Conti 4000s vs vittorio open corsa CX
fdegrove
fdegrove 14 apr 2010 04:05
Hoi,
Vredestein latex is nmm zuiver latex; Michelin groen is een mix van latex en butyl ("butex". De Vredestein is zo soepel (en dun) dat hij, een maal op druk, door elk gaatje naar buiten probeert te piepen; gebeurt dat, dan een luide knal en einde oefening.
Daar ben ik nog zo zeker niet van, butex is in wezen butyl butex (butanediodisch zuur, monosodium).
De groene kleur is volgens wat ik van Jobst Brandt heb onthouden een toegevoegd pigment.
Je hebt trouwens ook rode (Vittoria) en zwarte (Schwalbe) pigmenteringen van latex.
Waarom ze dit toevoegen weet ik niet precies, ik vermoed langer stockeerbaar) maar het doet de kwaliteit van het latex echt geen goed.
Die krengen hebben trouwens ook de neiging om overal tussen te kruipen waar je het liever niet hebt.
Dit negatieve effect van pigmentering vind je trouwens ook bij buitenbanden terug, dit terzijde.
Merkwaardigerwijs vind ik meer van de echte tube feel terug in de natuurlatex biba van Vredestein. Meer comfort en scheurt ook niet zo makkelijk.
Wat wel is, is dat Michelin destijds de uitvinding van ingenieur Buyle heeft opgekocht (de man achter de Air-B gebutyliseerde latex bibas) en er verder niks meer mee heeft gedaan.
Ik heb trouwens nog Air-B bibas liggen en die voelen echt niet aan als de huidige Michelin of Vittoria latex bibas.
De Air-B lopen merkbaar langzamer leeg, houden zowat het midden tussen butyl en latex wat dat aspect betreft.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
fdegrove
fdegrove 14 apr 2010 04:07
Hoi,
*Cas* schreef:
Pavang schreef: Vredestein latex is nmm zuiver latex; Michelin groen is een mix van latex en butyl ("butex" ).
Is dit "butex" dan beter geschikt om te gebruiken in de bergen (lange afdalingen met mogelijk te hete velgen). Of welke butyl biba's zijn het best voor het gebruik in de bergen?
Als je niet te extreem en slepend gaat in de remmen hangen kan dat best ook met latex bibas.
Zoniet gebruik je best standaard butyl bibas.
Nog veiliger zijn tubes....:D
Ciao, ;)
_cas_
_cas_ 14 apr 2010 11:44
Maar tussen de verschillende butyl biba's zit geen kwalieitsvershil?
perik
perik 14 apr 2010 11:45
Jawel, die van ~ 50gr gaan al lek als je er naar kijkt. Verder maakt het allemaal niet zoveel uit welke je neemt.
ericpeters
ericpeters 14 apr 2010 12:00
Pavang schreef: Het vreemde is dat de Vittoria 320 tpi er in de laatste test van Tour maar matig vanaf kwam.
Tour test on "genormaliseerde omstandigheden" op een rollenbank. Dat betekend waarschijnlijk op een testbank van Conti, met binnenbanden die het beste bij conti passen en met een optimale druk voor Conti, welke voor andere banden net geheel ongeschikt kan zijn.
In diezelfde test komt trouwens de Ultremo R als "pannensichersten Reifen" naar voren en dat klopt: als je Ultremo R monteerd kun je er zeker van zijn dat je lek gaat rijden.
Voor de rolweerstand, de volgende test is afgelopen maand weer eens bijgewerkt:
http://www.biketechreview.com/tires_old ... g_rev9.pdf
Dit is zeker niet zalgimakend maar je kunt wel goed zien dat een bepaalde band met andere binnenbanden en of druk op een heel andere plaats in de lijst terecht kan komen.
perik
perik 14 apr 2010 12:03
Kun je me eens uitleggen hoe bepaalde binnenbanden het "beste passen" bij een bepaald merk buitenbanden? Verder gaat toch in alle banden dezelfde druk?
ericpeters
ericpeters 14 apr 2010 12:32
Heel simplistisch uitgelegd: de biba vervormd-> kost energie, buba vervormd -> kost ook energie. Als ze beide op een ander manier vervormen (dat is altijd zo) dan ontstaat er tussen wrijving en dat kost ook energie.Naarmate er meer verschil is tussen biba en buba krijg je meer wrijving. Daarnaast is de wrijving coefficient tussen verschillende materialen nu eenmaal anders.
