Nog maar eens zadelhoogte
Gebruikersavatar nijkie 05 apr 2026 10:01
Ik lees: Wegens knie(iliotibiale band ontsteking) en heupprobleem.
Ik zou naar een specialist gaan en niet zelf blijven kloiowen.
wasbeer2006 05 apr 2026 13:47
rodger schreef: ↑05 apr 2026 09:43
Inderdaad mijn hiel staat naar boven hoogst waarschijnlijk gevolg korter been.Bedankt voor de tip,zal straks met de Time pedalen op 68,5 zetten en proberen mijn voeten vlak te houden.
Doe het dan eerst bv 5 minuten en daarna niet meer aan denken. Laat je lichaam op het gemak wennen.
Als je zeker weet cat je ene been echt een stuk langer is, kan je ook opvulplaten onder je schoenplaat monteren.
Maar is zou het inderdaad wel een keer uit laten zoeken, misschien staat je heup wel scheef, ik geef maar een voorbeeld
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 05 apr 2026 14:26
Ik dacht dat deze al eens eerder in een ander topic voorbijgekomen was: Road Cycling Academy met Neill Stanburry. Ik geloof veel meer in zijn methode dan in al die fixed formules (Lemond methode: houdt werkelijk nergens rekening mee behalve binnenbeenlengte en dan wordt daar een factor met 3 decimalen gegeven…). Het is jammer dat Neill in Australie zit, anders was ik er wel een keer voor een meting langsgegaan.
Check dit bijvoorbeeld:
https://youtu.be/rI9IBtS5YTE?is=N2AaZWonU2_TKC9A
rodger
rodger 05 apr 2026 22:03
Inderdaad heup arthrose(vastgesteld door radiografie) maar geen ontsteking van iliotibiale band.
Vandaag dan toch maar nog eens gaan testen( , zadel niet zo bruusk naar beneden maar slechts met 1cm.Ander forumlid had me aangeraden om met een vlakkere voet te fietsen,daardoor heb ik mijn schoenplaatje nu 1,5cm(Neil Stanburry advies) achter 1°metatarse,dit was een openbaring voor mij.Heel stabiel op zadel,geen gewiebel van heupen en niet constant zoeken naar comfort,ook meer kracht in bovenbenen.Thuis gekomen zonder pijn aan linker knie maar wel gevoel dat bovenbenen hun werk hebben gedaan.Nu tijdje volhouden en lichaam laten wennen aan deze positie want was al aan het overwegen van een E-bike te kopen.
Bij de reportage Ronde van Vlaanderen wat naar positie gekeken van renners en wat mij opviel dat zij ook zeer laag zitten,vooral Pogacar.
Iedereen bedankt voor jullie tips want de bikefittings(3) hebben mij niet veel verder geholpen.
wasbeer2006 06 apr 2026 09:47
rodger schreef: ↑05 apr 2026 22:03 Heel stabiel op zadel,geen gewiebel van heupen en niet constant zoeken naar comfort,ook meer kracht in bovenbenen.Thuis gekomen zonder pijn aan linker knie maar wel gevoel dat bovenbenen hun werk hebben gedaan.
Daar gaat het om, ontspannen zitten, rust in het lichaam.
Maar doe rustig aan, gewoon lekker gaan rijden en gun je de tijd voor de aanpassing.
rodger
rodger 06 apr 2026 13:45
Deze morgen klein ritje,wat een aangenaam gevoel met de schoenplaatjes meer naar achter +1cm lager,ook geen neiging om ook maar aan zadel te prutsen.
Dit gaat echt de goede richting uit,vooral pijnvrij aan knie wat voor mij het belangrijkste is.Arthrose heup is onomkeerbaar,daar zal ik moeten mee leren leven,ben niet van plan om zomaar een heupprothese te plaatsen.
Besluit,de beste bikefitters zitten hier op het forum zonder je 250 tot 350 euro armer te maken,dank u mannen.
B@rtaspin
B@rtaspin 06 apr 2026 21:51
rodger schreef: ↑06 apr 2026 13:45 Deze morgen klein ritje,wat een aangenaam gevoel met de schoenplaatjes meer naar achter +1cm lager,ook geen neiging om ook maar aan zadel te prutsen.
Goed om te horen! Succes verder. Ik ben trouwens wel serieus goed geholpen bij een bikefit waarvan 1 deel door een fysio werd gedaan. Kon ik ook nog declareren bij de zorgverzekeraar.
rodger
rodger 28 apr 2026 15:08
Kleine update,voorheen zat ik op 69,5,volgens Tom D.zou ik op 67,5 uitkomen.Schoenplaatjes 1cM achter 1°metatarse.
Heb zadel op 68,5 gezet maar na enkele ritten pijn voorkant knie.Zadel terug op 69,5 maar wel met schoenplaatjes meer naar achter en dit
geeft een stabiel gevoel.
Coclusie,zadelhoogte zelfde gebleven maar schoenplaatjes meer naar achter,dit toch al enkele ritjes zonder klachten.Soms de neiging om schoenplaatjes nog wat meer naar achter te plaatsen.Kan mijn schoenplaatjes helemaal naar achter plaatsen,dan zit ik op 2,5cm achter 1°metarse,eigenlijk wat Pogacar doet,maar die zit dan extreem naar voor,Ben altijd gewoon geweest van achter trapas te zitten(5,5cm met zadel van 26,5cm)dus dat zie ik niet zitten.
Voorlopig ga ik het zo houden en afwachten wat de langere ritjes gaan geven
