De fabrikanten doen dat uiteraard omdat ze zo maar 1 leest moeten produceren per maat (in carbon, dus duur om een andere mal te maken).rene schreef: ↑09 okt 2026 16:31Shimano S- Phyre zijn er in verschillende volume maten. Niet in breedte maten zoals diverse verkopende partijen melden. Ik heb hier namelijk naar geïnformeerd.
De leest heeft de zelfde breedte, dus de zool ook. Heb je een erg brede voorvoet zoals ik heb, dan valt die bij de kleine teen net op de rand van de zool dus pijnlijke voeten. Het verschil zit ‘m in het bovenwerk van de schoen - meer stof geeft meer volume.
Maar het toegenomen volume bevindt zich vooral in de voorvoet en minder rond de wreef:
Van op de Shimano site (https://ride.shimano.com/blogs/technolo ... CDzLd4K4Jw):
SHIMANO DYNALAST Wide Fit is a higher-volume cycling shoe last designed for riders who need more room through the forefoot and ball of the foot. Rather than simply making a standard shoe wider from side to side, the Wide last increases three-dimensional volume around key areas of the foot.
The result is a roomier fit while retaining the cycling-specific shape and underlying sole geometry of SHIMANO DYNALAST.
DYNALAST Wide Fit at a glance:
Higher volume: More room for riders with fuller or wider feet.
Increased circumference: Additional space around the ball of the foot.
Three-dimensional fit: Adds volume rather than simply stretching the shoe sideways.
Same DYNALAST foundation: Retains the underlying cycling-specific sole shape.
Available across disciplines: Wide Fit is offered on select road, gravel, mountain bike, and other SHIMANO cycling shoes.
Dus als je net als ik Donald Duck voeten hebt dan wil je een bredere leest, niet een smalle leest met meer volume. Daarom ben ik bij Bont shoes uitgekomen voor race en gravel.
Smith Trace helm op Vinted. Ondanks de officiële 55-59 is de M dus echt niet tot 59cm. Twee drukpunten op m'n slapen.
Gaat dus weer de verkoop in .
Doeme.
Doeme.
Doppen om bottom-brackets los/vast te vijzen.
Aangezien er ondertussen zoveel verschillende standaarden zijn, ineens alles aangeschaft (na gesukkel met een Ceramic Speed en een C-bear op een fiets van een kameraad)
Alles zit erbij, ook een stang met veer om druk op de cup te houden zodat ze er niet afspringt.
Van Ali, best duur eigenlijk maar veel betere kwaliteit dan de paar dingen die ik al had en hier heb gekocht. Mooi afgewerkt en stevig.
scottpch64
TL@ Heb ik ook gehad, was met geen mogelijkheid meer los te krijgen, ook niet met stang en veer erbij...
T47 moet je op tijd even los maken anders heb je een probleem, je hebt amper grip door het dunne houvast van de constuctie en de tools, ik heb het opgelost door alleen de interne lagers te vervangen en niet de gehele cup met lagers...
MET helmpje van ArVee.
Ging heel vlot.
Gisteren verstuurd, vandaag al in huis.
MET zit me als gegoten. Happy mee
Ging heel vlot.
Patrick VB
In de Assos outlet shop in Alcudia (Mallorca), een fietsbroek voor de kopvrouw. Ongeveer 30 euro goedkoper dan de meeste webshops.
