuurpen niet uit als resultaat.
Vandaag is mijn vriendin hier en zij heeft alles opnieuw gemeten, dacht dat dat een beter resultaat zou geven...
Stuur kan ik niet omhoog zetten met een spacer; bij aflevering van de fabriek is stuurpen afgezaagt. Of kan je de vorkpen hoger zetten door eerst die centrale bout los te draaien? Lijkt mij eigenlijk van niet.
Tjessis..., krijg na alles goed gecontroleerd te hebben weer die giga bovenbuis en stuuppen lengte voorgerschoteld.
Dit heb ik meerdere keren gemeten en goed ingevuld;
Your Measurements
Gender M
Inseam 79 cm
Trunk 144 cm
Forearm 32 cm
Arm 62 cm
Thigh 59 cm
Lower Leg 54 cm
Sternal Notch 143 cm
Total Body Height 174 cm
Wat Henderikus voorgeschoteld krijgt;
The Eddy Fit
Seat tube range c-c 52.4 - 52.9
Seat tube range c-t 53.9 - 54.4
Top tube length 70.9 - 71.3
Stem Length 14.4 - 15.0
BB-Saddle Position 69.7 - 71.7
Saddle-Handlebar 73.8 - 74.4
Saddle Setback 4.8 - 5.2
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
foosho
foosho 06 mar 2010 19:18
Trunk klopt niet.
trudie
trudie 06 mar 2010 20:30
want?
foosho
foosho 06 mar 2010 20:46
Omdat die ergens rond de 60cm moet liggen ipv 144.
lucnoa
lucnoa 06 mar 2010 23:31
Op die onderste foto zou ik durven zeggen dat je redelijk goed zit . En omdat je daar u handen op de shifters hebt zou ik u stuurpen is proberen om te draaien zodanig dat je stuur hoger komt te staan . Je shifters zou ik dan een 3milimeter laten zakken en je zadel zeker nog een cm naar boven en waarschijnlijk ook een paar millimeter naar voren . Een oude gezegde verteld dat je met je tippen van je schoenen juist de grond moet raken en dat als je uw hiel op je trapper zet het been bijna gestrekt moet zijn . En dat je op je fiets zit en je kijkt naar onder , je de as van je voorwiel niet mag zien omdat deze dan onder je horizontale buis van je stuur moet zitten .
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 07 mar 2010 02:13
Nog eens gekeken op de site, en idd..., we hadden per ongeluk m'n trunk vanaf de vloer gemeten, moest dus vanaf de zitplaats...
Bedankt voor het opmerkzaam maken hier van!
Volgens de adviestabel en de meningen van jullie nu mijn zadel 1,5cm naar voren gezet, 0,7cm naar boven en de shifters 1cm naar beneden gekanteld.
En ik zit nu prettiger op de fiets!
Geen hinderlijk gevoel meer van m'n benen tegen onderkant buik...!
mikethebike
mikethebike 10 mar 2010 17:56
Waarom willen veel fietsers altijd onderin de beugel??
Het is onprettig, je krijgt te weinig lucht binnen als je stuur de smal is en dies meer.
De houding ziet er an sich prima uit, je zou wellicht iets hoger kunnen zitten.
De shifters staan inderdaad niet goed afgesteld, eenvoudig te verstellen door de bout(jes) los te draaien van je stuurpen, en dan het uiteinde van het stuur horizontaal/of licht naar de grond te laten wijzen
Welke maat cranks zijn er gemonteerd? Bij zulke maten behoort het maximaal 170 mm te zijn of eigenlijk 167,5.
Net als 180mm bij frame's boven de 60 centimeter.
Denk dat het frame ook vrij lui gebouwd is, je zadel een centimeter naar voren geeft al meer dan 1 graad verschil.
En indien mogelijk, draai je voorbouw/stuurpen om zodat deze omhoog wijst ipv. naar beneden. Als je beter getraind bent kun je hem weer als zodanig monteren.
En als ik het goed zie, zul je misschien net (niet) je voorwiel met je tenen toucheren als je je stuur draait.