Daardoor heeft zo een Conti of Schwalbe band minder profijt van het Latex voordeel dan een Open tubular. Dit kun je ook teruglezen in dit stukje van de test die ik hierboven vermeld:
Velo Flex Pave/Butyl Tube (22/23), 18.5w
Velo Flex Pave/Mich Latex Tube (18/20), 15.7W
Vittoria Open Corsa EVO CX (23)/Butyl Tube, 15.1W
Vittoria Open Corsa EVO CX (23)/Mich Latex Tube (22/23), 12.8W
Scwalbe Ultremo (23)/Butyl Tube, 16.5W
Scwalbe Ultremo (23)/Michelin Latex Tube (22/23), 15.8W
Dus met de zelfde wijziging van binnenband bij Schwalbe: van 16.5 naar 15,8 watt: 4.4% winst, bij Vittoria van 15.1 naar 12.8 watt: 11,8% winst, Veloflex: ook 11.8% winst
Er staan meer interessante resultaten in de test: bijvoorbeeld dat een Veloflex band op hogere druk behoorlijk minder rolweerstand heeft en dat de Vredestein Latex band op rolweerstand toch nog door de Bontrager Latex wordt verslagen. (al testen ze dit laatste weer op een Michelin band die relatief weinig voordeel van de Latex biba heeft).
Als laatste valt me op de de Vittoria Pave tubes vrij hoge rolweerstand hebben, dit naast het probleem dat ze ook heel hoge luchtweerstand hebben. Toch rijdt in Parijs Roubaix bijna iedereen ermee dus zo heel belangrijk is rolweerstand nu ook weer niet.
wasbeer2006 14 apr 2010 13:28
Wasbeer en fdegrove: ik denk dat jullie langs elkaar heen lullen. Wasbeer bedoelt denk ik het gebruik van vloeibare latex, zoals de bij tubeless gebruikt wordt op de atb. En dat systeem werkt idd NIET op de racefiets. Op de racer gebruik je latex biba's.
Dat klopt helemaal Daniel! Ik bedoelde idd gewone banden, geen biba erin en dan vloiebare latex erin.
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 apr 2010 16:08
Die test van BTR valt ook niet al te serieus te nemen, die testen op een gladde Tacx rol. Ik maak mezelf nooit erg druk over de rolweerstand op de Tacx ;)
Gebruikersavatar daniel1975 14 apr 2010 17:52
En waar vind je die Vredestein latex biba? Volgens mij zie je eigenlijk alleen maar Michelin.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
ericpeters
ericpeters 14 apr 2010 21:13
Amclassic-fan schreef:Die test van BTR valt ook niet al te serieus te nemen, die testen op een gladde Tacx rol. Ik maak mezelf nooit erg druk over de rolweerstand op de Tacx ;)
Aan de absolute getallen hoef je inderdaad niet veel waarde aan te hechten, ik vind het wel interessant om de verschillende effecten van divese combinaties ten opzichte van elkaar te zien.
Ik denk trouwens dat de rolweerstand op een rol stukken hoger is als op de weg. (Omdat de band heel warm wordt en ik kan geen andere reden bedenken dan energieverlies agv rolweerstand) dus als hier staat 15 watt bij 50km per uur, wat is dat dan op de weg bij 35km/u?
Ik reed trouwens vandaag Lek met mijn Veloflex Black, een houtsplinter door het carkas. Ik kon met alleen bijpompen wel nog 20km naar huis rijden dat is dan weer te danken aan de Vredestein Biba's
@daniel: Bike-stuff.nl heeft ze op voorraad voor 9.95
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 apr 2010 21:17
Daniel1975 schreef:En waar vind je die Vredestein latex biba? Volgens mij zie je eigenlijk alleen maar Michelin.
Jürgen van Lightbikes heeft ze en bijv hier in Enschede liggen ze gewoon bij TT.
@Eric, ben vooral bang dat 't gewoon niet te vergelijken is met de weg. Denk niet dat je zo maar van dat gladde oppervlak de resultaten 1:1 over kan zetten naar een veel ruwere weg.
