Rem wil niet bleeden
Gebruikersavatar havana 17 jun 2026 07:46
scottpch64 schreef: ↑17 jun 2026 07:44 Nieuwe leiding trekken...
Dat is eigenlijk het enige wat het kan zijn, of of er moet iets in de klauw niet goed zitten maar die is hergebruikt en werkte altijd goed..
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 17 jun 2026 07:49
Is een mogelijkheid.
Maar als hij toch los is van de klauw en shifter kun je eerst kijken of deze verstopt is.
Kan werk en kosten schelen.
Gebruikersavatar havana 17 jun 2026 08:25
Voorlopig laat ik het even aan de FM, het is namelijk niet mijn fiets en de berijder wil er snel op kunnen fietsen. Kan op zich nu ook wel, alleen heeft ie dan geen achterrem :D
pino 17 jun 2026 08:35
Geen optie om “snel” een andere caliper te monteren om de foutbron te localiseren?
Free Paula !
Gebruikersavatar havana 17 jun 2026 08:46
Zou op zich wel kunnen, want ik heb hier nog wel een klauw liggen en zelfs nog wel een shifter die niet meer schakelt maar nog wel remt.
Maar degene woont niet naast de deur, dat is niet zo handig.
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 17 jun 2026 15:31
Dit probleem heb ik ook gehad. Als ik van onderop olie in het systeem wilde duwen schoot het slangetje uiteindelijk steeds los met als gevolg dat alles onder de olie zat. Ik heb de fiets in alle mogelijke posities gehad omdat het leek alsof een luchtbel de boel blokkeerde.
De enige oplossing was een nieuwe leiding.
If it's not fixed, it's broken.
DDX 17 jun 2026 17:17
@Tjebakka, en aan oude leiding nog wat te zien, knik oid ?
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 18 jun 2026 10:44
Nee, helemaal niks. Ik heb wel een keer een nieuwe shifter (rechts, probleem was met achterrem) geinstalleerd op die leiding omdat de piston kapot was. Daarna dus dat gezeik met bleeden gehad.
Critic
Critic 04 jul 2026 09:00
@havana Is er al duidelijk waardoor er niet gebleed kon worden?
Tussendoor
Tussendoor 04 jul 2026 09:27
Is er al bekend waarom we het niet gewoon ontluchten noemen?
senior
senior 04 jul 2026 16:45
Dat was al lang bekend. Bleeden klinkt véél technischer dan gewoon ordinair "ontluchten". Als je dát gebruikt ben je niets meer dan een sulletje dat ook denkt te kunnen fietsen. Wie de term "bleeden" gebruikt is een echte renner.
Tussendoor
Tussendoor 04 jul 2026 17:42
Helder. Dan weet ik in welk kamp ik zit.
