Ik heb gisteravond een nieuwe BB 8000 besteld. Al zit ik nu in dubio of ik niet meteen maar een nieuw crankstel moet kopen
Demontage FSA SLK crank/arm
Dat de linker crank-arm speling heeft t.o.v. de as is normaal wanneer je geen Loctite 641 aanbrengt op de spindel. (Dit volgens de installatie manual) Ik heb zelf ook de SLK crank en heb hetzelfde probleem gehad. De spindelverbinding heeft behoorlijk veel ruimte en word alleen maar groter wanneer je ooit 'n keer met een losgelopen bout bent doorgereden.
Ik heb het volgende gedaan:
1. Lager cups monteren
2. Rechter crank monteren inclusief o-ringen links en rechts op as.
3. Spindel en linker crank-arm spline goed ontvetten
4. Loctite 641 aanbrengen op spindel en linker crank-arm en de crank-arm monteren
5. Nieuwe bout (voorzien van droge Loctite) aandraaien totdat speling verdwenen is. Uit ervaring weet ik dat wanneer je de bout op het opgegeven aanhaalmoment van 44-45Nm aandraait, je de lagers te strak opsluit tussen de crank-armen waardoor de boel zwaar gaat draaien.
6. De cap met de 6 gaatjes heb ik niet eens meer terug gemonteerd omdat ik het speciale gereedschap niet heb.
7. Laat de fiets zeker 24 uur staan om de Loctite tijd te geven goed te drogen. De Loctite 641 lijmt dus de spindel van de linker crank.
Succes!
Succes!
<<Pijn is tijdelijk, opgeven is voor eeuwig!>>
Mijn Bloggie!
Mijn Bloggie!
Nou, 't is toch opgelost. Ik zat es te rekenen hoeveel Nm/m ik ongeveer zou kunnen geven en dat was lang niet hoog genoeg volgens de berekening. Een pijpenverlenger geimproviseerd en hem nog een slag doorgedraaid en de speling is er zowaar uit!
Wel slecht dat hij niet voldoende aangedraaid is afgeleverd, maar goed.
Iig ook wat wijzer geworden in de wondere wereld der bottom brackets, thnx
Foosho schreef:Nou, 't is toch opgelost. Ik zat es te rekenen hoeveel Nm/m ik ongeveer zou kunnen geven en dat was lang niet hoog genoeg volgens de berekening. Een pijpenverlenger geimproviseerd en hem nog een slag doorgedraaid en de speling is er zowaar uit!
Als ik jou was, zou ik gewoon een momentsleutel kopen.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Momentsleutel: zelfs dan kan het fout gaan met deze cranck. Bij mijn broers FSA SLK cranckstel (met dezelfde problemen) hebben heel wat fietsenmakers de boel niet goed genoeg aangedraaid (ging weer los), eentje echter te hard (ding ging niet soepel meer rond). Zelfs loctite hielp volgens de laatste fietsenmaker niet...
Kortom: wat een gedoe...
wezep schreef:Als ik jou was, zou ik gewoon een momentsleutel kopen.
Ik heb er eentje die tot 20 Nm gaat. Bouten die meer nodig hebben hoop ik gewoon nooit te hoeven aanraken
Dit is wel echt het groffe werk (45-55 Nm), 't is niet zo dat je zo maar ff iets stuk draait. Sterker nog, als je geen lange sleutel hebt haal je het niet eens
@ponsteen: Ik heb idd ook wat vreemde verhalen gelezen, in hoeverre het exemplarisch is weet ik niet (ze worden ook veel verkocht natuurlijk) *fingers crossed*
Nou, die van mijn broer was een model uit 2005 of zoiets. Nu zullen ze wel beter zijn. Het ding van mij broer is ook niet meer origineel. De bout is vervangen (afgebroken), het bracket vervangen (losloper) en recentlijk de crankarmen (weet niet meer waarom).
En het is zo jammer, want ze zijn zo mooi!!!