Als dat zo is, was je beter af geweest met een kleiner maat wielen (650c).
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 10 mar 2010 20:58
MiketheBike schreef:Waarom willen veel fietsers altijd onderin de beugel??
...omdat we graag zo professioneel mogelijk willen overkomen :-)
Wat jij zegt zou eens heel goed kunnen kloppen in redelijk wat gevallen.
Maar aan de andere kant heeft het in de beugels zitten ook weer zijn voordelen;
Met flinke tegenwind kan je jezelf kleiner maken en hoef je daar door minder hard te trappen en bij afdalingen ga je harder.
Verder wordt de mogelijkheid, en ik heb er zelf ook best behoefte aan, om je stuur af en toe anders beet te pakken er door uitgebreid wat prettiger en beter is voor je spieren vergeleken wanneer je je stuur altijd hetzelfde vast zou houden.
Net even gekeken, en ja, de afstand tussen m'n tenen en het voorwiel is iets van 2cm.
Mijn cranklengte is 170mm.
Inmiddels heb ik het zadel 7mm hoger gezet, zadel 1,5cm naar voren en het stuur iets van 1cm naar beneden gekanteld. Ik zit nu wel iets prettiger.
En alles van mijn fiets staat nu nagenoeg zo ingesteld zoals de Bike Fit site mij adviseerde.
Zadel zou zelfs nog iets hoger moeten, maar iets weerhoud mij om dat te doen.
Mijn lijf moet wel wennen aan de racefiets, maar het lijkt mij ook z'n voordeel hebben om te wennen zoals je eigenlijk het gunstigste zit.
Als je het in het begin jezelf heel makkelijk maakt heb je kans dat je zo blijft fietsen.
Heen en weer ritje van vandaag;
(Ongeveer 40km, anderhalf uur over gedaan, laatste twee km was ik wel erg moe, maar mijn escuus is dat ik 'n lege bidon had en er windkracht 4 stond, oh ja; en het is tien jaar geleden dat ik geracedfietst heb.)
[img=http://img59.imageshack.us/img59/8837/routeq.jpg]
mikethebike
mikethebike 11 mar 2010 01:36
Zadel verstellen in hoogte verstellen kun je max. in stapjes van mm's doen als je elke dag fietst. Anders is 5 mm maximaal, dit eens in de maand weer bekijken.
Mbt. die racy fietshouding, ik durf te stellen dat of je nu onderin de beugels rijdt of met een gestrekte rug met je handen op de shifters/remgrepen en dan je armen gebogen/aerohouding zal het niet veel schelen.
Maar het is wat je prettig vindt, en je niet laten leiden door anderen. Dat wordt soms lijden!
Veel succes verder
jacksshadow
jacksshadow 11 mar 2010 14:14
Nog een suggestie: als je shifters te hoog staan, en als je onderin de beugel teveel naar 'voren' of te diep zit, kan je ook gewoon je stuur kantelen. Stuurpen bij stuurbevestiging losdraaien, stuur eningzins verdraaien zodat shifters naar beneden gaan, en de beugels dan wat meer naar binnen draaien.
E.e.a. heb ik allemaal ondervonden toen ik zelf mn stuur vervangen heb, en de afstelling ook niet goed leek te krijgen... Op bovenstaande manier heb ik toen mn afstelling weer goed gekregen.
rule #5
mikethebike
mikethebike 11 mar 2010 14:54
jacks shadow schreef:Nog een suggestie: als je shifters te hoog staan, en als je onderin de beugel teveel naar 'voren' of te diep zit, kan je ook gewoon je stuur kantelen. Stuurpen bij stuurbevestiging losdraaien, stuur eningzins verdraaien zodat shifters naar beneden gaan, en de beugels dan wat meer naar binnen draaien.
De shifters staan inderdaad niet goed afgesteld, eenvoudig te verstellen door de bout(jes) los te draaien van je stuurpen, en dan het uiteinde van het stuur horizontaal/of licht naar de grond te laten wijzen.
