Hoe voorwiel en stuur precies haaks monteren
radje748
radje748 06 mei 2010 13:26
Ik heb in de garage een kort streepje gespoten, daar zet ik mijn wiel recht op...over mijn headset leg ik een lang latje... en ik zie precies of ik iets naar rechts of links moet.....en als ik dan nog twijfel hang ik 2 touwtjes met spijkers over dat latje over het voorwiel heen...
marsman
marsman 06 mei 2010 14:27
Marconi schreef:
marsman schreef:
Marconi schreef:
Dat zal best lukken, want bij mij lukte het ook ! Je hebt dan een goed referentiepunt om het stuur haaks op het voorwiel te zetten.
Laat eens horen hoe het ging!
Is gelukt!!!! Toptip.
Leuk dit te horen!
Wil je mijn Giro nr hebben ? :-)
Bossie bloemen ook goed :-) ?
kooijman
kooijman 06 mei 2010 16:12
marsman schreef:
newD schreef:Even de wijsneus uithangen, maar moet de topic titel niet zijn "hoe voorwiel en stuur precies recht monteren"? Haaks was, dacht ik, toch een hoek van 90 graden? Ik vroeg me al af hoe de TS hier mee kon fietsen. Pas na het doorlezen werd het duidelijk dat er iets anders bedoeld werd.
Wijsneus. Ik had eigenlijk moeten schrijven: wiel en stuurpen precies haaks zetten.
Nee, helemaal niet. Je had het prima, het stuur staat immers dwars op je fiets en je wiel recht. Je stuurpen moet dus evenwijdig staan, of je stuur haaks. :)
Bulls DF1 Ambrosio FCS 28
marconi
Gebruikersavatar marconi 06 mei 2010 18:32
marsman schreef:
Marconi schreef:
Leuk dit te horen!
Nee hoor, je "het is gelukt ! Toptip " was meer dan genoeg!
Zo helpen we elkaar met kleine en grote problemen.
Eerder richtte ik het stuur met het oog langs de voornaaf maar dat is een klein object. Toen dacht ik aan een latje langs de vork omdat dit een breed object is waarlangs je het stuur kan afstellen . Het is vervelend als je fietst en het stuur staat scheef. Dan zie je het om een of andere reden goed. Maar later afstellen is niet zo gemakkelijk zonder een hulpmiddeltje.
Ik begrijp ook niet waarom de vorkbuis niet vanaf fabriek aan de achterzijde met een witte streep o.i.d. is gemerkt zodat je altijd kan zien hoe de stuurnok moet worden gemonteerd.
paul1
Gebruikersavatar paul1 11 jun 2010 00:39
Stuur kwartslag draaien. Als je dan bovenop stuurpen kijkt, kun je deze richten in de lijn van je voorwiel. Je ziet dan nl. de voor en achterzijde van je voorwiel.
madhill
madhill 11 jun 2010 14:51
Pfff gelukkig, ik dacht altijd dat ik neurotisch was omdat ik altijd liep te klooien met mijn stuur. Ben niet de enige dus :)
Pinarello FP6, Campa SR titanium, Shamal Ultra
lugosi
lugosi 11 jun 2010 19:05
Ik zet mijn stuur recht op het zicht en controleer dit met de laserwaterpas. Fiets omhoog tegen de muur en midden van het kruis van de laserlijnen projecteren op het stuur ter controle.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 11 jun 2010 19:25
Lugosi schreef:Ik zet mijn stuur recht op het zicht en controleer dit met de laserwaterpas. Fiets omhoog tegen de muur en midden van het kruis van de laserlijnen projecteren op het stuur ter controle.
Kijk, dat zijn pas methodes!!
('kost dat, zo'n laserpas? :-) )
baanfiets kopen?
lugosi
lugosi 12 jun 2010 01:12
Ik geloof dat ik hem zo'n 50 euro betaald heb, heb hem wel niet speciaal voor de fiets gekocht, had hem al eens gekocht om tegeltjes tegen de muur te plaatsen.
colnagier
colnagier 14 jun 2010 14:24
Ik heb een simpele manier om het stuur goed recht op de voorvork te zetten:
Draai de stuurpen, of de balhoofdbout, net vast genoeg dat je de stuurpen nog kan bewegen t.o.v. de voorvork.
Draai je wiel dwars op het frame en kijk of de stuurpen helemaal parallel loopt met het wiel door te kijken naar de uiteinden van de stuurpen en dit te vergelijken met de band. Als dit in 1 lijn loopt is je stuur recht, anders even lichtjes de stuurpen de juiste richting op duwen tot hij goed staat.
Dan de boel vastdraaien en je stuur staat keurig gecentreerd.
When the going gets rough, the tough get going.
See what ? C40 !
jaapieo
jaapieo 14 jun 2010 23:33
Colnagier schreef:Ik heb een simpele manier om het stuur goed recht op de voorvork te zetten:
Met het dikgedrukte bedoel je hopelijk het afstellen van het balhoof... daar is die "balhoofdbout" namelijk voor ;)
Verder is je methode gewoon (zoals ik het ook doe) op het oog, dit topic is in het leven geroepen omdat er mensen zijn die dat (op gevoeloel het stuur recht zetten) niet lukt!
Waarom bij jou "methode" het wiel haaks op het frame moet staan is mij echter niet helemaal duidelijk, langs je stuurpen naar je wiel kijken kan ook als je wiel recht onder/iets schuin onder je frame staat.....
Volgens mij doel je met je uitleg op de manier zoals het op M-gineering beschreven staat (de manier waarop de meeste fietsenmakers/zelf-sleutelaars het doen)
Ciaõ
mijn Flickr
