...volgens mij hebben jullie beide gelijk.
Misschien is mjn druk wel aan de lage kant, (voor 6,5 achter 7,5) maar mijns inziens toch niet zo laag dat het veel consequentie heeft. Hopelijk...
Ja, ik weet dat de aandrijfkrachten op een achterwiel ook slijtage veroorzaakt, maar het lijkt mij dat ook een groot deel van de slijtage veroorzaakt wordt omdat het achterwiel veel meer gewicht moet dragen dan het voorwiel.
martelwerktuig inplaats van fiets...?
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
TwoR schreef:hoe kom je daarbij met een hoge druk heb je minder vervorming en volgens mij dus minder weerstand.
dus hoe hoger de druk hoe minder de weerstand
Even heel kort door de bocht, maar dit is dus niet per definitie waar.
Je hebt een optimumcurve; ga je daar overheen dan neemt de weerstand weer toe.
Daniel1975 schreef:Even heel kort door de bocht, maar dit is dus niet per definitie waar.
Klopt, denk maar aan een winkelwagentje over de weg.
@henpaden: Je achterband moet je gewoon eerder vervangen, that's life
Ik zou 7 / 7.5 of 7.5 / 8 rijden als ik jou was.
Volgens mij is het ook zo dat als ze té hard zijn er energie verloren gaat door het stuiteren.
Dat gebonk over kuilen en bobbels vermoeid je ook zo.
Jaja, ik leg er mij bij neer dat ik mijn achterband veel eerder zal moeten vervangen, ik ben overtuigd.
Hoi,
Op National Geographic hadden die twee lolbroeken ooit een test.
Is het beter om hard dan wel zacht over hobbels heen te rijden? (iets anders dan de vraagstelling in dit Topic).
Ze deden tests met een auto met achterin een toren van glazen gevuld met water en gingen zo met verschillende snelheden over dezelfde hobbels rijden.
Ook al was er (zoals ik me kan herinneren) geen theoretische grond om te kunnen zeggen dat je hard dan wel langzamer over hobbels moet gaan, toch bleek dat als men sneller over die hobbels ging er minder water gemorst werd.
Optimale snelheid voor kasseien rijden is mij niet bekend maar je hoort alom dat men er toch wel vaart in houdt (35Km/Uur schijnt ideaal te zijn).
Waarom dit verhaal? Aangezien je met harde banden telkens een opdoffer krijgt als je de volgende hobbel voor je kiezen krijgt. Met zachtere banden rol je er als het ware overheen.
Mvg, Zorro
p.s. IK zal eens kijken of ik die episode kan vinden op youtube oid.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
bottecchia
Het is in ieder geval niet zo dat je er slim aan doet om 9 bar in je bandje te pompen enkel omdat er op staat dat het er in kan.
Juiste bandenspanning hangt van een aantal factoren af. Ik bepaal afhankelijk van het te verwachten terrein per rit de spanning die ik wil hebben. Voor normaal gebruik zit Henpaden volgens mij prima met de gekozen spanning. Al zou ik er zelf niet zo snel voor kiezen om 1 bar verschil te hebben tussen voor en achter. Of je het echt merkt is een ander verhaal maar met 6,5 en 7 kom je volgens mij ook uitstekend weg. Het is ook een kwestie van uitproberen natuurlijk. Wat fiets lekker en is ook nog praktisch.
Als je met grote snelheid over de bobbels gaat dan geniet je het voordeel van massavertraging van je fiets en van jezelf waardoor je in een vlakkere curve komt. (Je fiets krijgt niet de tijd om geheel op en neerwaards te gaan wat wel zal zijn als je langsaam de hindernissen neemt.)
Bedankt voor je genuanceerde verhelderende verhaal GastheerG.
Wat mij hier eerder al eens verteld is komt het er dus ook op neer om "actief" te rijden inplaats van star stoïcijns door te blijven banjeren.
Maar wanneer rijd je nou met droog wegdek het snelst lek vanwege scherpe steentjes e.d.? Bij zachte of juist harde banden?
Ooit heb ik eens gelezen dat door harde banden steentjes en zo "wegketsen" en het lijkt mij ook dat het verkleinde oppervlak dat contact met de weg maakt er voor zorgt dat je per vierkante centimeter zeg maar minder over steentjes rijd.
Maar aan de andere kant lijkt mij dat de druk groter is waardoor projectieltjes in het midden van het loopvlak krachtiger en dus dieper in je band binnendringen vergeleken met een zachte band die veerkrachtiger over iets scherps drukt.
henpaden schreef:Ok, ik moet dus stoicijns kontakt met m'n ros blijven houden...
Als ik er over na denk dan zit daar wel wat in want ik merk dat het best vermoeiend is om steeds die beweging te maken om net iets omhoog te konen uit het zadel. Het stagneerd ook zo mijn tred en ademhaling.
Maar tijdens hoge snelheid en echt diepe kuilen en dergelijke gooi ik toch wel m'n voorwiel al fietsend wat omhoog.
(Voorwiel hangt dan in de lucht boven de hindernis.) Dit om een slag in mijn wiel te voorkomen.
Dat is niet echt handig... Je spaart inderdaad je voorwiel, maar je duurdere achterwiel krijgt een dubbel zo harde klap. Al je gewicht is namelijk naar achter verplaatst. Offroad kom je dat veel tegen. Veel achtervelgen naar de &*%$ en dat ligt er niet aan dat die perse zwakker zijn. Vaak is het de rijtechniek.
Fructus schreef:henpaden schreef:Dat is niet echt handig... Je spaart inderdaad je voorwiel, maar je duurdere achterwiel krijgt een dubbel zo harde klap. Al je gewicht is namelijk naar achter verplaatst. Offroad kom je dat veel tegen. Veel achtervelgen naar de &*%$ en dat ligt er niet aan dat die perse zwakker zijn. Vaak is het de rijtechniek.
Weer wat geleerd...!
