Theo V
Theo V
11 mar 2024 15:56
Dat ligt helemaal waar je op heb staan slaan.
Als je op de buitenring van het lager geslagen hebt zou je het lager niet beschadigd moeten hebben.
Maar zit je er net naast dan sla je op de kogels en dat is "dodelijk" voor de lagers.
11 mar 2024 16:07
Ja, wat ik aangaf, bij het tweede lager kreeg ik die uitdrijver pas na wat pielen goed. Maar goed, ik ga de lagers toch niet meer gebruiken. Maar zonde is het wel...nieuwe lagers naar de maan.
MarkVeenstra
MarkVeenstra
11 mar 2024 16:34
nieuwe lagers naar de maan?
T waren toch de oude die je eruit geslagen hebt..,. die je vast niet voor niets wilde vervangen?
1094
11 mar 2024 17:56
Als ze nog goed zijn moet je ze er ook niet uithalen toch
11 mar 2024 18:41
Ok, recap:
Nieuwe fiets met DUB gekocht. Maar ik wil Shimano monteren. Dus ja, nieuwe lagers moeten eruit want anders past het niet.
11 mar 2024 20:24
Waarschijnlijk heb je het alu van de cup krom geslagen en is je lager gewoon heel.
Is maar een heel dun randje waar het lager kan raken zoniet onmogelijk van binnenuit.
11 mar 2024 21:20
Ik zal er nog eens naar kijken. Wie weet kan ik er nog iemand blij mee maken.
11 mar 2024 21:51
Met een lager uitdrijver zoals die van Shimano leunt altijd op de binnenring en dat is funest voor een lager. Nu moet ik zeggen dat de kunststof bussen van een Shimano of Sram Pressfit er makkelijk uit te slaan zijn. Dus hergebruik kan mogelijk wel in sommige gevallen.
12 mar 2024 09:49
Bij dub zijn alleen de cups van plastic als het lager niet uitsteekt. de 5mm en 10mm uistekende cups zijn alu.
12 mar 2024 21:02
Morgen komt de BBB lagerpersset en de trapaslagers. Dus dan ga ik de boel weer in elkaar zetten. Kant voor kant of beide tegelijk erin persen? Wat is de algemene opinie?
12 mar 2024 21:12
Ik pers altijd beide zijden tegelijk, mits de lager drijvers goed passen ! Kijk wel even bij de frame instructie ( meestal heeft de fabrikant dit omschreven) of het droog geperst moet worden of met wat pasta. *
* lijkt verdorie wel een kookboek .. Eerste persing en pasta
12 mar 2024 21:40
De lagers de eruit kwamen hadden wel iets vettigs.
Maar ik zal de andere lagers niet met spaghetti erin persen.
