Bryton Rider S810
Patrick VB
Patrick VB 06 apr 2026 22:42
Mijn madam haar s510 reageerde vandaag even accuraat.
Op vlak van software lijkt me zeer weinig verschil te zitten tussen beide toestellen.
Fietsgenieter
Fietsgenieter 07 apr 2026 06:23
Inmiddels ook eigenaar van een 810, bevalt erg goed. Lange batterijduur is fijn, eerst nam ik op lange tochten een powerbank mee, na 3 dag etappes nog op 67%.
Heb flinke rondes gemaakt door Parijs en werkte feilloos. Eerdere navi's raakten tussen de hoge gebouwen en snel opvolgende afslagen de kluts kwijt. Maar de verbeterde techniek zal vast bij meer merken zijn ingevoerd. Ben erg positief en al helemaal voor de prijs.
barmic
barmic 14 apr 2026 21:26
Hi,
Inmiddels heb ik wat ervaring opgedaan met zowel de Bryton Rider S810 als de Bryton Gardia R300L, en over beide ben ik zeer tevreden.
Het koppelen met sensoren zoals een vermogensmeter, hartslagmeter en bijvoorbeeld een Wahoo KICKR gaat zonder problemen. Alles wordt snel gevonden en werkt stabiel.
Als ik een klein minpuntje moet noemen: na het koppelen kun je de namen van de sensoren niet aanpassen. Je ziet dan bijvoorbeeld iets als HR 1240984. Het zou prettig zijn als je dit zelf kunt hernoemen naar bijvoorbeeld Polar hartslagmeter of iets dergelijks.
Ik gebruik de S810 voornamelijk voor mijn trainingen. Deze maak ik in TrainingPeaks en ze worden automatisch gesynchroniseerd met de Bryton app. Vanuit daar selecteer je de training en download je hem naar het toestel, dat gaat echt razendsnel.
De Gardia werkt ook prima. Je krijgt duidelijk een melding wanneer er verkeer van achteren nadert en het achterlicht is fel genoeg. Daarnaast is het handig dat je het licht via de fietscomputer kunt bedienen (aan, uit of verschillende standen).
Wel moet ik Patrick VB gelijk geven: het meegeleverde houdertje voelt wat goedkoop en is een beetje wiebelig. Ik heb zelf een alternatief gevonden via een 3D-geprinte houder van Neat Components, die is echt top: stevig, stabiel en netjes afgewerkt.
Al met al: zeer tevreden en blij met de aankoop 👍
Wat wil je...? Geluk of Gelijk
Theo63
Theo63 14 apr 2026 22:15
Op mijn s750 kan ik de namen van mijn sensoren wel veranderen. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat het op de s810 ook moet lukken.
barmic
barmic 14 apr 2026 22:36
Ah, ik zal er nog eens naar kijken, bedankt
Patrick VB
Patrick VB 15 apr 2026 01:00
To change the name of a sensor paired with the Bryton Rider S810, you generally manage the devices through the sensor settings menu on the device itself or via the Bryton Active App.
Based on general Bryton sensor management functionality:
Access Sensor Menu: On the Rider S810, go to Settings > Sensors.
Select Sensor: Choose the sensor you wish to rename from the list.
Rename: Select the name field to edit it.
Key Tips:
Sensor Setup: Ensure the sensor is awake and actively paired to see it in the menu.
Alternative Method: You can often rename sensors more easily through the Bryton Active App under the "Sensor" section of your device settings.
If the option is not available directly on the screen, renaming may require deleting the sensor and re-pairing it, which often prompts for a customized name in the app.
barmic
barmic 15 apr 2026 05:37
Nee. Helaas, zo ver was ik ook. Dit werkt niet. Ik zie de code van de ant+ (en weet om welke sensor het gaat) maar ik kan op het naam veld klikken wat ik wil maar er het veld wordt niet vrij gegeven om een andere naam in te tikken. Ook niet bij het veld sensor details
Zowel in de app als op de s810 zelf lukt het (mij🫣) niet
barmic
barmic 16 apr 2026 06:18
Patrick VB
Patrick VB 16 apr 2026 17:57
Dat ziet er veel beter uit dan het origineel.
Woutoro32
Woutoro32 19 apr 2026 12:35
Ik kom de active app niet in.. meer mensen met dit probleem? Gisteravond geen probleem tijdens het fietsen.
Patrick VB
Patrick VB 19 apr 2026 15:29
Daarnet ging het bij mij fout, bij de koopvrouw vlot.
Ik heb mijn gsm herstart en 't was opgelost.
Woutoro32
Woutoro32 19 apr 2026 15:53
Patrick VB schreef: ↑19 apr 2026 15:29 Daarnet ging het bij mij fout, bij de koopvrouw vlot.
Dank je voor de reactie.
Ik heb telefoon opnieuw opgestart, app verwijderd en weer geïnstalleerd. Kan maar niet inloggen. Irritant. Hoop snel weer online te kunnen.
